Параметры демпфирования в модуле Динамика + - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Параметры демпфирования в модуле Динамика +
Непрочитано 20.06.2013, 11:32
Alex_Student
Добрый день. Пытаюсь разобраться с модулем Динамика +. Делаю все как указано в справке. Создал 1 загружение в котором учел постоянные длительные и кратковременные нагрузки с соответствующими коэфиициентами 0,9 0,8 и 0,5. Во втором собрал матрицу масс с 1 загружения (код 1). В 3 загружении приложил ко всем нижним узлам здания динамическое нагрузку в виде трехкомпанетной акселелограмы по трем направлениям местных осей Х У Z. Единственное, что я так и не понял как и что надо задавать в параметрах демпфирования (в схеме галочку не ставил учета демпфирования): логарифмический декремент колебаний и частота. В преобразовании стат. нагрузок в дин.+ выбрал закон преобразования 2-синусоидальный. Правильно ли?
Вроде все считает без проблем, но меня смущают полученные ускорения узлов здания, очень уж они велики.
Тип файла: zip Зд_дин.zip (50.3 Кб, 179 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_Student, 20.06.2013 в 12:57.
Непрочитано 03.11.2015, 14:19
Флександр
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
) модуль 27 (акселелограмма) в Лира САПР 2013 считает некорректно новым решателем, со старым решателем все в порядке;
Как переключиться на старый решатель?
Флександр вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 14:23
Бахил
Offtop: Ох как сложно... Но всё же обнадёживает, что хотя бы два человека разобрались в этой "динамике+"
Что касается модуля 27, то там та же ЛСТ. Только с видом на акселерограмму.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 14:26
Инженер-96
Расчет и конструирование
Раз уже пошла такая пьянка, чтобы никто не наступал на грабли повторно...
Пьянка перед выходным дело святое..
Вот товарищ вообще оспаривает правильность расчета в Лире:
http://mgsu.ru/science/Dissoveti/Zas...oleg-yurevich/
См. стр. 9 автореферата. Там речь о Лире 10.2, но в САПРе, похоже, что то же самое - я сам пару раз получал странный результат и не понял, почему он странный.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 14:30
Флександр
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Не вес, а массу от всех вертикальных нагрузок
А если я, допустим, возьму с.вес, от которого собирались массы и приложу как с.вес с коэффициентом равным =(2*ksi*omega /9.81) будет ли это корректно?
Непрочитано 03.11.2015, 14:31
qwer
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Для ленточного интерфейса: вкладка Расчет - Расчет с контролем параметров - в появившемся окне галка "Использовать процессор прежних версий". См. вложение
Все верно, но не суть принципиально. По ходу разбора полетов выявил такую несуразность. Решил коллег предупредить.
Это будет корректно, если мы говорим о ВЕСЕ массы.
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
А сам текст диссертации (полный) где-нибудь достать можно? У Вас его случаем нет?
Название: Без имени-1.png
qwer вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 14:36
Флександр
Я же делю на 9,81 и получаю разве не вес мас? что-то запутали меня с этими статическими весами мас
Непрочитано 03.11.2015, 14:42
Инженер-96
Так она там же висит в первой строчке...
Непрочитано 03.11.2015, 14:48
Бахил
Блеск. В первой же формуле ошибка - нет никаких "внешних сил" в сейсмике.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 14:50
#29
qwer
Ой, спасибо, не заметил... Привык, что диссеры в открытом доступе не валяются. Думал, что только автореферат там скачать можно..
На пальцах: масса 300 тонн, вес массы 3000 кН. Если хотите задать демпфирующую нагрузку:
а) либо 300 тонн *2*ksi*omega = кН
б) либо 3000 кН *2*ksi*omega / 9.81= кН.
Не парьтесь, что из тонн получаются килоньютоны. Там все нормально с единицами, еще про омегу в рад/с выраженную не нужно забывать...
Последний раз редактировалось qwer, 03.11.2015 в 14:58.
qwer вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 15:05
#30
Инженер-96
Offtop: В правой же части что-то имеется... А вообще, по мне, диссертация - дрянь. Под «пространственным характером воздействия» он понимает лишь наличие у воздействия нескольких компонент, причем даже не трех, а только двух горизонтальных. А то, что они могут быть разными для разных точек основания (собственно пространственный эффект), не рассматривает.
Непрочитано 03.11.2015, 16:17
#31
Бахил
Вот именно. А должен быть 0.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 16:45
#32
Инженер-96
Почему же? Ноль будет при свободных колебаниях, а при вынужденных - нагрузка, зависящая от времени, а если рассматриваются пространственные эффекты (чего в этом дисере нет), то и от координат.
Непрочитано 03.11.2015, 17:48
#33
Флександр
"гувиев"выкладывал в скриншоте наоборот (т/9.81)
Непрочитано 03.11.2015, 18:03
#34
qwer
Все у него правильно. И у меня правильно.
Посмотрите на единицы измерения демпфирующей силы: в скрине - тс, у меня - кН. В этом вся и разница.
qwer вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 18:17
#35
Флександр
Вроде дошло если с.вес задан в тоннах то делить на 9,8 не надо,а если с.вес. задан в кило ньютонах значит надо. Интересно другое,как лира преобразовывает нагрузки в массы.Вариант 1 нагрузка задана в тоннах значит лира сначала переводит в кило ньютоны (*9,81), а потом опять в т (/9,81)
Вариант 2 нагрузка задана в килонютонах, значит она сразу делит на 9,81.А то вдруг выяснится что я еще неправильно преобразовываю нагрузки в массы
Непрочитано 03.11.2015, 18:59
#36
Бахил
В любом случае, чтобы получить массу, надо вес поделить на 9,81!
----- добавлено через 36 сек. -----
второй закон Ньютона, однако.
Бахил вне форума
#37
гувиев
инженер
Мне кажется, что Вы запутались.
Размерность усилия-демпфер С=[(тс/(м/с2))*рад/с]=[тс*с/м]
или
С=[(кН/(м/с2))*рад/с]=[кН*с/м]
1тс=10кН (приблизительно. точно 9,81)
Таким образом, если исходно нагрузки (вес) собрали в тс, то их и получили [тс*с/м]. Если в кН, то получили- [кН*с/м].
гувиев вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 19:03
#38
Бахил
кН/(м/с2)
кН/(м/с2)= т. Однако в СИ т основная единица, поэтому правильно кН =т*м/с2
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 19:39
#39
гувиев
инженер
основная единица массы в СИ - кг, веса - Н.
1Н=9,807кг*м/с2
основная единица массы в МКГСС - кгс*с2/м, веса - кгс.
1кгс=9,807Н
или
1тс=9,807кН
гувиев вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 19:43
#40
Бахил
А в СГС основная единица г.
Бахил вне форума
