Размять мозги.... - Страница 197
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 02.03.2015, 11:06
#3921
Serge Krasnikov
А если не 45, а 90 - сила трения тоже будет?
При 0 и 89 - сила трения одинаковая?
Ты внимательно читай посему там либо есть сцепление с опорой, либо его нет., ну а если нет сцепления с опорой то качения в общем то и не будет
Serge Krasnikov вне форума
Старый 02.03.2015, 11:19
#3922
Бахил
Сцепление будет, если угол меньше 90. Другое дело, что при больших углах сила трения скольжения (сцепление) меньше сдвигающей силы от собственного веса.
Но речь идёт о трении качения. Она одна и та же при 0 и 45?
Бахил вне форума
Старый 02.03.2015, 11:31
#3923
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, разная в целом, но для твердого покрытия скорее одинаково. Углы типа 45 вообще вне теории, и нам ничего не остается, как считать одинаковыми.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 02.03.2015, 11:38
#3924
Бахил
Задача не имеет решения, если тяга на первой передаче больше, чем на высшей.
Бахил вне форума
Старый 02.03.2015, 11:52
#3925
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тяга не может быть больше или меньше - она равна сопротивлению (при постоянной скорости), иначе это нарушение закона Ньютона. Закон гласит: R=F.
Если же тяги разные, значит условия движения разные. А коробка на то и нужна, чтобы согласовать режим движка с сопротивлением. Поэтому неважно, какая передача, а важно, какие сопротивления движению. А они по условию разные. Тяги соответственно разные, и передачи соответственно должны быть разными. Просто на практике между 1-й и последней передачами огромная разница, и мы при сравнении выходим за пределы разумных условий.
А теперь можно подробно расписать, почему не имеет решения, в 5-и 6-и строчках, а не репликой из полутора слов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 02.03.2015, 12:07
#3926
Бахил
Да пожалуйста. Работа, совершаемая "тягой"
E1 = F1*Lк и E2 = F5*Lд
Очевидно, что экономичнее тот путь при котором работа "тяги" минимальна.
В задаче дано Lк < Lд, насчёт F1 и F5 я не могу получить внятного ответа.
Бахил вне форума
Старый 02.03.2015, 12:12
#3927
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понял, даю внятный ответ по F1 и F5:
при одинаковых оборотах движка F5 явно меньше F1.
Без раскрытия F5>F1 задача не имеет решения. Так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 02.03.2015, 12:19
#3928
Бахил
Ну да. Одно больше, другое меньше. Если F5 = F1, то ответ очевиден. И всякие "трения", "аэродинамика" не имеют значения, т.к. всё это покрывается Законом Ньютона.
И ещё. Работа всех сил при подъёме на вершину одна и та же по любому пути.
Кстати, я смотри мало кто обратил внимание на реплику Павла:
А вот задача из "за руля" пофлудим?
Он таки добился своего
Бахил вне форума
Старый 02.03.2015, 12:38
#3929
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И ещё. Работа всех сил при подъёме на вершину одна и та же по любому пути...
F5<F1 раскрывается только вместе раскрытием Lд>Lк. На том рисунке это раскрыто численно: 184кг<736кг и 9,56км>0,71км.
Как видишь, твое предположение F5 = F1 ни в звизду, ни в красную армию.
И еще.
Так может заявить учитель физики на уроке 4-го класса при изучении Закона сохранения энергии на примере сферического авто в вакууме.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 02.03.2015, 12:50
#3930
Бахил
Если учесть, что все твои цифирьки приняты от "фонаря" и на 45 твой "запорожец" не заедет, то
Бахил вне форума
Старый 02.03.2015, 12:53
#3931
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Но все же ты понял, как именно на деле все выглядит
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 02.03.2015, 13:03
#3932
Бахил
Ага. Ждём следующий "холивар"
Бахил вне форума
Старый 02.03.2015, 13:18
#3933
Serge Krasnikov
Угадайте, к чему бы это
Старый 02.03.2015, 13:20
#3934
hentan
колонна с врезанной подкрановой балкой?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 02.03.2015, 13:22
#3935
Serge Krasnikov
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Да нет там консоль идет, колонна за подкрановыми балками
Старый 02.03.2015, 13:44
#3936
Бахил
Offtop: К очередному флуду...
Бахил вне форума
Старый 02.03.2015, 14:11
#3937
*KSV*
к чему бы это
к новой страничке в теме БСК
*KSV* вне форума
Старый 02.03.2015, 14:45
#3938
Serge Krasnikov
И да и нет
Старый 02.03.2015, 16:53
#3939
Бахил
Сильно смущают "дуб" и "квадрат".
Коновязь для Пегасов?
Бахил вне форума
Старый 02.03.2015, 17:48
#3940
*KSV*
И да и нет
да к бабке не ходить)) вот например, связи и тормозные балки(фермы) отсутствуют))
так что йохнется этот "сарайчик"/ производственный корпус!
*KSV* вне форума
