Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 195
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 12.02.2025, 04:45
#3881
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Gel0 Посмотреть сообщение
Видео посмотрел, спасибо.
Продолжу "накидывать", если вы не против. Как определить опорную зону? 1/4 от длины?
Там где сжатие, если вопрос про где задавать прямоугольное, а где тавровое сечение балки.
Вы правда формулируйте вопросы более чётко. На форуме конечно много медиум-практиков, но шанс угадать ваши мысли 50/50
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 09:46
#3882
Gel0
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Да, вопрос касался где задавать прямоугольное сечение, а где тавровое. Вы угадали
А как определить где сжатие?
Gel0 вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 05:35
#3883
gorbun
Там, где эпюра N с минусом естественно
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 16:44
#3884
Гонец
Здравствуйте!
Подскажите почему в схеме такое маленькое перемещение? И тонкая арматура?
Тип файла: spr УФ_перекрыт_02тройНАГРУЗбезбалок200мм.SPR (43.9 Кб, 56 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 19:32
1 | 1 #3885
SurfCalc
Для прогибов было бы наверно правильней понизить начальный модуль упругости коэффициентом 0,2. Также не учитываются повороты сечения опор, что было бы актуально для перекрытия(не покрытия). Так что если монолитные стены идут ещё выше, то в принципе этот нюанс можно опустить. Ещё вроде как маловат защитный слой. 20 до центра тяжести. Если верхнюю опорную арматуру будете делать Ф16, то защитный слой в чистоте будет совсем плох
SurfCalc вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 22:32
1 | 1 #3886
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
...Подскажите почему в схеме такое маленькое перемещение?
Не маленькое. А ровно такое, какое положено получиться согласно Гуку. Исходные - абсолютное защемление по всем 4-м сторонам (так практически не бывает), Е равен начальному (должно быть заниженное, например по п.6.2.7 СП430 к=0,3). Плита 200 мм из B30, размер всего 5,2х6,3 м.
И тонкая арматура?
Адекватная исходным, ф14 АIII туда/сюда/там/тут. Причем кое-где проверка красная.
Еще с защитными слоями малость непорядок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2025, 05:17
1 | 1 #3887
gorbun
Здравствуйте!
12 нижняя, 16 верхняя с шагом 200 - тонкая??? А вы какую ожидали? 25-ю?
Перемещение маленькое потому что считаете без пониженного Е
Если Е понизить, то, к слову, и армирование снизится.
Если же хотите получить перемещение при полном Е и заданном армировании - делайте нелинейный расчёт
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.02.2025, 16:31
#3888
Гонец
А почему в подборе арматуры диаметр 32мм. А в заданном армировании 25мм всё проходит без красного?
Тип файла: spr УФ_перекрыт_02тройНАГРУЗбезбалок200ммШарнирТрещ.SPR (44.0 Кб, 51 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 08:11
#3889
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Может в этом разгадка? Хотя какие наклонные трещины в центре плиты?...
В экспертизе проверка по СП 63.13330, а подбор проводят по Карпенко и СП 52-101-03
...(бред наверное)
Последний раз редактировалось Want_money, 21.02.2025 в 09:58.
Want_money вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 08:27
#3890
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Поставьте здесь 28 (лучше 25) диаметр как на скрине и результаты приблизятся.
Кроме этого, экспертиза не проверяет миним. процент армирования.
ID:	266906  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Want_money, 21.02.2025 в 09:59.
Непрочитано 21.02.2025, 11:02
#3891
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
Арматуру А400 еще используют? На сайтах продаж она есть, но в проектах я ее уже давно не встречал.
И кто-нибудь при подборе арматуры в перекрытиях ограничивает процент армирования? например 2,5?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 15:01
| 1 #3892
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Меня теперь везде просят писать А500С.
...ограничивает процент армирования?...
Если экспертизийный проект, то да...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 09:39
#3893
DENver_M7
читаю книги
Был на металлобазе, для дачи для пристройки арматуру покупал.
Лежит куча с подписью А-400. Лежит куча с подписью А-500.
В сентябре примерно дело было.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 02.03.2025, 17:27
#3894
Алексей3
При расчетной длине для вычисления Фb равной 6,999 м проверка плоской формы изгиба 0,812, если добавляю 1 мм до длины 7,000 м, та же проверка 1,102, это увеличение на 36 %. Почему так?
Тип файла: spr Балка.SPR (29.6 Кб, 33 просмотров)
Алексей3 вне форума
Непрочитано 02.03.2025, 18:20
#3895
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
... Почему так?
Дык смотрите сталь-факторы - это у Вас выскакивает "предельная гибкость стенки" - а там формулы такие, что "если до чего-о" - то хорошо, "если после" - плохо.
К слову, этой проверки ранее не было, ввели вот...теперь мешает жить. Чтобы не мешало, смотрите Кисп не для всех факторов, а для "Кисп без учета всякой мутной хрени". Разделяйте как говорится зерна от плевел.
И почему Вы считаете, что ПБ по торцам защемлены вокруг Z? - Вы их защемили, а полки-то не сварены...
А ребер случайно нет? Подозреваю, что по серии они должны быть. Если ввести ребра через 1,4 м, то фактор стенки исчезает.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.03.2025 в 18:26.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2025, 18:55
#3896
Artisan
Вы, Ильнур, не пронимаете, чем занимается Алексей3. Он занимается не проектированием, а проверкой СП 16, и видимо параллельно пишет свой вариант этого документа.
При пролете балки 6,3 м он вводит расстояние между точками раскрепления изгиба 6,999 м. Хотя в приложении Ж и пункте 8.4.2 СП 16 расчетная длина Lef в худшем случае, без закрепления, равно пролету балки.
Видимо скоро на свет появится трактат о коэффициентах расчетной длины при проверки изгибаемых элементов на общую устойчивость ....
Название: Приложение Ж СП 16 пункт 8.4.2..JPG
ID:	267093  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приложение Ж СП 16.JPG
Artisan вне форума
Непрочитано 02.03.2025, 19:57
#3897
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
... чем занимается Алексей3. Он занимается не проектированием, а проверкой СП 16...
Да ну...Это СКАД можно проверять нормой, а не наоборот. Тем более что у потенциального поверяльщика СП16 не могут быть такие проблемы с расчетной моделью на ровном месте...
Насчет 6,999 - я так понимаю, это условно, т.е. он на этой величине поймал "перескок". Так-то расстояние меж раскреплениями может превышать длину КЭ, если разбить мелко.
Уж больно балка по сечению похожа на балку из серии 1.426.2-7.
----- добавлено через ~55 мин. -----
...чем занимается Алексей3...
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=29 Блогер.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2025, 21:23
#3898
Алексей3
Ильнур, Artisan
Учел ваши замечания, посмотрите файл. Теперь при длине балки 8517 мм проверка про устойчивости изгиба 0,890, при длине на 1 мм больше та же проверка 1,208 (опять рост 36 %). Значит, указанное вами не причина странного роста.
Тип файла: spr Балка2.SPR (29.6 Кб, 67 просмотров)
Алексей3 вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 05:00
#3899
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Учел ваши замечания.
Не учли:
... при длине балки 8517 мм ... при длине на 1 мм больше
Вы с бараньим упорством, присущим блогерам, вводите расчетную длину БОЛЬШЕ, чем длина балки. Это во-первых.
Не значит - откройте СП, приложение Ж, и вручную пройдите весь путь вычисления Фиб - и увидите, что в методике СП есть "ступени" - Вы умышленно на них натыкаетесь, подбирая исходные. Рост не странный, а закономерный - таков алгоритм СП. Вы специально переходите край устойчивости ПФИ. Это во-вторых.
Вы зачем это делаете? Вы садомазохист?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 22:40
#3900
Алексей3
Увеличиваем пролет восьмиметровой балки на 1 мм и коэффициент использования 89 % становится 121 % - это алгоритм СП?
Алексей3 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
