Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 198
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 12.08.2014, 14:10
#3941
Dali
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Господа,помогите пожалуйста. Черчу стены, вначале вычертил левую толщ.500, скопировал ее вправо, потом нижнюю толщ.200. И вот так ревит мне их примыкает. Попытки опустить правую ниже,чтобы подрезки были симметричны ни к чему не приводят. Вопрос:это так и должно быть и как это повлияет на передачу в робот?
Делаю так: создаю 3D вид аналитической модели (переопределения видимости/графики)(отключаю категории модели и включаю аналитику). Этот вид ставлю на 2-й монитор и контролирую аналитическую модель (которая и идет в Robot). Не всегда получается подправить в Revit, это можно сделать и в Robot.
Dali вне форума
Старый 13.08.2014, 08:43
#3942
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Добрый день.
Кто-нибудь знает как пронумеровать сваи на чертеже свайное поле?
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума
Старый 13.08.2014, 10:04
#3943
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
Создать спецификацию, отсортировать по нужным параметрам и пронумеровать из нее вручную или при помощи костылей.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Старый 13.08.2014, 13:12
#3944
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Интересно, а выцепить в спецификации координаты сваи можно? дабы сортировать их по порядку слева-направо сверху-вниз?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 13.08.2014, 14:51
#3945
Сергей 1001
Нижний Новгород
Спасибо. Чертеж сделал. 198 свай пронумеровались ))))) УУРРРААА
Старый 18.08.2014, 13:43
#3946
lionzoll
Подскажите пожалуйста, делается модель в сторонних продуктах типа Сапфир или Advance concrete, далее экспортируется в формат IFC, потом импортируется этот IFC в ревит, как преобразовать полученную модель в аналитическую?, чтобы потом можно в робот было перекинуть.
lionzoll вне форума
Старый 19.08.2014, 19:25 Расширения Revit
#3947
Dali
Армирование стены при помощи Extensions. ЧТО-то не то. Подскажите решение. Может глюк.?
Dali вне форума
Старый 21.08.2014, 16:42
#3948
Сергей 1001
Нижний Новгород
Лыжи не едут!
Подскажите мне базовый уровень у категорий Несущий каркас прочее . По умолчанию не задается ? Смотрите скрин. И как он тогда в системе задается ?
Изображения
Тип файла: jpg базовый уровень.jpg (144.4 Кб, 527 просмотров)
Старый 21.08.2014, 18:18
#3949
extraneous
Не верблюд
Базовый уровень можно задать при рисовании балки, см первый скрин. Щелкнули кнопку "Балка" - выбрали уровень или плоскость - рисуете балку. При рисовании на плане по-умолчанию базовым является уровень, на котором выполнен план.
Для того, чтобы сменить базовый уровень уже созданной балки - воспользуйтесь кнопкой "редактировать рабочую плоскость", см второй скрин.
Кстати, категория называется "Несущий каркас", а "Прочее" - это использование балки в конструкции - главная, второстепенная и так далее. Обычно определяется автоматически, по-умолчанию ставит "Прочее", можно изменить при создании и в свойствах - см третий скрин.
Название: базовый уровень балки при создании.png
ID:	134071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: редактировать рабочую плоскость балки.png
ID:	134072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка использование в конструкции.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 21.08.2014 в 18:34.
Старый 22.08.2014, 18:17
#3950
Иван2010
Харьков
Всем привет.
Подскажите можно ли:
1. Вывести в спецификации сборок вес каждой сборки?
2. В спецификации элементов объединить данные находящиеся в одной колонки в, например, общий вес всего каркаса?
Иван2010 вне форума
Старый 24.08.2014, 10:18
#3951
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи, подскажите если какой-то способо выбирать все элементы в группе(чтобы создать сборку) ну тыкая с табом по каждому элементу?
Berejnoy вне форума
Старый 24.08.2014, 13:19
#3952
Сергей 1001
Нижний Новгород
Век живи, век учись.))
Ваши слова подтолкнули меня на пару свежих идей. Недавно пробовал создать спецификацию металлопроката, пока получилось криво. Теперь подойдем к вопросу с другой стороны. Будем тестировать.
Вопрос у меня к параметрам "несущий каркас" эти параметры так или иначе могут передаваться в робот или наоборот. Те же самые усилия? По логике они по-любому должны передаваться в робот.
Тут наткнулся на следующую проблему.
Работаю с типоразмерами, переименовываю в проекте типоразмер. Все - чики пуки. Пытаюсь изменить текстовый файл семейства. ( там я изменяю 35Н1 на 35Ш1), т. е. cntrl+h заменяю H на Ш. Сохраняю. (галки чтения снял).
Загружаю в проект получаю следующие ошибки. см. скрин
Изображения
Тип файла: jpg заголовок столбца.jpg (71.6 Кб, 446 просмотров)
Тип файла: jpg тип столбца.jpg (72.3 Кб, 434 просмотров)
Старый 24.08.2014, 21:49
#3953
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Господа и Дамы.несколько вопросов:
1. Как сделать чтоб подложка из AutoCAD отображалась на всех уровнях,а не только на тот,на который она вставлена(ну на 3D тоже она есть)?
2. Есть ли возможность создавать сборные лестничные марши?(может через семейства...просто не дорос еще до создания собственных)?
3. Как правильно задать конструкцию фасада?ситуация такая:создал колонны,перекрытия.теперь нужно навесить фасад (вент. фасад), как его создать?
Schmurgeff вне форума
Старый 25.08.2014, 08:08
#3954
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
когда вставляете подложку, нужно снять "галку" Только на текущем виде.
CRISTOFF вне форума
Старый 25.08.2014, 09:07
#3955
extraneous
Не верблюд
> Недопустимый тип столбца: OTШER
Ну вы что, в конце-концов
Очевидно же, что в начале файла есть служебная информация, вы и в ней заменили "H" на "Ш" и получили тип данных не "OTHER", а "OTШER".
Не то?
https://www.google.ru/search?q=revit...ируемые+фасады
https://www.google.ru/search?q=revit+лестницы+сборные
Название: ревит блокнот тип данных.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 25.08.2014 в 09:13.
Старый 25.08.2014, 21:51
#3956
молодой человек
Подскажите, почему арматура слетает при попытке поместить стержень вплотную без зазора к другому стержню? Как-будто стоит какой-то запрет и четко слетает на 8мм. от стержня к которому привязываюсь. И попутно вопрос - как привязывать концы арматуры, чтобы можно было привязываться к рабочей плоскости или линиям? Пока приходится заходить в редактирование эскиза стержня и там редактировать длину арматуры.
молодой человек вне форума
Старый 26.08.2014, 15:53
#3957
Wrath
Конструктор
Кто знает,как сделать, чтобьі семейство не разрезалось секущей плоскостью вида, а отображалось полностью, если попадает в секущий диапазон хотя бьі частично?
Какой-то способ кроме изменения категории семейства есть?
Wrath вне форума
Старый 26.08.2014, 17:27
#3958
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Wrath
Добавьте в семействе область маскировки
ZaNdeR вне форума
Старый 26.08.2014, 19:30
#3959
Wrath
Конструктор
ZaNdeR,вьі неправильно поняли меня,видимо... Мне нужно,чтобьі мое семейство всегда отображалось на плане полностью , а не только его часть, расположенная ниже секущей плоскости вида.
Wrath вне форума
Старый 26.08.2014, 21:00
#3960
Schmurgeff
КЖ
попробуйте вот тут поставить -1000 например (ну это зависит от высоты вашего элемента)
Изображения
Тип файла: jpg секущий.jpg (393.8 Кб, 389 просмотров)
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
