Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 195
Непрочитано 26.06.2015, 13:53
#3881
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну типа из коридора холодный воздух будет кондиционировать во все кабинеты, достаточно будет открыть двери.
Ну-ну. И окна, чтоб тяга была.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:22
#3882
После жарких деньков и пекла в офисе, попросили директора разориться на кондиционер. Директор для своего АБК выбирает только самое лучшее, но чтобы подешевле. И решил он сделать шаг конем и убить всех зайцев разом, кабинетов то аж 5шт. И купил на всех один, но мощный кондиционер на 14кВт. Ну типа из коридора холодный воздух будет кондиционировать во все кабинеты, достаточно будет открыть двери. Сегодня повесили в коридоре на стену (не смотря на то что он потолочный). Завтра подключать будут. Не знаю, шапки выдадут или нет, чтобы под ним проходить...
Вроде это не потолочный, а универсальный и на потолок и на стену. Потолочные по другому выглядят.
В вашем случае надо было мультисплит ставить. Не сильно дороже было бы, зато по уму.
Непрочитано 26.06.2015, 16:32
#3883
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нет. Это напольно-потолочный, помоему такой http://www.lgaircon.ru/models/polupr...ipa//uv60.html
Рассчитан где-то на 150м2. Он его б/у взял по дешевке.
Krieger вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 20:33
#3884
Ranli
Offtop: вентиляционщик 80 лвл
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 07:34
#3885
Одно не понятно, а каска-то им зачем?
В китайской провинции Хунань в округе Пинцзян, где находятся популярные среди туристов горы Tianmen ...,
начался ремонт горной тропы. Ветхую конструкцию, проходящую по склону высокой горы, укрепляют и расширяют,
чтобы в скором времени по ней прошел очередной пеший маршрут для прогулок туристов.
Непрочитано 29.06.2015, 09:19
#3886
А бетон он на этой телеге от самого начала тропы везет?
Непрочитано 29.06.2015, 09:45
#3887
Я в США на Гранд Каньоне и в Зайоне по горам гулял и офигивал, что на высоте 100-200 метров по склону горы забетонированы тропинки и лесенки. Почти как на этих фотках. Вот кому-то не лень было по тропинкам тележки с бетоном гонять или бетон готовить посреди тропинки... Зато удобно туристам.
Непрочитано 29.06.2015, 17:09
#3888
Serge Krasnikov
Ну незнаю... В своё время в школе инструкторов горного туризма нас приучили ходить в каске даже тогда когда и не очень то опасно было. Помню случай был стояли род скалой на отдыхе а с верху в низ с таким свистом, типа фр-р-р камни небольшие скатывались периодически и примерно вот как там на фото уйти некуды было, вот тогда я спасибо сказал за то что у меня на голове каска была :-)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 18:22
#3889
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пришли установщики, повертели у виска и перевесили кондиционер со стены на потолок, поближе к нашему кабинету и подключили внешний блок. На улице +30, в коридоре +15, в кабинете +26. Теперь у всех открыты двери и в проеме стоят напольные вентиляторы. Холодный воздух от кондера просачивается в кабинет, только стелясь по полу. Ну что, пару градусов сбить получилось.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 18:35
#3890
maratovich
г. Самара
Если есть приточная вентиляция (в потолке) - поменяйте вход на коридор, а выход по кабинетам, и будет вам счастье.
maratovich вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 20:55
#3891
asys
Krieger, история тру БСК скупой платит дважды, а тупой трижды
asys на форуме
Непрочитано 29.06.2015, 21:04
#3892
*KSV*
мда, директору - оскар БСК!!!
*KSV* вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 21:42
#3893
Зяблик
Металлостроительство
А вдруг камушек прилетит ... !
Зяблик вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:40
#3894
vv_77
заказчик
Ярославль
Я выше уже намекал - поставьте в форточки вытяжные вентиляторы, хоть какой-то эффект будет. А так все без толку, ага.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:08
#3895
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Директор запретил открывать окна, чтобы горячий воздух не поступал к нам снаружи. Который придется охлаждать кондиционером, который в свою очередь жрет 14кВт. Ты же мол в машине окна не открываешь при кондиционере, и вообще нечего ты в физике не понимаешь.
Сегодня с утра включили. Пару часов поработал. Если в коридоре дубак, то в кабинете в принципе даже более менее становится. Не так быстро но охладить помещение можно. Плохо только что в коридоре реальный дубак, чтобы пройти под кондером нужно шапку одевать. Такой перепад температур, думаю не есть хорошо.
Однако через эту пару часов с него побежала вода. Там, вроде как, какая то емкость есть для конденсата в 30л. За пару дней она набралась до краев и пошла изо всех щелей, а через трубочку через которую она должна выбегать наружу не идет. Разобрали, оказалось что клапан через который проходит эта трубочка перевернут задом на перед и не пускает воду. Перевернули клапан и оказалось что сам клапан бежит. Просто видимо когда кондиционер продавали, перевернули клапан, чтобы сухо было при проверке.
Отправили гонца за клапаном и какой то трубкой. Нашли б/у за 3500. Еще помпа гудит, установщики сказали что скоро навернется, нашли б/у за 6000. Тем временем кабинет успел нагреться до +30.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:16
#3896
baksconstructor
Krieger у Вас подвесной потолок, стены из чего ? Я к чему - может выше подвесного потолка стены нет (ну или тонкая перегородка), убрать нафиг и будет циркуляция при открытой двери.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:20
#3897
Да не жрет он 14 кВт. Обычно коэффициент энергоэффективности около 3х. Так что жрет он меньше 5 кВт на полной мощности. Я бы окна чуток приоткрыл, должно потянуть. У нас в кабинете кондиционер слишком большой производительности и даже на самой маленькой мощности без открытой форточки через час становится дубак. У нас почти всегда окно открыто при работающем кондиционере, т.к. иначе замерзнем.
Непрочитано 30.06.2015, 11:38
#3898
Может я не прав, но... Кондиционер он как чайник - или работает или нет. Нет у него первой и второй скорости на охлаждение. Термореле отработало что входящий воздух стал теплее +30 установленых с пульта - пошел качать хладагент, стало холоднее заданого - перестал. Вентилятор ессно шуршит не переставая, размешивая воздух. Таким образом все дело не в мощности кондея, а в том как воздух перемешать. Осевой вентилятор в перегородку весьма может помочь в этом деле. А еще у меня в свое время была идея приделать воздуховод к кондишену, благо из гипсы это делается очень быстро. Помпа для воды за шесть тыщ? Нехило. Ведро, шланг и дренажный насос с поплавком обойдутся не дороже двух, плюс клапан нафиг выкинуть.
Непрочитано 30.06.2015, 11:50
#3899
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну так в том же и мулька, что кондиционер не в кабинете стоит. Как еще циркуляцию воздуха из коридора организовать? Ну или тогда в перегородке под потолком дыру делайте и вентилятор на вытяжку из кабинета ставьте. А внизу на приток.
----- добавлено через 39 сек. -----
Плюсану, чо.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 12:40
#3900
Бахил
Offtop: А чё, в Красноярске так жарко, что без кондёра никак? Помню в Ашхабаде практику проходил июль-сентябрь. Без всяких кондёров. Температура в тени +46, на солнышке яичницу жарили. А тут какие то 30. Тьфу.
Бахил вне форума
