Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 195
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 28.09.2013, 21:50
#3881
palexxvlad
100k, а какого рода информация по фермам Вам нужна?
Непрочитано 28.09.2013, 22:22
#3882
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Любая, я только нашел стандартный компонент, пытаюсь разобраться. Быть может есть примеры?
100k вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 22:50
#3883
palexxvlad
Можете создать свой пользовательский компонент фермы из парных уголков. Это не сложно человеку, разбирающемуся в программировании. Можно просто создать сборку фермы из отдельных деталей в пространстве модели.
Непрочитано 28.09.2013, 22:55
#3884
Maxcim856
Для меня лучший способ разобраться с компонентом: выделить - менять параметры - кнопка "изменить" - смотреть результат.
Ну и конечно справка по компоненту.
В компоненте нет крепления к колонне. Можно переключить на "Выбирать объекты в компонентах" и уже к поясам применять компоненты крепления к колоннам.
По пользовательским компонентам http://www.youtube.com/watch?v=IcGEE...JgK-I_uT8brTwp
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 06:34
#3885
Aндрeй
Вопрос про получение чертежа пространственного элемента.
Есть вертикальная связь под наклоном.
Что-то вида |\/|.
Сама связь представляет собой плоскую конструкцию.
Но при создании чертежа, текла поворачивает её самым немыслимым образом.
Предполагаю, что ориентация выполняется параллельно одному из раскосов.
Можно ли как-то указать, что вертикальный элемент - это "главная деталь",
чтобы относительно него выполнялись все построения видов?
Настройки на вкладке вида не помогают. Ни "ориентированно" ни "модель" не помогают.
Можно ли как-то задать плоскость по которой будет расположен основной вид?
(Допустим указать три точки на модели или как-то так)
Кроме того, данная связь подсвечивается повернутым параллепипедом при выборе сборки в модели.
Вот если бы данным параллепипедом можно было бы управлять...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 06:52
#3886
Ggun
Коллеги, пожалуйста.
В модели зависли объекты, как обновить модель что бы объекты ожили??
Ggun вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 09:40
2 | #3887
acid_line
Україна
Aндрeй, попробуйте как на картинке.
Просто нужно пересобрать сборку так, чтобы вертикальный элемент стал главной деталью.
Последний раз редактировалось acid_line, 29.09.2013 в 09:46.
acid_line вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 13:23
2 | #3888
Maxcim856
Можно не пересобирать, а выбрать нужную деталь - правой кнопкой - сборка - задать в качестве новой главной детали.
Непрочитано 29.09.2013, 15:04
#3889
Ggun
Разобрался, это не глюк программы, это у меня заглючило
Ggun вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 21:27
#3890
Aндрeй
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Спасибо! Помогло!!!
Сообщение от acid_line
Я крутил ориентацию, не сразу понял, что можно двумя щелчками изменить главную деталь...
Но проблема оказалась именно в этом. Спасибо!
Последний раз редактировалось Aндрeй, 29.09.2013 в 21:33.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 09:12
#3891
Steelus81
Вопрос:
Как сделать, чтобы имя марки в штампе прописывалось автоматически?
А то сейчас пишет просто "Марка". А хочется, чтобы само писалось,
например "Марка К-1" и т.д. Как сделать?
Steelus81 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:13
#3892
VItasmol1982
Добрый день) Подскажите пожалуйста как установить версию 18,1 . Пожалуйста!
VItasmol1982 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:46
#3893
100k
Небольшой вопрос по API.
Лучше использовать WindowsForms или WPF(презентационную графику XAML), есть какие-то рекомендации на эту тему?
100k вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 21:26
#3894
VItasmol1982
Ну пожалуйста, пожалуйста помогите с установкой прогы чайнику! Обещаю от себя +100 к карме!
Непрочитано 01.10.2013, 10:55
#3895
qiqimora
Сообщение от Delavar Посмотреть сообщение
Была, восстанавливал из резервной копии, которую сама текла и создает.
А не подскажите пошагово как восстанавливали?
qiqimora вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 19:52
#3896
Delete
Сообщение от VItasmol1982 Посмотреть сообщение
А в чем собственно вопрос?
Delete вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 20:01
#3897
dimstel
Приветствую!
возник вопрос с компонентом.
создал главную балку и три второстепенных.
три второстепенных прорезают главную антителом-получаю вырезы в главной балке от второстепенных.
создал компонент, сделал некоторые привязки к главной балке.
необходимо, чтобы главная балка могла располагаться на различной высоте по отношению к второстепенным.
все нормально, когда главную балку перемещаю вверх, но как только начинаю перемещать вниз, то через определенное расстояние компонент "выворачивает" и он перестает правильно работать.
что- то не все фото прогружаются
P.S. скину пример теклы, скажите какие файлы для этого требуются?
Последний раз редактировалось dimstel, 01.10.2013 в 20:17.
Непрочитано 01.10.2013, 20:11
#3898
Delete
Сообщение от dimstel Посмотреть сообщение
К чему привязаны точки антитела?
Delete вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 20:21
#3899
dimstel
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
антитела вертикальных второстепенных деталей привязаны к плоскости главной детали (швеллер), а антитело наклонной к средине наклонной (само по себе получается)
Непрочитано 01.10.2013, 20:37
#3900
Delete
Первая второстепенная - верт. труба
Вторая - наклонная труба
Третья - верт. труба.
Если это так, то Ваш компонент должен заработать (в глюченной позиции) если второстепенные выбрать в обратном порядке.
А вообще такие узлы лучше не делать. Идеальный вариант - компонент соединение стойки (труба, гл.дет.) с одной балкой (швеллер). Привязать антитело к центральным плоскостям стойки. И вместо одного поставить три компонента в модели. А если очень надо чтобы был один - можно сделать его из трех вышеописанных (компонент в компоненте).
Delete вне форума
