Односкатный навес, нужен совет - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Односкатный навес, нужен совет
Непрочитано 27.06.2013, 12:09
Senco
Подскажите пожалуйста, правильно выбраны материалы и конструкция навеса? Фермы и прогоны - профтруба 40Х25х2, опорная балка двутавр 14 (или 12?) Материал кровли - профнастил толщина листа 0.7, ребро 50. Фермы с одной стороны опираются на стену (профтруба заходит в стену на 100 мм и заштукатурена). Снеговая нагрузка - пятый район, ветровая - третий.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 21:34
Senco
Надеюсь, что этот факт облегчит задачу?
Senco вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 23:38
1 | #22
Tvorec
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
По-мойму сортамент начинается с 50х25х2. Но трубы толщиной 2мм варить проблематично (очень тонкие) - лучше брать с толщиной 3мм.
Для вашего случая подойдет прекрасно швеллер №8 - если бы ставили балку вместо фермы.
Ну а если говорить про ферму - то пройдет труба 40х40х2, ну или 50х25х2.
Не представляю как вы будете стыковать раскосы к поясам около острого угла.
Я так понял вы хотите заделать оба "хвоста" фермы в стену - оригинальный вариант, но тогда нужно верхний пояс обеспечить от вырывания из бетона (ну например наварить пластины на торцы поясов шире на 1-2см самих сечений поясов, заделанных в стене, лишь бы что-то удерживало в бетоне - ибо усилие 1т в пределе).
Про общую балку (под фермами) - берите балочный двутавр 14Б1 или нормальный двутавр №12 (это название балок по ГОСТам).
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 23:47
Senco
Спасибо большое за помощь.
Senco вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 11:20
Tvorec
Не было возможности сразу написать. Хотел дополнить.
Вам этой фермы хватит даже если бы вы просто поставили эту ферму обоими краями на балку или стену (т.е. обопрёте ферму только снизу, без заделки верхнего конца в стену).
Так что смотрите как вам проще - и не забудьте заглушки на торцы труб поставить, потому что иначе их коррозия съест изнутри, тоже про коррозию и к узлам примыкания поясов и раскосов - чтоб открытых дырок не было в узлах.
Tvorec вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 00:58
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
ВЕСТ (СКАД) глаголит, что это значит снеговую нагрузку 163кг/м2. Ну вот вроде и выяснили - почти что 3-ий снеговой район по российскому
Немного не так. Снеговая нагрузка, г. Донецк, если смотреть по городам, то 1500Па. Если смотреть по "карте районирования территории Украины по характеристическим значениям веса снегового покрова", то 5 район - 1600Па. Я беру обычно значения именно с "карты районирования", т.е. 1600Па, далее умножаем на коэффициент надежности по предельному расчетному значению снеговой нагрузки, который равен 1,14. Итого получим 1600Па х 1,14 = 1824Па.
Перепад между крышей и навесом 20 см. Длина ската крыши 1.5 метра.
Угол ската крыши дома (или что там) 40 градусов. Угол ската навеса 7 градусов. Снег с крыши, которая под углом 40 градусов просто сойдет на крышу навеса и будет там лежать. Необходимо учесть этот момент, т.е. прибавить , к снеговой нагрузке навеса всю снеговую нагрузку с крыши, которая под углом 40 градусов.
AN124 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 09:57
Tvorec
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
AN124, спасибо. Я учел этот момент в расчете и все равно там с запасом получилось.
Tvorec вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
