Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 196
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 02.10.2013, 13:18
2 | #3901
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Занялся программированием под теклу, выкладываю в общий доступ программку для сравнения сборок http://dwg.ru/dnl/12399
Программа анализирует выделенные сборки и подсвечивает те детали из-за которых сборки получили разные номера.
Изображения
Тип файла: jpg comparator.jpg (21.3 Кб, 1101 просмотров)
sfera04 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 21:53
#3902
Stepik-ssv
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Она работает с какими версиями Теклы? (смотрю вроде 18 и 19?)
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 22:13
#3903
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
18.1 и 19.0, а какие еще нужны?
Добавил версию 16.0 http://dwg.ru/dnl/12399
Последний раз редактировалось sfera04, 03.10.2013 в 11:52.
sfera04 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 14:52
#3904
acid_line
Україна
sfera04, за версию 16.0 большое Вам спасибо
acid_line вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 08:27
#3905
Steelus81
Подскажите, а как автоматически получить список выданных листов?
Steelus81 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 10:28
#3906
igo
Доброе время суток. Я на Теклу засматриваюсь уже год. Крутая... но сложная для меня. Делаю КМД в автокаде+ спдс. С оформлением у меня строго. Все проверяется 75и летним дедом со старой закалкой...сами понимаете. У меня такой вопрос.... а возможно получить автоматические осевые размеры для балок и остальных конструкций?
igo вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 19:14
#3907
Stepik-ssv
и пятнадцатую, если не тяжело.
Непрочитано 07.10.2013, 23:57
1 | #3908
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
готово
sfera04 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 16:21
#3909
Арт1966
Классная штука!!! А в какую папку эту программу нужно бросить? Как активировать из Теклы?
Арт1966 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 23:03
#3910
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
В принципе место положение программы не важно. Просто запускаете exe файл при работающей теклы, выделяете две сборки для сравнения, кнопка "выполнить", программа показывает те детали из-за которых сборки стали разными.
Версия exe файла должна соответствовать версии теклы.
sfera04 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:30
#3911
Арт1966
А можно макрос написать, чтобы запускалась? К сожалению я не силен в программировании...
Арт1966 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:45
#3912
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Подскажите пожалуйста, а групповое изменение материала возможно?
Те есть выделить несколько колонн балок пластин и задать им нужный материал.
100k вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 17:09
1 | #3913
vla203782
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
можно. одну галочку только оставь
vla203782 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 17:11
1 | #3914
Арт1966
Сначала нужно открыть свойство какого-нибудь эл-та, снять все галочки, оставить только материал. После этого нужно выделить все элементы, материал которых хочешь поменять (без разбора - швеллера, уголки, пластины...) и нажимаешь кнопку "Изменить"
Арт1966 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 16:22
#3915
All07
Ну тогда до кучи еще бы и к 17 версии Tekla. Заранее спасибо!
All07 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 18:36
1 | #3916
vla203782
Сообщение от Арт1966 Посмотреть сообщение
держи
Тип файла: rar AssemblyComparator_181.rar (493 байт, 55 просмотров)
Непрочитано 19.10.2013, 19:06
#3917
Арт1966
Спасибо!
Арт1966 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 16:16 По поводу импорта dwg
#3918
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
Подскажите плиз, почему не работает импорт чертежей dwg в 19 версии?
AlexSteel вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 18:00
#3919
vla203782
Сообщение от AlexSteel Посмотреть сообщение
пути на латинице должны быть. но в вашем случае нужно вставлять опорную модель.
Непрочитано 22.10.2013, 23:06
#3920
100k
Кто нибудь пользуется взаимосвязью Теклы с расчетными программами?
Интересует получение данных из расчетных программ (усилия), заполнение ведомости элементов (унификация и проставление марок на чертежах).
100k вне форума
