Нужна помощь по Advance Steel - Страница 199
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 29.07.2012, 16:17
#3961
alex_koll
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
в принципе понятно, по описанию - только вот вопрос-есть ли лекарство от сдвига ее после взрыва в центр чертежа?...
вроде говорилось что есть метод иненно после взрыва не будет разлетаться , вот и прошу человека выложить ,
по поводу быстрого выделения думаю не пойдет так я на один чертеж трачу шесть кликов а тут еще и специф переделывать , много времени будет тратится
alex_koll вне форума
Старый 29.07.2012, 17:04
#3962
Panther
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
так нет, вот я сделала - как он описал, она раньше вообще на кусочки разлеталась-просто в хлам, а теперь она держится в теле целиком-только вся целиком в центр и скатывается... при этом еще, точно так же надо обработать и таблицу с ведомостью отпр.марок и выборкой металла..
я могу выложить такую, если вам пригодится...
Panther вне форума
Старый 29.07.2012, 19:17
#3963
Vavan Metallist
Україна, Львів
повторюсь еще раз мож вы не видели мою просьбу
выложите свою спецификацию мы все посмотрим как нада делать если реально решение есть , будем вам оооооочень благодарны
Да вроде не просилось...
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.07.2012 в 22:46.
Vavan Metallist вне форума
Старый 29.07.2012, 19:38
#3964
Panther
Вот, выкладываю
откройте секретик-почему не уезжает никуда??? остается на месте?
или может, выложите под коллекцию еще выборку металла и ведомость отправочных марок? ))
Panther вне форума
Старый 29.07.2012, 22:25
1 | #3965
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я ж открыл уже. Все ж рассказал что сделал.
Да и позвольте хоть несколько секретиков оставить
Да не, их реально нет. Все, что сделал - поменял REPORTHEADER на ячейки адвансовских ведомостей.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.07.2012 в 22:47.
Старый 29.07.2012, 23:40
#3966
alex_koll
[quote/]Вот, выкладываю[/quote]
хде??
передумали выкладывать???
Старый 30.07.2012, 04:14
#3967
Panther
слушайте, кто-нибудь в курсе-почему АС металл вдруг не увидел обычный уголок из узла опорной плиты - причем - во всех одинаковых узлах и задал ему длину -1 ???
и правильно понимаю, эдванс делает выборку металла только на отпр.марку по чертежу-а на весь объект сразу тсм только АС металл дает?
Последний раз редактировалось Panther, 30.07.2012 в 10:05.
Panther вне форума
Старый 30.07.2012, 10:33
#3968
alex_koll
спасибо не нужно у меня такое есть , все в куче как у вас и на месте не остается после взрыва
Старый 30.07.2012, 12:08
#3969
Panther
я вот вчера поглядела на таблицу товарища-там вся фишка,по- моему в том, что он переделал спецификацию assemblies (нетто) - она вроде изначально по другому себя ведет и после редакции сидит на месте...
Panther вне форума
Старый 30.07.2012, 13:51
#3970
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
-1 - наверно убрали элемент из нумерации, посмотрите в его свойствах.
Да, делает на то, что есть на чертеже, а ТСМ можно получить только через АСметалл.
Не могу понять зачем Вы взрываете таблицы??
Колян вне форума
Старый 30.07.2012, 14:23
#3971
alex_koll
дык этого и хочу добиться ...
Старый 30.07.2012, 14:30
#3972
Panther
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
ну заказчики, не обладают таким счастьем на компе как адванс - а туда же-хотят в автокаде чертежи-а как им скинешь, коли не взорвешь???
- тогда можно по его описанию сделать табличку, только за основу взять шаблон assemblies...
Последний раз редактировалось Panther, 30.07.2012 в 14:38.
Panther вне форума
Старый 30.07.2012, 14:32
#3973
SSNSS
Panther, в ПДФ им в ПДФ!) нефиг баловать файлами автокада)
SSNSS вне форума
Старый 30.07.2012, 14:37
#3974
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ну заказчики, не обладающие таким счастьем на компе как адванс - а туда же-хотят в автокаде чертежи-а как им скинешь, коли не взорвешь???
Я скидываю в тифе. Очевидное преимущество для заказчика в том, что ему не нужен автокад. Второе можно распечатывать на любом формате и выдавать на печать сразу все листы. А чертежи двг заказчику отдавать не к чему, если он будет использовать их повторно, без Вашего согласия то по сути лишит Вас ваших заработанных денег.
Проект подразумевает под собой выдачу чертежей, а не исходников нарабатываемой базы.
Еще поставил по умолчанию настройку сохранять в линиях прокси. Не знаю как там сохраняются таблицы, но чертежи смотрибельны. Но это только между сотрудниками.
Колян вне форума
Старый 30.07.2012, 14:40
#3975
SSNSS
Колян, сто лет никому уже ничего в каде не скидываю по той же самой причине. Как правило ПДФ
SSNSS вне форума
#3976
Panther
да весь вопрос в чертежах деталей - для чпу им там - чертить сами не хотят, а отдельно чертежи деталей им не нужны-сразу весь набор подавай...
- а как и где это? и что при этом получается?
- ну в таблице адванса же он есть... с номером - как положено...
Panther вне форума
Старый 30.07.2012, 14:56
#3977
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Конечно им удобней получить весь проект, кто бы сомневался в этом )). Да я делал для ЧПУ чертежи деталей отдельно в двг, никакой проблемы в этом не вижу.
А потом будете думать почему заказов нет? и как так, заказчик по 10 объектов строит, а у Вас ничего не заказывает? да, только поздно уже будет.
Получаются линии при открытие чертежей эдвенса голым кадом. Делается в менеджере в умолчаниях.
Колян вне форума
Старый 30.07.2012, 14:59
#3978
Panther
а на чертежи в эдвансе не влияет? такие же остаются - в смысле и обновляются и редактируются?
а что ж с уголком делать-настройки нумерации у него в поряде??? забивать длину в ручную в ас?
Кстати, вот corel - ом очень просто переводится пдф в автокад - самолично делала-даже в масштабе)))
Panther вне форума
Старый 30.07.2012, 15:03
#3979
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
а что ж с уголком делать??? забивать длину в ручную в ас?
не влияет, чуть дольше сохраняются. Прокси загружается когда нет эдвенса и как я понимаю сохраняется в файле отдельным блоком данных.
Колян вне форума
Старый 30.07.2012, 15:46
#3980
Panther
как эти дурацкие даты в каждой графе из штампа удалить - прямо бедствие какое-то..
Panther вне форума
