Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 197
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 23.10.2013, 21:42
#3921
КуклаВаня
Помогите новичку! пожалуйста)
хочу чтобы в отчете Assembly_list.rpt ( ведомость элементов) в столбце вес 1 марки был вес одной марки с учетом 1% наплавленного металла. не могу понять как должны выглядеть формулы. и для суммы в том числе. сейчас так :GetValue("WEIGHT_GROSS") , куда и как 1.01 включить?. сумма выглядит так :Total("WEIGHT_GROSS"). такой отчет в экселе можно получить только с помощью программирования?
КуклаВаня вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 14:33
#3922
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
GetValue("WEIGHT_GROSS")*1.01
для excel можно создавать шаблоны в html (если надо красивые)
или просто в текстовом виде с расширением .xls (если надо просто распределить данные по ячейкам) - есть в помощи, как разделители вставлять
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 15:34
#3923
Inventor_S
г. Минск
Для тех кто не нашел начальные русскоязычные уроки по Tekla - качаем. Сделаны на flash. Просмотреть можно в любом интернет-браузере поддерживающим flash.
Эти же уроки есть в справке самой Tekla.
Inventor_S вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 20:46
#3924
Роман!
Доброе время суток! Подскажите как в текла создать чертеж общего вида из модели. Нужно чтобы чертеж содержал только те произвольные объекты (не обязательно связанные префиксами , одинаковыми профилями , марками стали итп.) которые выбрал из вида модели. Видимо нужно просто создать такой фильтр чтобы он объединял в себе группу произвольных объектов. как это сделать???
Роман! вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 20:54
#3925
acid_line
Україна
Роман!, как вариант, можно выбранным (произвольным) объектам назначить какой-нибудь номер стадии через "диспетчер стадий", и в чертеже фильтровать по стадии.
acid_line вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 01:05
#3926
Роман!
acid_line, спасибо за вариант! проблема в том что если назначать объектам определенного чертежа общего вида стадию то при создании другого чертежа нужно будет включать несколько стадий чтобы отобразить этот же объект с предыдущего чертежа. нужен такой признак чтобы один объект мог относиться сразу к нескольким группам объектов
Роман! вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 07:28
#3927
kostik
г.Красноярск
Есть тут люди которые работают Теклой для проектирования ЛСТК в частности Инси и подобное?
kostik вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:46 Настройка <среды> Tekla Structures!
#3928
pdimav
Инженер-конструктор
Добрый день, Текловцам!
Кто знает как поменять название среды? (См.вложение)
Откуда Текла берет имя среды при создании новой модели и прописывает его в файл TeklaStructuresModel.xml ?
(Поясню .. среда названа одним именем, а прописывается в файл TeklaStructuresModel.xml и отображается (см. вложение) другое имя среды)
Название: Название среды.PNG
pdimav вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:53
#3929
acid_line
Україна
Не совсем понятен вопрос. Сама модель содержит шаблоны, каталоги болтов, материалов, профилей и т.п. нужной Вам среды? Дело только в названии?
Непрочитано 11.11.2013, 15:57
#3930
pdimav
Инженер-конструктор
Да!
Только название которое отображается при открытии списка моделей!
Но это важно. Т.к. версии сред (названия) разные!
pdimav вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:15
#3931
acid_line
Україна
На сколько я знаю, среда модели зависит от того в какой среде программы (какая среда была выбрана при входе) она была создана. Т.е. если Вы выбрали при входе в программу, например, среду Germany и потом создали модель, то это модель будет называться Germany, и модель будет содержать шаблоны, каталоги болтов, материалов, профилей и т.п. именно этой среды. И даже если потом при входе в программу выбрать другую среду и открыть эту модель, то все равно в модели будут шаблоны, каталоги и т.п. среды Germany. По крайней мере я сталкивался с этим в 16 версии. Врядли я наверное чем-то помог.
Не, вру.
Последний раз редактировалось acid_line, 11.11.2013 в 16:27.
Непрочитано 11.11.2013, 16:32
#3932
pdimav
Инженер-конструктор
Почему врете!? Правильно.
Название мне нужно, для того чтобы видеть...в какой среде создавалась модель.
И если среда сделана "верно", то и в списке открытия моделей будет ее название.
В мое же случае, подгружается все что я хочу, но вот название в списке не то..
pdimav вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 19:58
#3933
ZVU
Проектирование МК
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему при создании снимка с экрана в текле, получается вот так…
ZVU вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 20:13
#3934
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Если бы вы описали что нажимали получив такой результат можно было бы сказать причину.
А так скорей всего вы визуалировали вид (F11), не выбрав активный) И как по мне удобней делать пользовательские снимки с необходимым разрешением)
DrBianko вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 01:06
#3935
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
доброе время суток! Есть идея проанализировать работоспособность пользователей теклы в мультиюзере использую (пока) save_history.log. Задача сводится к переформатированию лог-файла из строк в столбцы с целью переноса в Эксель.
Нпример содержимое в лог-файле выглядит так:
*** Save 31.07.2013 20:54:59
*** User: Admin
*** Version: 18.1
*** No conflicts
А хочу так:
*** Save 31.07.2013 20:54:59 *** User: Admin *** Version: 18.1 *** No conflicts
Избавится от звездочек и закинуть в эксель
У кого есть какие соображения по этому поводу?
ASSIS вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 06:50
#3936
Sivolday
Подскажите, способ удобно рисовать листовые детали.
Есть ли какой способ задавать габариты введением размеров с клавиатуры, а не перетаскиванием ручек в режиме «Изменить»? (скажем, если фасонка изначально нарисована с дробным размером, «округлить» это размер уже не получится, поскольку ручки передвигаются с некоторым шагом)
Sivolday вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 07:26
#3937
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Чем вам перемещение или специальное перемещение не устраивает?Все можно выравнить и за ручки ничего не надо таскать. Можно несколько точек сразу двигать.
Zezza вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 07:49
#3938
Sivolday
Как выделенные размеры фасонки сделать кратные скажем 5 мм?
Название: Скриншот 2013-12-03 10.44.14_cr_cr.png
Sivolday вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 08:58
#3939
pdimav
Инженер-конструктор
Можно...с помощью компонента или через API функции.
pdimav вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:17
#3940
Zezza
Может лучше было б фаску применить в данном случае, а ее уже как надо, так и делать, благо все параметризуется на раз-два.
Zezza вне форума
