Стержневые радиолампы и нувисторы можно на Венеру послать, сто лет будут пахать в эфире...
Никакой флеш-памяти, датчиков изображения, микроконтроллеров и процессоров, разумеется, пока нет. Так что можно пищалочку собрать, но не полноценный зонд. Конденсатор нужно постоянно подпитывать. На мой взгляд, есть только три неэкзотических способа преобразования механической энергии в электрическую: 1. Электростатический генератор (электрофорная машина с диском и двумя шарами из школьного кабинета физики) - можно создать очень высокое напряжение, но ток будет порядка микроампер. 2. Электрическая вращающаяся машина - классический генератор, как мы все его представляем. Но тут проблема, индуктор на постоянных магнитах делать нельзя, потому что при 500 градусах никакой современный магнит, даже самариево-кобальтовый, работать заведомо не будет, а на электромагните обмотку возбуждения надо чем-то запитывать. 3. Пьезогенератор. Вот тут, как мне кажется, есть потенциал снять хоть какую-никакую мощность. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Лампы не рассчитаны на такие температуры. 250-300 градусов - и привет. Плюс для их питания нужны сравнительно большие напряжения и токи, которые надо откуда-то брать. См. выше. |
Решили у нас мужички генератор сами перемотать. Перемотали, надо проверить. Зарядили его в сверлилильный станок, а он крутится и хоть бы хны ему, лампочка не горит - видно остаточной намагничености не хватает на самовозбуждение. Ну, они ему провода и замкнули, чтоб значит любой ток без дела не пропадал... И нашелся один товарищ что пьезозажигалку к проводу приставил и нажал... Тут генератору шкив и оторвало.
Я к тому, что обычный генератор и источник стартового возбуждения хоть электростатический, хоть радио, хоть топливный элемент. Опять же ветрогенератор ему можно соорудить и на основе воздушного шара |
Ну вот, уже контуры проекта вырисовываются...
Впервые разработана корпорацией RCA (США) в 1959 г. для применения в жёстких температурных и вибрационных условиях, например, в аэрокосмическом оборудовании и для военного применения. Для работы нувистору нужно напряжение порядка 30-50 В, накал потребляет ток порядка 100 мА при напр. 1,5 В
Преимущества нувисторов по сравнению с обычными приёмно-усилительными электровакуумными приборами — высокая вибро- и ударопрочность[1], расширенный диапазон рабочих температур (до 300 °С), пониженный паразитный микрофонный эффект, сниженные шумы. |
Венереной атмосферы боятся - в космос не ходить...
Давайте так: пригоняем на орбиту Венеры большую бочку с какой-нибудь жидкостью (химики сообразят) которая в контакте с серной кислотой выпадет в осадок, т.е. убираем атмосферу. А потом начинаем создавать свою, когда поверхность поостынет. Дальше присылаем туда ящик с бактериями, которые любят жрать то, что осадили на поверхность. И только потом прилетаем сами...(с усами) ![]()
Плюс Венера постепенно уходит из зоны Златовласки, поскольку Солнце разогревается. Марс, на мой взгляд, значительно перспективнее для терраформирования. Воды полно, средняя температура как в Антарктике. Лететь проще. Нужно создать магнитное поле и повысить давление. И можно картошку сажать. |
а вот тут поподробнее...
Катушку вокруг шарика намотать? А с СО2 как справится на Венере? можно известью посыпать, получится типа мела а потом привести туда кораллы для размножения... Да всё можно, были бы деньги ![]()
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... Последний раз редактировалось BURAN988, 26.03.2025 в 20:33. |
Есть несколько подходов. Катушка в том числе. Сверхпроводящий магнит вокруг всей планеты. Еще варианты: повесить гигантский магнит в точке Лагранжа, маленько испарить Фобос, чтобы вокруг Марса образовалось кольцо заряженных частиц.
Вода. Она вступит в реакцию с минералами и начнется поглощение CO2 продуктами реакции. Но воды нужно до фига. Комету размером примерно 20% Луны. Параллельно Венеру нужно затенить орбитальным зонтиком, потому что водяной пар - отличный парниковый газ. |
https://t.me/prokosmosru/8132
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Атмосферу Венеры надо или сдуть или откачать. И то, и то весьма затруднительно. Или построить какой-нибудь завод по преобразованию СО2 в О2 и что-нибудь ещё твёрдое. Тогда в некоторой степени, летящие протоны от Солнца сами будут соединяться с кислородом и образовываться вода. Это и без воды можно. Температуру снизит, но атмосферное давление - нет. Только зонтик нужен в миллионы квадратных километров. Цитата:
Одно плохо - атмосфера эта будет весьма временной. Часть опять замёрзнет, часть в космос будет постоянно улетать. Слишком уж он лёгкий, а магнитное поле слабое и от солнечного ветра не защищает. Запасной дом сделать. |
Запасной оно хорошо, но покуда у тебя есть сосед способный твой новый дом запросто поджечь, строить его-не особо хочется
А Венеру надо воздушными шарами засыпать с геномодифицироваными микробами - металлизированая плёнка будет отражать излучение, микробы жрать углекислоту, сам шар не позволять полученым продуктам теряться впустую, ну и болтаться они будут в куда как более приемлемых условиях чем на поверхности |
Можно, но задача избавиться от углекислого газа. Единственные организмы на Земле, которые жрут CO2 - это цианобактерии. Им нужен свет и нужна вода, потому что без воды и света не получить протоны. А воды на Венере почти нет. Да и со светом хреново. |
Внедрить в микроба зёрна хлорофила, засунуть в шарик, плеснуть ложку воды, газ подкачивать снаружи по мере необходимости.
А если реально смотреть на вещи, то на кой чёрт эти планеты? Строить огромные бидоны таская окружающий материал, размещать на любой удобной орбите и летать к планетам на экскурсии... |
"Зерна хлорофила" то бишь хлоропласты - это цианобактерии и есть.
Проблема Венеры не в углекислом газе, а в том что она слишком медлено вражается вокруг свое оси и поэтому атмосфера кипящий чайник. Давным давно читал про идею бомбардировки Венеры астероидами из пояса астероидов, чтобы крутануть ее.
