Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 197
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 30.04.2025, 12:04
#3921
v.psk
Псков
Сообщение от Питон Посмотреть сообщение
Господа, почему по плите перекрытия вокруг центральных колонн доп арматуры меньше, чем вокруг крайних?
потому что там край плиты, противоречия логике я пока не увидел. ... вы бы сняли галочку с фона для наглядности
v.psk вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 12:18
#3922
Питон
v.psk, Сняли галочку.
Обычно в примерах бывает наоборот. Вокруг центральных колонн больше доп арматуры
Название: Верх по X (1).png
ID:	267943  Нажмите на изображение для увеличения
Питон вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 12:29
#3923
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
По чертежу примера у меня складывается впечатление о наличии стенки или балки
SashaS вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 13:30
#3924
Питон
SashaS, есть стена, спасибо. Самое главное то и упустил.
Арматура подбирается исходя из величины Mx и My, благодаря стене момент уменьшился. Верно?
Питон вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 13:58
1 | #3925
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
верно
ID:	267945  Нажмите на изображение для увеличения
SashaS вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 14:10
#3926
Питон
SashaS, Ваш пример, первый скрин, левое поле напряжений. Mx, плита раскреплена по колоннам. В районе крайних колонн Mx=0.55 (примерно). Вокруг центральных колонн уже что-то около 1,29. То есть доп армирования было бы больше вокруг центральных колонн?
Последний раз редактировалось Питон, 30.04.2025 в 14:26.
Питон вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 14:28
1 | #3927
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
скрин приложен чтобы вам была видна разность при оперании на колонну и стену.
при оперании на колонну на краевых участках всплеск по моментам больше нагляднее смотреть на снимке с права ранее выложенном
ну или по новым скринам
ID:	267949  Нажмите на изображение для увеличения
SashaS вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 16:31
#3928
Skovorodker
Думаю, вышерасположенные колонны привносят свой опорный момент, который берет на себя перекрытие. Попробуйте для эксперимента убрать верхний этаж и посмотрите что получится - вероятно верхняя арматура у крайних колонн уменьшится.
В любом случае, вы не сможете завести всю опорную арматуру плиты в крайние колонны, у вас по факту будет полушарнир - поэтому рекомендую просчитать еще одну схему - задать шарниры по верху колонн и исходя из этой схемы подобрать нижнее армирование плиты
Skovorodker вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 07:33
#3929
ЧЕкатерина
SCAD 21.1.1.1.
Добрый день! В процессе расчета башни 20 метров в рамках поверочных расчетов после обследования возник ряд вопросов по расчетной схеме:
1. Верно ли выполнено закрепление схемы в основании, если башня просто стоит на песчано-гравийной подготовке и пригружена блоками ФБС?
2. Не понятно, почему не проходят распорные элементы укосов во втором ярусе по гибкости? По проекту они ведь изначально должны же были проходить. Что-то сделано неверно в расчетной схеме?
3. Трубы укосов не проходят проверку, так как в стали С245 не прописаны трубы. Проблема в версии Скада? Как сделать так, чтобы он начал проверять эту группу конструктивных элементов? Назначить другую сталь и проверить потом вручную?
4. Нужно ли задавать шарниры в узлах присоединения раскосов башни к стойкам?
Тип файла: rar Башня 20 метров.rar (108.0 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось ЧЕкатерина, 20.05.2025 в 10:49.
ЧЕкатерина вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 10:11
#3930
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от ЧЕкатерина Посмотреть сообщение
SCAD 21.1.1.1.
Добрый день, выскажу только своё мнение:
1) Вполне, да, логично, по крайней мере.
2) Хотелось бы номер группы, а не гадать. Если это группа номер 3, то у Вас большая проверка, которая не проходит, по Прогибам, уверены что делаете верно? - уберите галочку с этой вкладки вообще. Также поставьте доп. галочку проверку "Неупругая проверка не допускается". А фраза "должны проходить где-то там" она очень сильно нервирует проверяющего. Вы фактически выкладываете только здесь схему в Скаде и ничего другого не показываете. Только слова. В расчетах словам не верят. Что там за другой расчет где-то на стороне и кто его делал и по каким критериям - я хрен его знает!
3) Могу догадаться, что группа №2. Проблема чтения СП. Попробуйте в СП 16 найти трубы из стали С245? А в Вашем ГОСТ 10704-91, который Вы своей рукой выбрали эту марку стали??
4) Это только доп. обследование покажет. Гадать болезни пациента по фото, по крайней мере я, не умею.
5) Вы на сообщения от программы вообще смотрите? Синее сообщение говорит, что Вы (могу догадаться) из-за незнания работы программы тыкали на многие кнопки наугад, и теперь у Вас разница в сечениях по основному проекту и по экспертизе металла, а именно в группах 1 и 2. Для этих групп ответы будут вообще другие это 100%. А если предположить, что замена была существенной и собственный вес конструкции поменялся, то это скажется и на других группах.
6) Плюс пиратская версия Скада, которой 10 лет уже. Некоторые расчеты изменились, нормы правятся. Плюс давно доказано, что в пиратской версии расчеты 1 в 1 при сравнении с лицензией идут в некоторых пунктах неверно с расхождениями. Так что все Ваши утверждения они беспочвены.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 20.05.2025 в 10:27.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 11:09
#3931
ЧЕкатерина
2) да, для группы номер 3 "Распорки подкосов нижний ярус". По прогибам случайно там оказалось. имелось в виду, что они не проходят проверку по гибкости.
По поводу другого расчета: данный расчет выполняется в рамках обследования. Хотелось проверить сначала просто башню, а после задать ей смещения узлов, фактические, и проверить еще раз. Но даже в первоначальном варианте данные элементы по гибкости не проходят.
Кто-то же пр проектировании их считал. Почему по моему расчету выходит неверно?
3) трубы из стали С245 тоже прописаны согласно РД на данные башни. Получается, по факту, они были сделаны из другой стали, верно?
5) это да. немного ошиблась в подкосами (группа 2), все откорректировано, чтобы не было различий между сечениями и конструктивными элементами.
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Название: Гибкость распорки подкосов.PNG
Тип файла: spr Башня 20 метров_корр.SPR (55.5 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 20.05.2025, 12:30
#3932
DENver_M7
читаю книги
2) Я про Ваш проект узнал час назад и никогда не слышал ранее. Поэтому кто-там что считал лично мне не известно. Может верно кто-то другой делал расчет, а может и нет. Я без понятия. Но в Скаде вот так считается.
Кроме того, раз это уже обследование существующей конструкции, то запросто раньше могли считать без проверки по гибкости. Вам необходимо выяснить этот вопрос. Это Ваш проект.
В Скаде Вы можете просто не смотреть в данном случае на строку с фактором гибкость или как вариант есть прям в Скаде специальная строка для этого.
Кроме того, на Вашей схеме группа №3 создана по типу как Элемент Общего вида. Как делал расчетчик до Вас, опять же я не знаю, по общей методике или по упрощенной методике он брал типа Балка. Там тогда пройдет у Вас расчет!
3) Т.к. здание существующее, то скорее ГОСТ на трубы был другим, запросто там были другие условия по марке стали. Надо с этим разобраться. Кроме Вас этого никто не знает, в каком году считали, кто и по каким критериям.
Как вариант могу предложить в Скаде поменять нормы на более старые и глянуть если там эта марка стали, или поменять сечение на параметрическое именно для этой группы (чуть изменяться коэф-ты), но есть возможность в группах по стали выбрать самому предельное значение R (без указания марки стали).
Последний раз редактировалось DENver_M7, 20.05.2025 в 12:52.
Непрочитано 29.05.2025, 20:08
#3933
uno11111
Уважаемые коллеги, как наиболее правильно замоделировать данный узел решетки башни (см. вложение)?
Наиболее подходящая схема "А" рис. 15 СП16, кмк, но еще с дополнительной распоркой, соответственно расчетные длины раскосов для постпроцессора я получу.
Насколько будет корректен расчет, если я вообще не буду моделировать данное соединение, то есть узла (и/или каких либо закреплений) в точке пересечения элементов не будет?
uno11111 вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 09:02
1 | #3934
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от uno11111 Посмотреть сообщение
Наиболее правильно в любых случаях будет замоделировать "как есть", т.е. учесть ВСЕ.
А именно: оба раскоса не прерываются, но меж собой в узле соединяются шарнирно в трех вращениях, и несвободно в линейных перемещениях (болт таки не дает елозить вдоль и поперек). Для такого соединения нужно применить спецсвязь, не давая объединить два совпадающих узла раскосов.
Ну а распорка - очевидно по фото - прерванная (в смысле моментов). Значит просто шарниры по концам каждой половины.
Если смотреть на фото долго и издалека, то видно, что стержни ну очень гибкие реально. И скорее не несут полного сжатия (по линейной модели). А типа выключаются, растопырившись и беря некую часть сжатия. Что конечно автором башни скорее не учитывалось, а выключалось полностью. Т.е. как обычно посчитал на удвоенное растяжение, и досвидания.
Распорка там для уменьшения расчетной длины пояса только. Но раз она уже там, то она будет участвовать в групповухе, и на ней будет усилие.
Если согласиться, что стержни очень гибкие, то можно вообще не заморачиваться всем этим и все соединить жестко - все равно толку от защемлений нет - стержни ну очень гибкие.
Расчетные длины - каждые полраспорки - 1/1. Раскосы - в плоскости 1, из плоскости 1,4, с учетом растянутости второго.
И при этом надо не забывать, что у уголков плоскости не совпадают с плоскостью "фермы" - это к заданию мю в постпроцессоре.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 12:35
#3935
uno11111
Если можно, поподробней, что за такая "спецсвязь".
Мне приходило в голову замоделить "как есть", то есть разнести раскосы и распорку в три разные плоскости, как они фактически и сделаны, в точке кажущегося пересечения разбить раскосы и распорку, соединить их элементом имитирующим болт, к одному раскосу закрепив, допустим, жестко, ко второму шарнирно. Ну и распорку к этому же элементу шарнирно по центру. Но кмк это очень трудоемкий путь, к тому же все то же самое нужно еще и на поясах проделать.
uno11111 вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 13:31
#3936
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если уж проектировать "как есть", то только объёмниками
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.06.2025, 16:28
#3937
uno11111
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Совершенству нет предела, но объективная реальность бытия мешает.
Хотелось бы соблюсти баланс между точностью/трудоемкостью. Объемники и способ который я обдумывал, слишком сложны. С другой стороны тупо жесткий узел посередине - просто и быстро, но, видимо, не совсем точно.
Возможно кто-то предложит еще какой-нибудь вариант.
uno11111 вне форума
Непрочитано 05.06.2025, 04:32
#3938
gorbun
Было бы желание
p.s. не моё
А по сабжу рисуете две диагонали с узлом по середине (можно сразу с разносом, можно потом сместить через смещение элементов), для центральных узлов объединяете перемещения по XYZ, а потом возвращаете диагонали в одну плоскость через смещение узлов. Главное чтоб при упаковке не стояла галка на объединении совпадающих узлов с объединением перемещений
Название: Снимок экрана 2025-06-05 083129.jpg
Свидетель ИГОФа :)
Последний раз редактировалось gorbun, 05.06.2025 в 04:39.
gorbun вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 18:43
#3939
uno11111
Это и есть пресловутая "спецсвязь", которая имелась в виду Ильнуром?
Как то сложно. Кмк проще рисовать в одной плоскости (обычно я импортирую из када), а затем воспользоваться командой "отделение элементов". Ну или, как вариант, возможно есть где-то настройка, чтоб команда "дробление стержней в точке пересечения" не объединяла автоматически стержни в этом узле?
А так я смысл понял, благодарю за совет. Главное потом не запутаться в узлах, где есть объединение перемещений и два совпадающих узла, а где просто узел.
uno11111 вне форума
Непрочитано 08.06.2025, 08:43
#3940
Komplanar
Offtop: В этой "башне" меня смущают не длины уголков, а их крепление на один болтик... Особенно рядом с жилыми зданиями
Komplanar вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
