Мне по началу тоже так казалось что тут как дышло, но весь прикол в том что не многое... тут я вступлюсь за РТН и точно сказу что если РТН просит определенные вещи то это не блаж а лучше обосновать и ему потом спать спокойней и Вам, здесь очень важно организовать трехстороннее взаимодействие Экспертизы-заказчика-проектировщика а то может скатиться в дружный лай друг на друга. Цитата:
Поверочные расчеты вот это уже любопытнее, если это конечно несущие конструкции или фундаменты... ))). А так расчеты подтверждающие рабочие параметры тех процесса при замене оборудования или еще чего - тоже нужны, один из моментов это соблюдение регламентных показателей тех процесса - это надо доказывать. |
Offtop: Номер лицензии старый остается. Букв сейчас в лицензии нет. У нас адрес сменился, меняли.
Последний раз редактировалось tankist, 17.06.2013 в 16:12. |
Паспорт взрывобезопасности объекта например. На элеваторах составляется.
Последний раз редактировалось tankist, 18.06.2013 в 01:02. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Нее, она им нужна.
Но в целях экономии и упрощения проекта: 1. Обычно с минимальным составом разделов (иной раз чуть ли не одной ПЗ обойтись хотят - хотя по ситуации надо смотреть) 2. Сами разделы зачастую идут в "усеченном" виде, не по ПП 87 |
Обычно им нужна только рабочка и чтоб небыло проблем, а под фразой "не нужна проектная" я имел в виду что они не хотят идти на гос экспертизу, почему я так говорю - только просто бывают заказчики с явным кап строительством но не хотят делать стадию п и идти на гос экспертизу или счас уже на экспертизу проектной документации. Хотя проявления проектных работ весьма многообразны и может я просто не правильно Вас понял
Последний раз редактировалось Don Reba, 18.06.2013 в 08:09. Причина: что то цитата не вставилась |
г.Казань
А что до рабочки - это чаще всего встречается, когда работы выполняются (или уже выполнены) силами самого Заказчика. |
Если нужна только рабочая документация (вполне возможно), то и надо заключать договор только на рабочую документацию. Но потом непременно всплывет, что нужна и проектная документация, или хотя бы часть её. Хотя бы только потому, что по одним локальным сметам объект не построишь, и только по РЧ объект не сдашь. И заказчик её из вас выдавит, только бесплатно. В "целях экономии". Цитата:
Т.е. возможность "усеченной" ПД предусмотрена самим П87. Только надо правильно составить договор и задание на проектирование. А вот с этим у нас плохо. Важнейшие вопросы в задании на проектирование упускаются, но часто туда включаются всякие мелочи, которые проектировщик сам должен решать, но они как бы заданы. |
г.Казань
С этим я согласен. Получается, что если финансирование не бюджетное - то можно и ПЗ обойтись (если в ТЗ так будет написано).
А я говорил еще, что и сами разделы делаются не по ПП 87. Например, написано в ПП что ПЗ должен содержать сведения, перечисленные в п.п. от а) до т). А там в половине пунктов писать будет нечего или одна "вода" будет. Вот и не пишут их вовсе иногда, что в общем-то логично, но не по ПП 87. Не понял, расшифруйте пожалуйста мысль. ГЭП - это ГлавГосЭкспертиза? |
Но и без других составляющих ПД не обойтись - это сметы. |
Заказчика да, но не забывайте что тут 3 стороны - заказчик, проектировщик и эксперт, и это мало того что лебедь рак и щука, ктото из ни банально может быть дурак, обычно самое простое не объяснять никому ничего а просто сделать то за что платят ибо если выступать за мир во всем мире... нервов н хватит.
А обычно еще проще все построили - наехал РТН и надо легализовать, спешно делают проект и проходят ЭПБ, какая кому разница уже что в этом проекте, лишь бы он прошел ЭПБ и РТН отвязался |
г.Казань
Сидишь и ломаешь голову - как и заключение сделать положительным и себя не подставить - приходится всякие мероприятия прописывать в ЭПБ и в проект (если этим можно как-то обойтись), требовать чтобы хотя бы рассматриваемый проект был "правильный" (даже если он не соответствует реальности) и пр. В исключительных случаях - отказывать (хотя это больше к стадии проектирования относится, когда еще можно переработать проект). |
Уже не проводятся.
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 154 | 05.10.2013 12:52 |
Состав проекта Канатной дороги | GAP1447 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.03.2012 11:55 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
Минимальный состав проекта для соглсования | SvetlyachOK | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2009 15:29 |
