Как перевести файл dwg в растр (bmp, jpeg) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести файл dwg в растр (bmp, jpeg)
Непрочитано 05.02.2007, 10:44
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Нужно перевести генплан небольшого городка в растровый файл без потери качества! Помогите! Нужно срочно!!!
Непрочитано 06.02.2007, 12:00
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
>mitjaj
Блин я ж не говорю, что пинг плох, а твержу тока о том что акад в метаданных файла не сохраняет инфу об исходных размерах изображения в мм (210х297 к примеру). Поэтому при вставке в текстовые редакторы (при верстке поясниловок) изображение получается с непонятными, немасштабными размерами.........
>konstruktor
Примерно таким путем сейчас и приходится делать (тока pdf'ы я открываю в кореле или люстраторе чтобы работать с вектором), но хочется уйти от промежуточных стадий ибо при большом числе иллюстраций эта метода напрягает..........
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 15:35
DY
Использую Microsoft Office Document Image Writer - перегоняю в TIFF. Реально получается любой размер (до А1 точно А0 не помню, больше не пробовал, потому как не надо) при хорошем качестве естественно хороший вес самой картинки. Туча картинок жмется и редактируется (размер) в два щелчка в ACDSee7
Правда MODIW входит только в 2003 MOffice.
Честно говоря только из-за этой хрени поставил себе 2003 MOffice.
До этого долго и упорно перегонял в PDF программками, потом Фотошопом правил. Надоело - много времени тратил. у меня этой хренью быстрее получается.
к посту №21
А зачем PDF корелом открывать? вроде корел и dwg и dxf понимает.
DY вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 15:47
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
>DY
У меня к продуктам мелкомягких патологическая аллергия (виндой пользуюсь от безысходности т. к. нормального када под никсы еще не видел), поэтому вместо M$ офиса у меня стоит OpenOffice.org!!!!!!!!..............
Кстати насчет системного принтера хорошая идея!!!!!!! Надо будет пошукать SourceForge.net...........
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 07.02.2007, 11:21
dicked
мы пользуемся amyuni PDF converter -ом. классная вещь.
устанавливается как принтер
лежит тут:
amyuniPDF@mail.ru
пароль: amyuniPDF
просьба не удалять файл
dicked вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 12:53
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
>dicked
С *.pdf проблем никаких не возникает, но тема в том, что хочется сразу в картинки (tif png) печатать........[/b]
Но и великий ГЕМОР
