Добрый день!
Поставили задачу посчитать ИЖС с консольной плитой 2 метра. Собрала схему в скаде. Мучаю ее уже долго.. Вопросов в моделировании схемы много. Очень прошу помочь с расчетом. Смотрела видео с разбором учета совместной работы балок и плиты, у меня функции по мембранной жесткости не доступны, и я не знаю как в таком случае получить какие-либо результаты. Можно ли что-то предпринять для того, чтобы посчитать конструкции просто с каким-то запасом. Задачи сэкономить пару кубов бетона нет (здание то маленькое). |
град Воронеж
Если хотите посчитать по простому - справочник проектировщика по ред. Уманского том 1. Там можно посмотреть как собрать нагрузку на балки и посчитать их в Арбате. Но важно обратить внимание на узлы. Потому как что-то считая, вы должны понимать как это реализуется. Иначе ваша модель не соответствует исполнению. .... зачем использовать для фундаментной плиты КЭ упругой связи? Коэфф постели не проще?
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 14.07.2025 в 14:48. Причина: добавил |
Добрый день. Пожалуйста, может кто посмотреть правильность задания групп конструктивных элементов. Интересуют расчетные длины - правильно ли они заданы. Часть расчетных длин балок площадок задана упрощенно. Интересуют ветви каркаса и элементы решетки башни.
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Это дополнительный ручной расчет по формулам и таблицам, чему учат в институте. Отсюда вопрос - у Вас гуманитарное образование ? Вы это как расчетчик мет. схем не в состоянии сделать ? Не в состоянии посмотреть методические видео и почитать учебник? В схеме 42 группы. Какой "идиот" здесь на форуме будет тратить время смотреть это все? Ладно был бы вопрос по 1 спорной группе - я могу понять. Но, млять, весь проект и все группы - проверить просят! Правило очень простое: - Любая группа может состоять даже из одного стержня. Так что ВПЕРЁД, создавать 1000 групп (у Вас в схеме 1044 элемента) чисто из одной палочки. - А вот для ускорения процесса в группу можно заключать сразу несколько стержней, чтобы все свойства были одинаковые. К этому приходить надо с опытом, а не на первой схеме в группу по 20-30 стержней закидывать и не знать что с этим делать! Например, группа №14. Второстепенные балки. Состоит из 36 стержней разной длинны, разной в 2-2,5 раза один стержень длиннее другого. Но зато Расчетная длина общая ИМЕЕННО в МЕТРАХ. НЕ коэф-т, а Длина, Карл! |
Ваш ответ очень сильно похож на оправдание медиков. Я пришел к врачу удалять аппендицит, а мне говорят: - Увы, я не знаю это темы! Я тогда заболел и не посещал лекцию. Да, и на экзамене этот вопрос не учил, так что ходите с аппендицитом сами, у меня на обучении были обстоятельства! А копнёте глубже тему по расчетным длинам, т окажется что находить их можно разными способами - и по таблицам и по формулам и по спец. программам. У вас теперь под рукой интернет, тематические сайты, куча видео, методички в интернете разных фирм, чаты с ИИ, платные курсы от той же Лиры, Скада, Структуристика, платные консультации в конце концов от той же самой экспертизы - там по полочкам разжуют за Ваши деньги, люди тоже хотят получать доп. заработок. А они - нас не научили в институте, разжуйте нам несколько страниц правил СП здесь на форуме. Млять! Вот других слов просто нет! Лучше б промолчали. Последний раз редактировалось DENver_M7, 16.09.2025 в 16:54. |
конструктор Регистрация: 13.05.2006
Уважаемые коллеги, считал тут покрытие, куда-то улетают фермы, не могу понять почему и так и так считал, и нижние колонны удалил и часть покрытия в соседнем пролете и нагрузки отдельные ввел, но все все равно улетает, не могу понять в чем дело. Чую что какая-то детская ошибка, но не могу понять где, может взглянет кто из спецов с опытом? Файл с расчетом приложил, версия SCAD 21.1.9.9
По типу 4 поясов - пояса у Вас же КОНКРЕТНО неразрезные - так ведь? Так. А зачем тогда поразрезал? Более того, с фига ли решил (если конечно решал вообще), что решетка тоже шарнирная вся, аки буратино? Уголковые бы еще куда ни шло условно шарнирами...но тут турба вваренная во турбу - это же жестко очень, намного жестчее, чем шарнирнее. Это же интуитивно очевидные вещи. Ну и много еще всяких странностей - совпадающие стержни, не объединяющиеся патамушта задано объединение перемесчений, консоли, висящие типа жестко, но на деле пришпандоренные к крутящемуся как вертел другому стержню перпендикулярно...это все даст большие нереальные перемещения, а так же сделает невозможным анализ общей устойчивости.
Воскресе |
Эх эта неповторимая атмосфера общения двг ру. Действительно, оказалось достаточным поменять тип элемента в поясах. Но в свое оправдание могу сказать что смотрел в сп16 п.15.2.2-там указаны условия, при которых ферму можно считать шарнирной, вот я и взял ферму пространственными ферменными элементами. По критерию СП я прохожу-отношения между высотой сечения к длинне элемента не превышает 1/15, правда в других источниках говориться это отношение должно быть между 1/15-1/10, а при значениях меньше резко снижается жесткость поясов, что собственно произошло. Ну и почему-то мне казалось, что при указании элемента как ферменного просто не будут учитываться моменты при проверке элементов, а не в статической моделе. Но бывает случаются заблуждения, особенно когда самостоятельно все это изучаешь. |
Ещё пара напоминаний: нужно учитывать расцентровки примыкания решетки к поясам и в обязательном порядке проверять бесфасоночные узлы, проверка которых могут стать решающей для назначения сечений или конструкции узла. |
![]() ![]() В более продвинутых в этом плане ненаших нормах нахлест труб в узле - явление нормальное, там конечно есть некоторые ограничения, но принцип такой - НЕ НУЖНО всуе понаделать расцентровок и с ними возиться. Особенно в основной расчетной модели. Заранее трубы неизвестны, расцентровки соответственно, значит будешь мучаться итерациями/переделками и т.д. - например изначально не задал расцентровку, а она нарисовалась при расчерчивании. Или наоборот - задал изначально примерно, а потом оказывается не надо - иди чисти узлы, удаляй обрубки и т.д. Если ферма одного типа на весь объект, это еще можно проделывать. Но при 5-6 видов (пролеты разные, снеговые мешки локально и т.д. - то замучаешься пыль глотать. Поэтому ставится цель - обойтись без расцентровок. Расцентровки - только "при острых болях". Вот есть такая мода у КМД-шников - стойку в два раскоса решетки врезать на поперечной пластине, приваренной к раскосам. Кто это обосновал, как назначается толщина пластинки, как проверяется полка раскоса и т.д... Нахлесты они не признают как неСП-шные, а хрень какую-то чертят. Патамушта так делали всегда. ![]() А еще есть товарищи, которые расцентровку задают через ..опу, т.е. путем смещения узла схождения раскосов вверх или вниз от оси пояса. Зачеме??? Где ось раскоса пересекается с осью пояса - там и узел! Какая-то вечная тяга навести мутотени на ровном месте. ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Недостаточно - в модели еще есть косячки, я уже писал. Попробуйте например прогнать "анализ устойчивости системы" - увидите странный результат (большую неустойчивость). И не только. Есть например такое - тип пояс поменяли - теперь надо ввести в них шарниры на опорах. И т.д. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.10.2025 в 10:02. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
