Нужна помощь по Advance Steel - Страница 197
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 26.07.2012, 17:20
#3921
Panther
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Пожалуйста, укажите стиль для вида [Список стилей] или <Enter> для
использования последнего стиля:
неет, у меня такого не спрашивает...(( НО!!!!!!!!!!
Ребята, решение проблемы найдено!!! Ура!! После нескольких дней мучительных поисков-узналось, где же задается стиль для кнопочки с фермочкой, которая именуются "разрез" - ОНИ СПРЯТАЛИ ЭТО В GAMe!!! ну надо же!... надо зайти в настройки - умолчания - чертежи общее и тАМ-то и есть несколько строчек, которые и задают всю свистопляску... а именно "Стиль по умолчанию для разрезов по чертежу" - эххэхэ...
кто-нибудь в курсе как эти настройки все сохранить отдельно от эванса, шоб подгрузить их потом??
Panther вне форума
Старый 26.07.2012, 17:49
1 | #3922
Vavan Metallist
Україна, Львів
там есть кнопочка "импортґ"
Vavan Metallist вне форума
Старый 26.07.2012, 18:49
#3923
Panther
Покорнейше благодарю...
Panther вне форума
Старый 26.07.2012, 21:33
#3924
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Обнаружил интересный глюк, если взять две одинаковые колонны, сделать нумерацию, а потом добавить одинаковые пластины на обе колонны (сделать нумерацию, но не удалить старую). При создание деталировок в автоматических ведомостях и спецификациях AS не будет новых пластин. (но выборка металла покажет правильную массу). Точней сказать новые элементы повлияют на количество позиций, но масса будет от старых позиций.
При удалении нумерации и перенумерации всё делается правильно.
Последний раз редактировалось Колян, 26.07.2012 в 21:41.
Колян вне форума
Старый 27.07.2012, 03:23
#3925
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я вот только что с подобным столкнулся. Тока не в ведомостях, а АС металл не захотел загружать данные. Написал "Надо провести перенумерацию"
Пришлось его послушать...
В общем надо бы обратить внимание на так сказать устойчивость работы. Вроде ошибки нет - а Адванс что то хочет. Не всегда ведь перенумерацию можно позволить себе производить. А если это добавление в уже сделанную конструкцию?
Старый 27.07.2012, 04:26
#3926
Panther
Можно пронумеровать только добавленную позицию и все будут довольны- разве нет?
Panther вне форума
Старый 27.07.2012, 11:57
#3927
Sharnir
как сделать болт насквозь через квадратную трубу, чтобы он "пробил" отверстие в обеих стенках, а не только в одной? Приращением толщины не получается, есть еще какие-нибудь варианты?
Sharnir вне форума
Старый 27.07.2012, 12:05
#3928
vla203782
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
сделать свой компонент)
vla203782 вне форума
Старый 27.07.2012, 12:14
#3929
SSNSS
Sharnir, а почему приращение не получается? я так и делаю приращением
SSNSS вне форума
Старый 27.07.2012, 12:55
#3930
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
кнопка "Добавить элемент к соединению"
Что за приращение толщины?
Ну всё я в отпуск до конца августа, не скучайте
Колян вне форума
Старый 27.07.2012, 13:16
#3931
Sharnir
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
не вкурил
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
дырявит ток одну стенку все-равно
не то. Приращение толщины - в настройке болтового соединения. Не хилый у тебя такой отпуск
DWG 2004
Болт труба.dwg (54.8 Кб, 2989 просмотров)
Sharnir вне форума
Старый 27.07.2012, 13:28
#3932
SSNSS
Sharnir, уберите галочка "расчёт до зазора" и приращение толщины уже не нужна, сверлит весь профиль
SSNSS вне форума
#3933
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
не вкурил
Расчет до зазора - галочку снять
Колян вне форума
Старый 27.07.2012, 13:36
#3934
Sharnir
спасибо вам!
Sharnir вне форума
Старый 27.07.2012, 13:54
#3935
Panther
почему не получаются схемы из стилей "схемы кмд" по балкам? по колоннам норм, а по балкам - нет... пск стоит на месте и расположена верно, а выходит пустота...
Panther вне форума
Старый 27.07.2012, 13:56
#3936
SSNSS
не подскажите плиз: какой ключ забить что файл именовался draw_"имя чертежа", то есть к примеру создаю разрез по оси 1, и у меня создавался файл под именем "draw_разрез по оси 1" ....как то так......
или к примеру если это камера то "камера - "разрез по оси 1"(бралось из описания камеры)"
Последний раз редактировалось SSNSS, 27.07.2012 в 14:25.
SSNSS вне форума
Старый 27.07.2012, 14:27
#3937
Panther
что-то подобное есть в гаме - в умолчаниях - чертежи-общее...
Panther вне форума
Старый 27.07.2012, 14:31
#3938
SSNSS
где написать я знаю, а вот какой ключ написать что означает, блин где то видел список и в форуме вроде как то поднимался вопрсо, но найти чё то не могу щас
SSNSS вне форума
Старый 27.07.2012, 14:41
#3939
Panther
а камера вот в стилях настраивается в заголовке чертежа там прописывается Примечание или %Note
найдете списочек-выложите, плиз)
Panther вне форума
Старый 27.07.2012, 16:22
#3940
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
Так вы думаете я так не делал? Делал. А оно все равно...
