Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 198
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 05.12.2013, 06:34
#3941
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Может лучше было б фаску применить в данном случае, а ее уже как надо, так и делать, благо все параметризуется на раз-два.
не надо в данном случае фаски применять! если надо перенести базовые точки, то придется перезадавать размеры фаски, что не хорошо
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 07:29
#3942
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Что такого плохого в перезадании размеров фаски?Зато точки лишние не плодятся
Zezza вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 08:25
#3943
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
А я просто вбивал требуемое число в размер... Выделял точку на размерной линии, она подсвечивалась и вбивал число... Или я не о том?
Hasan вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 13:10
#3944
ZMK
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
доброе время суток! Есть идея проанализировать работоспособность пользователей теклы в мультиюзере использую (пока) save_history.log. Задача сводится к переформатированию лог-файла из строк в столбцы с целью переноса в Эксель.
Нпример содержимое в лог-файле выглядит так:
*** Save 31.07.2013 20:54:59
*** User: Admin
*** Version: 18.1
*** No conflicts
А хочу так:
*** Save 31.07.2013 20:54:59 *** User: Admin *** Version: 18.1 *** No conflicts
Избавится от звездочек и закинуть в эксель
У кого есть какие соображения по этому поводу?
Открыть через Ексель, задать знак табуляции "****" пробовали?
ZMK вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 00:05
#3945
savka
инж.конст КМ
Т18.0 "верт.связь" детали обварил ..создал сборку.. при копировании сборки в новой нет болтов и некоторых пластин..почему..
Изображения
Тип файла: jpg связь.JPG (52.9 Кб, 714 просмотров)
Тип файла: jpg связь_сборка.JPG (74.3 Кб, 703 просмотров)
Тип файла: jpg связь скопирована.JPG (29.8 Кб, 705 просмотров)
savka вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 20:39
#3946
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вопрос по программированию плагинов.
Запускать их через дебагер нельзя так как это dll файлы?
Соответственно сначала логика вся разбатывается в отдельном приложении (exe)?
100k вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 14:16
1 | #3947
Delete
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Видимо так и есть. По крайней мере я плагины лепил таким способом. Правда были случаи, когда один и тот же скрипт в плагине и приложении давал разные результаты в одной и той-же модели.((
Delete вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 16:47
#3948
100k
Вопрос по сварным швам.
Нужно ли в модели проставлять все сварные швы? Мне не очень нравится этот процесс. Скорее сварные швы это инструмент объедения деталей в одну сборку.
Быть может надо проставлять большинство сварных швов только на чертежах?
100k вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 17:42
1 | #3949
Chardash
Соискатель
Урал
Лучше проставлять все в модели. Тогда будут спецификации по швам. Но, чтобы упростить рутинную работу, лучше всего делать сначала проволочную модель ( одни профиля), проанализировать КМ на однотипные узлы, обычно их не так много, потом компонентами узлы со швами. Так работать - самый оптимальный вариант.
Или делать швы в чертежах, но тогда не будет спецификаций
Chardash вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 08:18
#3950
pdimav
Инженер-конструктор
Если в примечании писать: варить по контору сопряжения; катет шва по наименьшей толщине свариваемых элементов...
То мне кажется что можно пользоваться очень быстрым инструментом "Создать шов между двумя деталями".
А если есть особо ответственные соединения, то вставлять их узел(разделку кромок) из заготовок (или dwg, или символов).
Но опять же длины сварных швов не узнаешь Или считать руками, что тоже теряет смысл.
Но тут нужно смотреть по месту. Кому что нужно ...
pdimav вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 08:51
#3951
Ggun
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Пример приведи, как это выглядит в модели.
Ggun вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 12:10
#3952
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
...как это выглядит в модели.
Все болты и сварка в компонентах. С новым годом пользователей Tekla!
Последний раз редактировалось Chardash, 31.12.2013 в 04:09. Причина: Дописал
Chardash вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 12:23
#3953
Ggun
Отличный пример, с новым годом
Ggun вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 15:31
#3954
100k
Поделитесь, пожалуйста, примерами API (исходные коды и документация). У меня есть в наличии TeklaOpenAPIStartupPackage_v180. Маловато будет. Может на экстранет есть еще материалы. Буду признателен.
100k вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 13:06 Виды где они?
#3955
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Есть вопрос, подскажите пожалуйста. я по создавал видов, их очень много. Но именованный один 3D. Как мне увидеть где список всех видов и удалить лишние. Спасибо.
Russik вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 08:52
1 | #3956
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Открыть список видов (Ctrl+I).
Только в нем не будут видны "временные виды" (у них названия в круглых скобках). Они видны только через меню "Окно". Если их закрыть (нажать на крестик), то они удалятся!
Последний раз редактировалось pdimav, 09.01.2014 в 14:12.
pdimav вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 12:25
#3957
100k
Подскажите, пожалуйста, как создать гнутую пластину.
Дебагер для плагинов. Мой вопрос выше.
Изображения
Тип файла: jpg debug.JPG (153.4 Кб, 463 просмотров)
Последний раз редактировалось 100k, 09.01.2014 в 12:41.
100k вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 14:16
#3958
pdimav
Инженер-конструктор
Полибалкой (Создать составную балку)
При отладке плагина можно подцепиться к Текле, и искать косяки..
Последний раз редактировалось pdimav, 09.01.2014 в 14:22.
pdimav вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 15:36 На счет объектов в стадиях
#3959
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
Хорошей работы всем! Подскажите как удалить стадию (в примере 43). Объекты по стадиям не подсвечиваются. Фильтр по стадии ничего не показывает, хотя при нумерации несколько позиций заняты. Запрос по стадии говорит, что объектов нет, а есть только точки. Что можно сделать для удаления стадии или как присвоить пропущенные номера деталям?
ID:	120413  Нажмите на изображение для увеличения
AlexSteel вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:35
#3960
Volod'ka
Днепропетровск
Диагностику модели делали? если есть сборка, а нет деталей - скорее всего сбой, диагностика, а потом восстановление модели должно помочь
Volod'ka вне форума
