Krovlaf, просьба продумать хорошенечко алгоритм и написать подробнее (вводим 2 -> выбирается то-то и то-то). Дабы переделывать несколько раз не приходилось.
Тут похоже нужен будет определенный порядок работы, вроде такого: К примеру, у нас все горизонтали имеют вес 0.25 1. Выбираем четные, присваиваем вес, к примеру 0.30 2. Выбираем кратные 5-ти - вес 0.40 3. Выбираем "десятки" - вес 0.50 4. Выбираем 0.5 - вес 0.20 5. Выбираем 0.25/0.75 - вес 0.18 Остальные (целые, судя по всему, оканчивающиеся на 1.00, 3.00, 7.00 и 9.00) остаются 0.25 Так или нет? |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Я считаю, что в посте 19, Вами сформулирован предельно точный алгоритм выбора горизонталей (если у следящих за веткой есть дополнения/уточнения/поправки - поправьте):
Я ошибся там чуть:
ХХ0.00(целые десятки). Но я так полагаю, что нужна возможность отдельно выбирать и целые, и целые десятки, т е. в итоге список вариантов должен быть таким: ХХХ.00 (целые) 'или вводим цифру 1 ХХ2.00 (чётные, в том числе десятки ХХ0.00) 'или вводим цифру 2 ХХ5.00 (кратные 5, кроме десятков) - или включая десятки - уточнить 'или вводим цифру 5 ХХ0.00 (десятки) 'или вводим 10 ХХХ.50 (кратные 0.5, кроме целых, четных и ХХ5.00) 'или вводим .5 ХХХ.Х5 (кратные 0.25 кроме ХХХ.50 и ХХХ.00) 'или вводим .25 Постараюсь по мере возможности набросать код. __________________________________________ Добавлено 1: Вот, собственно, набросал: Код:
Сделал командой (C:TEST) - вызывать без скобок. При вызове команды (при включенном динамическом вводе) появится выпадающий список с вариантами фильтрации. Можно выбрать из списка, а можно ввести с клавиатуры значения, выделенные в описании алгоритма зеленым (они также обозначены подсказками в скобках в выпадающем списке). Пустой ввод, а также ввод иных значений кроме разрешенных - недопустим. Выход по Escape. Тестировал на прилагаемом файле. __________________________________________ Добавлено 2: Подправил код так, чтоб при выборе пятерок выбирались и десятки (замеч. в #26) Последний раз редактировалось skkkk, 13.06.2013 в 21:37. Причина: Добавил код и инструкции к нему, подправил код. |
Хабаровск
Протестировал на своем примере (у меня до сих пор 2008 (точнее 2008++)). Наверное все возможные варианты учтены (от М 1:1000 до М 1:100000). Касаемо включения "10" в "5" - это надо сделать. Я не помню случаев когда выделялись "5" без "10". А так все работает прекрасно! Спасибо за понимание, труды и потраченное драгоценное. Надеюсь многим будет полезен. Лично для меня данный лисп очень кстати - предстоит большая работа по оцифровке топопланов.
![]() Последний раз редактировалось Krovlaf, 13.06.2013 в 16:07. |
Поправил в #25.
А "10" без "5" оставить? Вот в этой теме, начиная с поста #15, обсуждали, как называются горизонтали. Нашлись условные обозначения, так в них горизонтали подразделяют на:
Последний раз редактировалось skkkk, 13.06.2013 в 16:55. |
Хабаровск
"10" без "5" оставить!
Представленный лисп может выделить все типы горизонталей за исключением вспомогательных (на произвольной высоте). Обработать последние не составит труда тем же исключением. Еще раз спасибо за программку! |
Как грамотно выбрать направление дуги у полилинии? | ira228 | AutoCAD | 19 | 22.09.2012 14:47 |
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ | Prestan | AutoCAD | 10 | 14.10.2010 22:54 |
