Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 199
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 05.01.2021, 22:13
#3961
Browning Zed
Как можно присвоить свойства полилинии, сразу после ее создания (оба действия в одной команде)? Пробовал такой вариант, но он не рабочий:
[Выделить все]
 (defun c:test ()
	(command "_PLINE" pause)
	(vla-put-linetypescale (vlax-ename->vla-object (entlast)) 0.5)
Browning Zed вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 22:50
#3962
Сергей812
добавьте princ в конце
[Выделить все]
 (defun c:test ()
     (princ "Упсс")
и увидите, что пытаетесь применить свойства к еще не созданной окончательно полилинии - издержки командных методов. Насколько помню, в свое время это решил на реакторах - отлавливаете начало команды рисования полилинии, если команда была успешно завершена - делаете с ней (полилинией) что надо. Либо эмулируйте рисование полилинии)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 22:56
#3963
Browning Zed
[Выделить все]
 (defun c:test ()
     (princ "Упсс")
Спасибо, уже разобрался. Все оказалось проще. После ввода команды, требующей пользовательского ввода, нужно добавить цикл:
[Выделить все]
 (while (> (getvar 'cmdactive) 0) (command pause))
Тогда работает как нужно.
Непрочитано 05.01.2021, 23:22
| 1 #3964
Сергей812
тоже вариант, только cmdactive битовый флаг
[Выделить все]
 (while (= (logand (getvar 'cmdactive) 1) 1) (command pause))
Непрочитано 08.01.2021, 16:00
#3965
Browning Zed
Господа, подскажите как вставить извлеченный элемент одного списка в другой список.
[Выделить все]
 (defun c:list ( / L1 L2 )
	(setq L1 '(B C))
	(setq L2 '(A (car L1)(cadr L1) D))
	(princ L2)
Команда list вернет
(A (CAR L1) (CADR L1) D)
Что сделать чтобы получить вместо этого:
(A B C D)
Непрочитано 08.01.2021, 17:02
1 | #3966
(setq l2 (list a (car l1) (cadr l1) d))
----- добавлено через 28 сек. -----
Между прочим, команда _.list - штатная команда AutoCAD. Советую выбрать другое название
Непрочитано 08.01.2021, 17:40
#3967
Browning Zed
Спасибо, Алексей! Не подскажете еще как вставить один список в другой в качестве sublist?
Например, имеем два списка:
'(A B)
'(C D)
что нужно сделать, чтобы получить:
'(A B (C D))
или
'((C D) A B)
Непрочитано 08.01.2021, 21:10
1 | #3968
Советую поэкспериментировать с cons / append. Ну и list туда же.
Хотя зачем получать слабоструктурированный или вообще неструктурированный список - для меня тайна.
[Выделить все]
 (setq a    1
      b    2
      c    3
      d    4
      lst1 (list a b)
      lst2 (list c d)
) ;_ end of setq
(cons lst1 lst2) ; '((1 2) 3 4)
(append lst1 (list lst2)) ; '(1 2 (3 4))
Непрочитано 28.01.2021, 20:17
#3969
Сет
Подскажите, как в LISP обрабатываются ошибки? Например есть такой код:
[Выделить все]
 (setq file (open "C:\\test.txt" "r"))
; какие-то действия
(close file)
Если в процессе выполнения кода между открытием и закрытием файла происходит какая-то ошибка - программа аварийно завершается и файл при это остается открытым, никакие другие процессы не могут получить к нему доступ. Как обработать подобную ошибку, чтобы при аварийном завершении программы закрыть файл?
Сет вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 20:29
1 | #3970
[Выделить все]
(vl-catch-all-apply (function (lambda()
; какие-то действия
(close file)
----- добавлено через 24 сек. -----
А вообще говоря, проще сначала прочитать файл, закрыть - и только потом выполнять какие-либо действия с полученными данными.
Непрочитано 28.01.2021, 22:03
#3971
Сет
Кулик Алексей aka kpblc, а где в этой конструкции вписывается инструкция по закрытию файла при ошибке?
----- добавлено через ~32 мин. -----
А, похоже понял vl-catch-all-apply ловит ошибку, программа при этом продолжает работу и доходит до функции close?
Сет вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 07:51
1 | #3972
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Именно.
Непрочитано 06.02.2021, 14:17
#3973
Сет
Мне здесь однажды написали лисп, который позволял подсчитать общую массу по строкам спецификаций, но я кое-что отредактировал и не пойму пока почему он не работает больше.
Вот как работал лисп. В чертеже есть набор блоков с атрибутами, которые (блоки) в своем имени содержат текст "спецстр" (есть два варианта блоков с именами "спецстр" и "спецстризд") и каждый блок содержит атрибуты "КОЛ" и "МАССА". Активируя лисп я выбирал нужные мне экземпляры блоков (по сути это строки спецификации) и программа автоматически перемножала по каждой строке значения в атрибутах "КОЛ" и "МАССА", выдавая в итоге сумму по всем строкам.
Сейчас я изменил структуру блоков, представляющих собой строки спецификации, но в них по прежнему остались атрибуты "КОЛ" и "МАССА", только теперь они занимают другую относительную позицию в списке атрибутов блока. Если раньше у них были позиции 4 и 5, то теперь 7 и 8. Я смотрю сам лисп и не вижу, чтобы их относительная позиция в перечне атрибутов как-то учитывалась. Как я понимаю лисп находил нужные данные по имени атрибута. Или все ж нет? Вот исходный лисп:
[Выделить все]
 (defun c:calculate_weight (/ ss res)
 (if (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply (function (lambda () (ssget '((2 . "спецстр*") (66 . 1))))))))
        'pickset
        ) ;_ end of =
   (progn (setq
            res (apply (function +)
                       (vl-remove nil
                                  (mapcar (function
                                            (lambda (x)
                                              (if (and (setq x (vlax-ename->vla-object x))
                                                       (setq x (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes x))))
                                                       (setq x (mapcar (function (lambda (a) (cons (vla-get-tagstring a) (vla-get-textstring a)))) x))
                                                       (setq x (apply (function *)
        (cond ((setq a (cdr (assoc a x))) (atof (vl-string-translate "," "." a)))
        (t 0)
        ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
        '("КОЛ" "МАССА")
        ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of apply
                                                             ) ;_ end of setq
                                                       ) ;_ end of and
                                                x
                                                ) ;_ end of if
                                              ) ;_ end of lambda
                                          ((lambda (/ tab item)
                                             (repeat (setq tab  nil
                                                           item (sslength ss)
                                                           ) ;_ end setq
                                               (setq tab (cons (ssname ss (setq item (1- item))) tab))
                                               ) ;_ end of repeat
                                             ) ;_ end of lambda
                                          ) ;_ end of mapcar
                                  ) ;_ end of vl-remove
                       ) ;_ end of apply
            ) ;_ end of setq
          (princ (strcat "Общая масса: " (rtos res 2)))
          (alert (strcat "Общая масса: " (rtos res 2)))
          (princ)
          ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of if
 ) ;_ end of defun
Сет вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 16:20
#3974
Блоки случайно не стали динамическими?
Непрочитано 06.02.2021, 16:40
#3975
Сет
Нет, в блоках раньше было порядка 20 атрибутов, после переделки их чуть больше стало, кое-каким атрибутам дал новые имена, изменил их порядок, но остались два атрибута "КОЛ" и "МАССА". Результат работы лиспа - сообщение "Общая масса: 0,00".
Сет вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 16:49
#3976
Сет
Во вложении файл с блоками "СпецСтр2" и "СпецСтрИзд2", а также с двумя экземплярами блока "СпецСтр2" - вот по ним общую массу лисп выдает 0,00.
DWG 2013
спецификация.dwg (113.8 Кб, 8 просмотров)
Сет вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 17:39
1 | #3977
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Не "КОЛ" и "МАССА", а "6-КОЛ" и "7-МАССА". Если в строке 20 заменить
[Выделить все]
  '("КОЛ" "МАССА")
на
[Выделить все]
 '("6-КОЛ" "7-МАССА")
то лисп работает нормально.
kacugu вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 19:03
#3978
Сет
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Точно! Вот я невнимательный
Сет вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 16:42
#3979
rusv
Принимайте в свои ряды.
Только познаю азы LISPa
А может разбирали похожий пример.
Нужно выбрать объекты (текст) в чертеже, в тексте найти цифры, а далее выполнить конвертацию этих цифр с округлением. Например, имею текст "Высота 1000м", а хочу результат "Высота 1000м/3381' ". Таких объектов может быть несколько в чертеже с разными словами. Думал сделать чтобы сразу с группой можно было работать, т.е в начале эти объекты "натыкать". Заранее спасибо всем откликнувшимся.
rusv вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 00:10
#3980
skkkk
rusv, я ничего не понял. Почему 3381? Что значит "конвертацию цифр с округлением"? Как понять это "сразу с группой работать" и " в начале "натыкать"?
Нужно бы файл с примером приложить, где будет видно, что есть и как надо.
skkkk вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
