VBA vs LISP - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > VBA vs LISP
VBA vs LISP
Непрочитано 06.02.2007, 15:50
VBA vs LISP
Kosenko Sasha
Kiev
Доброго времени суток.
Уважаемые программеры в чем состоит разница между VBA и Лиспом. Что для чего используется, простенькие проги как то поиск текста и его замена, вывод окошка для чего то или управления чем то я делаю в VBA, а для чего ЛИСП и как в нем программировать не знаю.
И еще подскажите литературу в которой можно прочитать о командах VBA, в англ не сильно.
Ну, и на всякий случай ссылку литературу по ЛИСПу скинте.
Заранее все благодарен.
Непрочитано 05.03.2007, 10:04
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Крыс
Да нет, в том то и дело, что программа универсальная, и результат ее работы в точности такой же, как и экспрессовской. Я ее даже в Download выложил http://dwg.ru/dnl/2051. Там просто нет всяких вопросов, вроде: "Вы хорошо подумали?" и сообщений о том какие блоки зацепило при удалении слоев. Но даже если это туда запихнуть - она будет работать в разы быстрее.
den001 вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 11:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Spy
Лисп проигрывает при 3-х мерном моделировании. (тем более если автокад не голый!). И на лиспе интерфейс для проектировщика не сделаешь!
Вспоминаются беседы профессора Преображенского с "Полиграфом Полиграфовичем" :wink:
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 01:16
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от den001
Крыс
хоть я и "против" лиспа, в этом случае ситаю выигрышь происходит за счет адаптированности программы к конкретной задаче
Димас вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 02:56
den001
Люберцы
Димас
Да блин, нет там никакой адаптации под конкретную ситуацию. Тройной цикл: проход по всем пространствам (модель, лист и все блоки), проход по всем объектам пространства, проход по слоям для каждого объекта. Удаление объекта, если он на слое, который приговорили. В конце удаление слоя. Все. Результат такой же, как и в laydel. Разница в скорости пропорциональна загруженности чертежа слоями и блоками и количеству удаляемых одновременно слоев.
den001 вне форума
