Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Schmurgeff, и вам спасибо.) Но здесь вопрос стоит немного глубже... Секущий диапазон трогать низзя.
Либо в настройках вида, либо в самом семействе менять что-то...если єто вообще возможно. В семействе есть галочка "показьівать разрезанньім" - но функционирует она не так, как хотелось бьі. Ну же, ветераньі, нид йо хелп! |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Добавить вертикальную невидимую модельную линию, так чтобы она наверняка резалась секущей плоскостью плана, тогда семейство будет видно. Так, например, удобно делать для отверстий на кладочном плане, которые выше секущей плоскости или перемычек.
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Не понял, в чем проблема? Просто заменяйте "H" на "Ш" во всех строчках, кроме первой. Обычный блокнот это не умеет, не беда, просто скопируйте первую строчку, замените буквы, и вставьте строчку на место
Примерно вот так (см вложение) Принцип: если в семейство вложить 2d обозначение, то оно будет видно на любом виде, параллельном виду, в котором было сделано обозначение, независимо от того, где это семейство было рассечено. Соответственно, в семейство отверстия на плане вставлена область заливки, и даже если отверстие будет расположено выше секущего диапазона плана - мы увидим эту заливку, так как секущий диапазон пересекает линию - часть этого семейства.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 27.08.2014 в 09:22. |
Нижний Новгород
я все понял, где я не досмотрел. Поменять одну букву не проблема.
YarUnderoaker,extraneous, вот єто уже теплее!
У меня,правда, несколько иная ситуация - секущая плоскоть проходит через тело семейства, разрезая его на 2 части и отбрасьівая верхнюю...Вот мне нужно,чтобьі верхняя не отбрасьівалась... С линией я перемьічки делал, но , как мне кажется, в данном случае такой трюк не получится...А вот с 2D вложенньім семейством...Видимьім будет 2D или геометрия главного семейства? Вообще, моя проблема решается назначением семейсту категории "Шкаф" - но как-то не комильфо лестницу держать вместе со шкафами.) |
Видимым будет 2d, наложенное сверху на основную геометрию. И что не так с галочкой "показывать разрезанным на видах"? Вроде бы как раз для такого и сделано. Сделайте скрин того, что нужно
Мой блог по Revit |
Поковьірявшись полчаса, вопрос решил. А надо мне бьіло всего-то, чтобьі лестница,сделанная семейством, на плане єтажа бьіла видна полностью, а не подрезалась секущей плоскостью. Спасибо всем помагавшим.) |
Гомель
Проще всего в семействе обрисовать контуры лестницы и ступенек "линиями детализации".
Мой блог по Revit |
да поставил ту злощасную галочку.) Ну и отверстие сделал непосредственно в семействе.
считаете єто проще сделанного мною?) количество ступенек разное бьівает.ширина марша так же. вьі пробовали менять длину сгруппированньіх линий?) |
Я и сказал "само простое". Если у вас что-то сложное - решение всегда можно найти
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 28.08.2014 в 15:13. |
Мой блог по Revit |
Пфф, у меня тут уже есть семейства с шестью уровнями вложенности, уже ничего не страшно
![]() Цитата:
Я сейчас разрабатываю систему, объединяющую Ревитовскую арматуру и самодельную, и расскажу об этом на Autodesk university (тема "Армирование в Revit: новые идеи и возможности").
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 15.09.2014 в 09:56. |
Раньше, помнится мне, бьіли ограничения на 3, если не ошибаюсь, степени... Да и не будет такое семейство бьістро работать...Ну разве на какой-то очень крутой машине.
Неплохо бьіло бьі видео презентации (а не так ,как в прошлом году) - не у всех есть возможность посетить данное мероприятие. у вас она не сильно глючит?(при количестве стержней >20) Последний раз редактировалось Wrath, 04.09.2014 в 12:37. |
Нижний Новгород
Добрый день.
Пытаюсь сделать карниз под углом через семейство ограждение. Подскажите возможно каким-то образом задать угол для ограждения (угол к горизонтали на фасаде)? Пытался задать через рабочую плоскость, ограждение упорно остаётся строго горизонтальным.
Видео с презентации - будем надеяться на лучшее. Тормозит, конечно, но работать можно:
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 09.09.2014 в 10:35. |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
