Нужна помощь по Advance Steel - Страница 198
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.07.2012, 17:09
#3941
Sharnir
при включении визуального режима "2D" пропадают оси в модели, включаю "реалистичный" - появляются, перезагруз помогает на некоторе время, потом опять, в чем может быть причина?
Sharnir вне форума
Старый 27.07.2012, 17:11
#3942
Panther
Так вы думаете я так не делал? Делал. А оно все равно...
а если адвансом специю сделать?
или проверить на непронумерованные детали-может, еще где-то завалились...
Panther вне форума
Старый 27.07.2012, 17:14
#3943
Sharnir
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
где написать я знаю, а вот какой ключ написать что означает, блин где то видел список и в форуме вроде как то поднимался вопрсо, но найти чё то не могу щас
вот эти?
а по поводу того, что иногда АС не считывает инфу и просит произвести перенумерацию - чаще всего это ошибка в нумерации, где-то слетел номер марки, к примеру при назначении вручную гл.детали. Такие "проблемные" места можно попробовать поискать через "Обозреватель модели" - см. принстскрины
ID:	84547  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc Атрибуты.doc (40.0 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Sharnir, 27.07.2012 в 17:20.
Sharnir вне форума
Старый 27.07.2012, 17:23
#3944
Panther
Ребята, как же взорвать, чтоб таблица эдванса в хлам не разлетелась???
Panther вне форума
Старый 27.07.2012, 17:30
#3945
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
В техподдержку за обновлением или ждать следующей версии.
~AlexX~ вне форума
Старый 27.07.2012, 17:35
#3946
Panther
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
ну как же так...
ну хоть скажите, как сделать чтоб оси на плане покрытия были видны, без нижележащих конструкций...
Panther вне форума
Старый 27.07.2012, 18:27
#3947
olamot
Третья тайна планеты.
доктор сказал в морг
olamot вне форума
Старый 28.07.2012, 00:16
#3948
Vavan Metallist
Україна, Львів
Очень жестко как для поддержки
Я уже писал в другой теме:
Я эту проблему решил просто: сделал хеадер не текстом и линиями, а колонками тех же ведомостей. Ничего не разлетается.
И ничего не надо ждать.
Заходим в "Группировку полей" и там взрываем REPORTHEADER. Потом этот REPORTHEADER делаем не из текстов и линий, а из таких же полей, коммандой "Создать список полей". В эти поля просто вписываем нужные нам слова. И потом создаем REPORTHEADER. И все, при взрыве все будет держатся в куче.
Vavan Metallist вне форума
Старый 28.07.2012, 03:49
#3949
Panther
слушайте, звучит просто здорово - и очень похоже на решение проблемы... сделала, но таблица выходит пустая после обновления - там в изначальном блоке-очень трудно понять - какие команды в какое поле вставляются... при этом и сама таблица какая-то поломанная...
Последний раз редактировалось Panther, 28.07.2012 в 10:16.
Panther вне форума
Старый 28.07.2012, 11:01
#3950
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вы просто пока не лезте в комманды. Оставте как есть, там все работает. Только REPORTHEADER сделайте как я написал. Возможно вы зацепили что то лишнее. Должно получится, у нас же один и тот же Адванс ). Очень полезно с этими таблицами научится работать.
Старый 28.07.2012, 13:09
#3951
Panther
просто обвести рамками их таблицу и объединить??? Вы ж сами написали про вписывание нужных слов-что тогда имелось ввиду?
Panther вне форума
Старый 28.07.2012, 13:27
#3952
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я не понял что вы не поняли. Взорвите REPORTHEADER. Не автокадовским взрывом, а через адвансовскую комманду ("Группировка полей"). И вы увидите, что этот REPORTHEADER состоит из линий и текстов. А теперь эти линии и тексты удалите сделайте такой же, но из ASTBOMTEMPLATETEXT, тоесть ячейками ведомостей. В них впишите нужные слова.
Старый 28.07.2012, 13:40
#3953
Panther
Вот, как было и как стало-их старая таблица вообще какая-то поломанная и сдвинутая... я ее взорвала в полях и создала новую-тоже полями - в эти поля вставила команды из старой и потом объеденила (так же в группировке полей), но она выходит пустая и к тому же, я сомневаюсь, что вставила некоторые команды в нужные места-потому что в старой таблице некоторые не совсем понятно-в какую ячейку их вставлять...
Panther вне форума
Старый 28.07.2012, 13:57
#3954
Vavan Metallist
Україна, Львів
Потому я и говорю - не трогайте ВСЮ таблицу. Только шапку (REPORTHEADER). Никакая их таблица не поломанная и не сдвинутая. Нормальная рабочая таблица. Только шапочку подправить. Уверяю, дело стоит того, чтоб помучится . Потом сможете создавать свои таблицы, о АС металле можно будет забыть. Ну, почти...
Старый 28.07.2012, 15:22
#3955
Panther
Слушайте, ну вроде получилось, однако ж - при взрыве таблицу взрывной волной все-равно на середину чертежа отбрасывает - а выковыривать каждую линию из взорванного же чертежа-тоже неудобно... Так и должно было получится?
Последний раз редактировалось Panther, 29.07.2012 в 10:36.
Panther вне форума
Старый 28.07.2012, 21:12
#3956
alex_koll
Vavan Metallist
повторюсь еще раз мож вы не видели мою просьбу
выложите свою спецификацию мы все посмотрим как нада делать если реально решение есть , будем вам оооооочень благодарны
alex_koll вне форума
Старый 29.07.2012, 11:41
#3957
Panther
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
в принципе понятно, по описанию - только вот вопрос-есть ли лекарство от сдвига ее после взрыва в центр чертежа?...
Panther вне форума
Старый 29.07.2012, 11:57
#3958
SSNSS
Sharnir, не все, но и за эти спасибо
SSNSS вне форума
Старый 29.07.2012, 13:01
#3959
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
выковыривать очень даже удобно с помощью "быстрого выбора", т.к. все оторванные линии и текст находятся в слое "Standart", кроме таблицы в этом слое есть только обозначения разрезов. Так что разорванная таблица возвращается на место за 6 кликов.
Alexij вне форума
Старый 29.07.2012, 15:08
#3960
Panther
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
выглядит, конечно, как что-то незначительное, но в объеме 200-300 листов... как-то... вот не очень...
а что за кнопка "расчленение чертежа для передачи в другие программы" ?
Последний раз редактировалось Panther, 29.07.2012 в 15:18.
Panther вне форума
