Размять мозги.... - Страница 198
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 02.03.2015, 18:26
#3941
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Угадайте, к чему бы это...
Это два тупиковых упора обыкновенных в концах разрезных подкрановых балок. Буфера из твердых пород дерева (конкретно дуба). А в чем подвох? Насчет тормозных конструкций - их тут просто не видно. Надо смотреть разрезы и другие виды.
А этот вид плохо читается потому, что колонна пририсована. Она сзади, и нефиг ее на этом виде изображать - излишняя информация.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 19:05
#3942
Serge Krasnikov
А вас не смущает то что они смотрЮт в разные стороны
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 07:41
#3943
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эбсалутли не смущают. Два крана, у каждого крана своя зона, слева и справа. У мну и по жизни были такие случаи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 08:08
#3944
Serge Krasnikov
У строителей наверное да не смещает, но я то заводской парень и я знаю при остановке одного крана(ремонт, поломка и пр.) его обязанности выполняет второй, для меня это диковато
Непрочитано 03.03.2015, 08:35
#3945
Бахил
Угу. И каждый кран работает на пол пролёта.Offtop: Ври, да не завирайся.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 08:38
#3946
А если один кран с магнитной траверсой? Нафига туда второй гонять, который без? А если в каждой зоне и так по два крана работают?
Такая фигня у нас была, только ставили съемные отбойники для разделения. Вроде как можно было и напрочь делить, но на всякий случай решили оставить для маневра.
Непрочитано 03.03.2015, 09:00
#3947
Бахил
Offtop: Какие то странные у вас технологии. Всё через...
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:08
#3948
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Именно так. Вот жизни ты не нюхал, Бахил, а все хорохоришься. В этом месте может быть банально технологическая перегородка. Или граница технологической зоны. Или краны разных типов для своей зоны. И т.д. и т.п. Вообще анализировать выдернутый из констекста узелок в космических масштабах - космическая же глупость. Ты же не видишь ни планов, ни технологии, ничего вообще. Просто имеем два упора, и все. А это - НОРМАЛЬНО, успокойтесь уже...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:26
#3949
да всё правильно Ильнур говорит.
на наших причалах то же самое: бывают причалы длинной 2км и на всю длину единые крановые пути и 20 кранов "паровозом" могут из конца в конец гонять, а бывает тот же километр причальной стенки побит на "причалы" и каждый из них имеет свои крановые пути отрезанные физически от соседних участков и краны гоняют только в пределах своих коротких участков (100м к примеру).
Непрочитано 03.03.2015, 09:49
#3950
Serge Krasnikov
Ну что же справедливое замечание, действительно по одному куску не возможно принять решение.
Итак дополнительная информация:
1. Краны одного типа, мало того это однобалочный кран большого пролета, так что о магнитных и электрических устройствах (магнитно-грейферных кранов) лучше отбросить
Ну а вот вам и схема балок
Непрочитано 03.03.2015, 11:48
#3951
Бахил
Offtop: Точно в БСК
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:16
#3952
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И что? Из схемы ничего не следует. Мы даже не видим номер узла и ссылку на узел. Не видим ОЛ, ТТ, ТХ.
Бахил:
Точно в БСК
ГИП этого проекта бы тебе точно разъяснил, кому в БСК
Как дети...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:55
#3953
А есть что-нибудь для размятия мозгов у неспециалистов по подкрановым балкам?
Непрочитано 03.03.2015, 13:06
#3954
Serge Krasnikov
Я конечно не ГИП этого проекта, но смотрим середину пути, там где ряд колонн идет, с левой стороны метка 10-23, а это как раз и есть первый рисунок, дальше смотрим по этому ряду Р1 они на отметке 6м, дальше по ряду стоит колонна!!!? в аккурат посередине пролета
Далее смотрим вдоль пути выше и ниже ряда колонн установлены две колонны по внутренней нитке пути, колонны не в ряду колонн установлены специально для установки кранового пути, все для того чтобы нитки путей расположить поперек ряда колонн, и причем так чтобы не мог пересекать ряды колонн. А теперь посмотрим участки 24х24 т.е. квадратные как расположить кран вдоль ряда колонн или поперек все равно, но поперек нужно устанавливать еще дополнительные колонны, героически проектировать путь поперек ряда колонн, и Ети самые упоры спинами друг к другу... короче мрак
ЗЫЖ Но для главного конструктора, видавшего и не такое это все в порядке вещей, если бы мне такое сделали поговорил бы я с таким ГИПом
Непрочитано 03.03.2015, 13:10
#3955
Bull
Присоединяюсь к вопросу.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 18:47
#3956
and.rey
инженер
Не знаю, попал ли в тему, если что - поправьте. Объясните мне, пожалуйста, что происходит перед словами "вуаля"?
Оригинал новости
http://m.lenta.ru/news/2015/03/03/lightphoto
http://youtu.be/mlaVHxUSiNk
and.rey вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:31
#3957
Что конкретно непонятно? Создали стоячую волну света в трубке. По трубке стреляли электронами. Когда электрон изменял скорость, возникали фотоны, которые регистрировали. Получилась фотография волны света. Никакого прорыва не вижу в упор. Правда перевод кривой, может что то упустил.
Непрочитано 04.03.2015, 16:05
1 | #3958
Придумал задачу.
В банке из-за санкций отобрали у работников все ПО, а потом из-за кризиса, продали все компьютеры и выдали счеты.
С какой максимальной суммой в рублях смогут оперировать банковские клерки?
Счеты классические, семь рядов, ряд с четырьмя косточками и ниже не используем (т.е. считаем только целые рубли).
Непрочитано 04.03.2015, 16:11
#3959
Bull
Эх, учили меня мать с отцом, пока были живы... Есть там хитрость, но не помню какая... ((
Bull вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:13
#3960
*KSV*
думаю что - 11111111
*KSV* вне форума
