так?
Проектирование Регистрация: 01.09.2009
Эх, что-то не сработало,
(setq ptLst1_min (caddar (vl-sort ptLst1 '(lambda (m1 m2) (< (caddr m1) (caddr m2)))))). Я похоже в своем запросе неверно выразился, min/max это либо минимум/максимум среди всех Х (Х1, Х2...Хn) или У (У1, У2...Уn) или Z (Z1, Z2...Zn) в общем случае. Список точечных пар (ptLst1) содержит координаты полилинии, т.е. цель вычислить min/max точку Последний раз редактировалось hroost, 17.12.2019 в 14:43. |
min X
Последний раз редактировалось koMon, 17.12.2019 в 14:49. |
см. выше
Ну сделай руками, а потом посмотри код поля и форматирование, делов-то:
Добрый! А я правильно понял, в эту ветку можно кидать свои "тупые" вопросы по теме и есть вероятность, что сразу не пошлют?
На случай если это так, мне нужен готовый рабочий кусок лисп функции, прямо целиком, который выделяет последний созданный в автокаде элемент, например полилинию, прямо выделяет и подсвечивает все ее вершинки и прочее, т.е. полная программная эмуляция выделения элемента мышкой, но без мыши. |
Создаешь набор, а потом в него добавляешь entlast. Потом sssetfirst. Не без недостатков подход, конечно, но как вариант...
Ну или (vl-cmdf "_.select" "_last" "")
Если по первой части, то мозга не хватит самому написать, увы. По второму варианту, делает не выделение, а подсвечивает хайлайт так называемый, на панели свойств пишет ничего не выбрано...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е. на Лиспе нет стандартного "getlast" какого-нибудь? Может в чем то ином можно реализовать? |
Мастерская СПДС |
САПР Регистрация: 29.09.2011
На работе было скучно:shout: |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Доброго дня.
Подскажите, пож-та, что надо поправить в коде, чтобы пошел на 2020кад? Это лиспа для трехмерного поворота текста вокруг своей точки. Надо поправить схемы от расчетчика с усилиями в ферме. Возможно есть другие решения? Вопрос снят, нашел рабочий лисп Последний раз редактировалось dik-son, 11.04.2020 в 22:15. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
