Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
2 Elmira
ну как-то так. В вашем варианет ширина букв меньше 75 мм. Если конечно это не глюк какой при открывании файла. буковки поместил в форматку А1. Масштаб 1.1 соответсвенно. 2 Огурец. Почему именно начинающиеся на букву U? 2 all А разве непонятно интуитивно что 150 и 75, а не 0.75? ![]() [ATTACH]1170945386.dwg[/ATTACH] |
Черновцы
Если нужен шрифт - по крайней мере нужно задать высоту, ширину, толщину линий, расстояние между буквами и расстояние между строками. Не удержался, ![]() [ATTACH]1170949664.rar[/ATTACH] |
Kazakhstan
GWA18 и Огурец,
Вот что значит профи. Буковки ваши получились и красивее и грамотнее как будто бы. Можно я воспользуюсь ими? Но почему-то, когда измеряю высоту цифр, у меня показывает 112.5. Ширина нормально, а высота нет. Хотя с буквами все ок. Теперь уже чисто из любопытства и в силу своего азартного характера, заинтересовалась вашей интересной программкой. Дает красивый результат. |
Черновцы
![]() Если скачаете просмотрщик http://download.kompas.kolomna.ru/pu...er_V8_Plus.zip - вышлю в формате cdw. В чем прелесть просмотрщика - в любом масштабе (в том числе 1:1) печатаете на принтере или плоттере, и можно вырезать трафарет. З.Ы. Если у меня размер не тот (112 вместо 150) - то это, скорее всего, из-за некорректного экспорта из Компаса в dwg. |
