Размять мозги.... - Страница 199
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 04.03.2015, 16:23
#3961
CTPAHHNK
чертила
Вятка
думаю что - 11111110
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:25
#3962
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С какой максимальной суммой в рублях смогут оперировать банковские клерки?.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:30
#3963
Ильнур,
семь рядов
Непрочитано 04.03.2015, 16:45
#3964
Serge Krasnikov
Вообще-то счеты были разными, например моя мать бухгалтером была и как раз считала на счетах, ну дык вот у нее были вот такие, посчитайте сами сколько рядов
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:19
#3965
Я знаю. В условии количество рядов я обозначил
Непрочитано 04.03.2015, 17:42
#3966
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
7 рядов
Ясень пень, что 7. А где я возьму сразу ровно 7? Но фото показан принцип, годится для любого количества рядов.
Насчет принципов - на таких счетах умножали и даже делили.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:51
#3967
А у меня температура 38.5. Вот лежу, смотрю на градусник и пытаюсь сообразить, почему ртуть вверх поднимается, а вниз не опускается? Температура ведь падает?
Непрочитано 04.03.2015, 18:04
#3968
Из-за конструкции стеклянной трубочки с ртутью.
По-умному, градусник называется "термометр медицинский максимальный"
Непрочитано 04.03.2015, 20:42
#3969
недавно болел - тем же вопросом озадачился. мучил меня с детства
Непрочитано 05.03.2015, 08:25
#3970
*KSV*, нет
CTPAHHNK, Ильнур, хорошая попытка, но нет.
Непрочитано 05.03.2015, 08:56
#3971
Бармаглотище
КМ, КМД
это у тебя недавно детство было? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 09:04
#3972
ога))
да просто в детстве это было одним вопросом из миллиона, который меня мучает, а сейчас - один из тыщи, т.е. стал мучить больше!
вот сейчас полазил, нашёл ответ
Потому что ртуть не смачивает стекло.
Основной объём ртути находится в баллоне, а не в шкале (в шкале - там сущая херня по сравнению с баллоном) . При нагревании ртуть из баллона беспрепятственно расширяется в шкалу (там практически ваккум - давление паров ртути при нормальной температуре ничтожно мало) . Но когда мы его вынули, и ртуть начинает остывать, - в капилляре она рвётся. И как раз тот факт, что ртуть стекло не смачивает, этому и способствует. С любой другой жидкостью этот трюк не прошёл бы.
Ртуть, застрявшая в шкале, тоже, конечно, остывает и сжимается, но из-за того, что у нас тут фактически одномерный случай (стекло самой трубочки практически не расширяется и не сжимается) , то сжатие ртути происходит только вдоль шкалы, а это крайне маленькое изменение, которое не влияет на точность измерения температуры.
Непрочитано 05.03.2015, 09:45
#3973
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... нет.
Да с любым количеством. Есть например 2мильярда сто70 милл 800 тыщ. Надо оттяпать 200 млн 100 тыщ. Отрасываем два разряда снизу, вводим в счеты 2170800, отнимаем 200100, имеем результат 19707, обратно приписываем два разряда. Если в конце не нули, значит с ними проделываем доп операцию.
И потом, и банки без компов могут оперировать с любыми суммами. При чем тут счеты? В уме можно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 09:53
#3974
Ничего не отбрасываем. Число должно быть полностью "изображено" на костяшках
Это другая задача
Непрочитано 05.03.2015, 10:03
#3975
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Число должно быть полностью "изображено" на костяшках..
Вот так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:10
#3976
Вот так?
Как вариант.
Непрочитано 06.03.2015, 12:16
#3977
CTPAHHNK
чертила
Вятка
По достижении максимума счеты можно перевернуть.
Тогда 22'222'220.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:19
#3978
*KSV*
а если ещё два раза перевернуть - тогда 44 444 440))
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:24
#3979
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Два раза перевернуть - нужно помнить, а один раз - и так видно.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:25
#3980
Тогда 22'222'220.
нет
тогда 44 444 440))
нет
Я по наивности предполагал, что задачу расколют за 5 минут...
