Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 197
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 08.08.2014, 13:23 аналитическая ось стены
#3921
Sergey_se
Как в 2015 версии сместить аналитическую ось стены на внутреннюю или внешнюю грань. В старый версиях все менялось в свойствах стены (см. скриншоты)
Изображения
Тип файла: jpg так было.jpg (271.6 Кб, 479 просмотров)
Тип файла: jpg так стало.jpg (274.8 Кб, 486 просмотров)
Sergey_se вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 13:43
#3922
e_v_a
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
Вам нужно выбирать не стену, а аналитическую модель стены (для выбора элемента воспользуйтесь клавишей Tab)
e_v_a вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 14:27
1 | #3923
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
попробовал включить фильтр сразу на нескольких видах (т. е. выделил все в диспетчере проектов и нажимаю сочетание клавиш VG, результат - расстроился. Фильтр подключается к каждому отдельно.
Нет, можно установить фильтр для нескольких видов сразу. Для этого нужно создать шаблон вида, и в настройках шаблона включить фильтр. Затем применить шаблон всем видам. После этого, изменяя настройки шаблона, можно управлять всеми видами, которым этот шаблон назначен.
См. вложение.
Название: фильтр в шаблоне.png
ID:	133336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: применить шаблон вида.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 08.08.2014 в 14:34.
extraneous вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 14:47
#3924
Sergik
Гомель
Доброго дня, форумчане! У меня беда с Revit'ом приключилась: пропала панель расширения (extension), переустановка надстройки не дала результата. Кто сталкивался с таким и как можно вылечить?
Sergik вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 16:18
#3925
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Когда то на старых версиях тоже имел такие же трудности, из наимение трудозатратного помогал только откат системы на старую точку
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 10:29
#3926
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
- Несколько вопросов
1) Возможно изменить название сортамента для спецификаций? Т. е. 35H1 сделать 35Ш1 ?
2) Вставка символа в название возможна? Т. е. - (Символ двутавра) 35Ш1
3) Как выделить элементам по свойствам в проекте? Например мне нужно посмотреть все двутавры с маркировкой Б1. Как их можно выделить? Думаю, разработчики предусмотрели такую возможность. :-)
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 13:31
1 | #3927
молодой человек
1-2) Можно переименовать в семействе типоразмеры, но там не все символы можно использовать, поэтому я решил эту ситуацию с помощью общего параметра. И в этот параметр записываем название профилей с любыми символами.
3) Я собираю в спецификацию нужные профили с нужными маркировками, и там есть возможность выделить нужную строку и нажать "выделить в модели"
молодой человек вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 21:33 Зависимость объектов
#3928
Сергей 1001
Нижний Новгород
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Спасибо, будем пробовать.
Подскажите логику создания зависимостей между объектами.(на чертеже они выглядят как открытые или закрытые замочки), Пытаюсь создать зависимые объекты. Т.е. выделяю нужные элементы. Но замочки не появляются.
Изображения
Тип файла: jpg Создание зависимостей.jpg (138.4 Кб, 432 просмотров)
Непрочитано 10.08.2014, 23:17
#3929
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Надо привязывать размер именно к такой точке, один горизонтальный, один вертикальный.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 08:43
#3930
xbh
Добрый день! Скорее всего уже было, но пока ответа найти не смог. Каким образом можно сделать чтобы фоновую арматуру плиты не обрезали капители? (на скриншоте) В капителях у торца плиты - все нормально, все капители одинаковой толщины и присоединены к плите одинаково. Армирование задавалось по площади, контур по границе плиты. Revit 2015.
Название: Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось xbh, 11.08.2014 в 12:00.
xbh вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 09:47
#3931
miko2009
Инженер-конструктор
Сделать капители до плиты.
miko2009 вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 10:43
#3932
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Арматура в ревите - она такая.. арматура, блин.. К опорным плоскостям концы ее хрен привязываются.. Форма задания зависимостей - ну такая, зараза, удобная! Как, к примеру, привязать конец арматуры к краю проема? В выпадающем списке есть варианты граней, но как идентефицировать нужную?
перебирать. Интересно, а ведь есть программисты, которые ревитокостыли пишут? Может, как-то можно сочинить арматуро-менеджер поудобнее? что б хотя бы можно было выбирать грани привязки мышекликом? или там назначать зависимости нескольким стержням зараз..
Блин, а уж привязки арматуры к другой арматуре, це вообще дурдом.. "Сегмент стержня 212, форма "ёклмн", начало конца стержня "уууу", идентефикатор "хххх""
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 11.08.2014 в 11:39.
AlexV вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 11:42
#3933
YarUnderoaker
Черкассы
Ну дык она подсвечивается, надо просто изначально зум там выставить что б все видно было.
Может в 2016 версии
Непрочитано 11.08.2014, 13:12
#3934
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Может в 2016 версии
Подсвечивается при выборе, но в списке штук 40 вариантов, - как то методом перебора стремно искать.. Шоб несчастный одинокий стержень привязать, времени убьешь...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 13:20
#3935
YarUnderoaker
Черкассы
Это как в матрице, смотришь на поток зеленых цифер и начинаешь видеть блондинку в красном
Непрочитано 11.08.2014, 13:59
#3936
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну да, ваша правда! Смотришь на все эти ревитонедоделанности, и думаешь "какая блондинка это придумала, блин!"
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 22:14
#3937
YarUnderoaker
Черкассы
Нашел еще один способ регулировать высоту строк спецификаций. Вставляем пустое изображение 1х1 пиксель. Тогда появляется кнопка регулировки высоты строки
Непрочитано 12.08.2014, 09:59
#3938
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Эта радость доступна в 2015 версии? Или в 2014 спряталась где-то глубоко?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 10:19
#3939
YarUnderoaker
Черкассы
Только в 2015.
Кстати с ведомостью арматурных деталей одни проблемы.
Во-первых нельзя суммировать параметры с одинаковыми именами, поэтому пришлось переделать все формы с нуля.
Во-вторых когда открываешь лист с размещенной ведомостью, Ревит постоянно падает. Опытным путем установил, что это из-за параметра Изображение формы. Апдейт стоит самый последний.
Непрочитано 12.08.2014, 10:59
#3940
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Господа,помогите пожалуйста. Черчу стены, вначале вычертил левую толщ.500, скопировал ее вправо, потом нижнюю толщ.200. И вот так ревит мне их примыкает. Попытки опустить правую ниже,чтобы подрезки были симметричны ни к чему не приводят. Вопрос:это так и должно быть и как это повлияет на передачу в робот?
Изображения
Тип файла: jpg подрезка_стен.jpg (444.1 Кб, 322 просмотров)
Schmurgeff вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
