конструктор Регистрация: 22.04.2009
Есть книга Городецкого "Расчет и конструирование высотных зданий из монолитного ж/б", там достаточно просто и доступно написано что в безригельном перекрытии нет смысла устраивать скрытые балки (ригеля) между колоннами (на то оно и безригельное).
А вот выполнить расчет и правильно заармировать плиту дополнительной арматурой (нижняя зона в пролете, верхняя зона над колоннами) было бы самым правильным решением, а если нет... тут в кунскамере есть фото упавшего бассейна.... тоже видно так армировали... P.S. Хотя такое решение и встречается в проектной практике, но как дополнительное усиление правильно заармированной плиты. |
Чтобы понять мои соображения, вам желательно познакомиться с рекомендациями по расчёту безбалочных перекрытий, которыми проектировщики пользовались в те времена, когда никаких расчётных программ типа Лира, скад и т.п. не существовало, да и о самих компьютерах имели представление по наслышке. Тогда чётко выделялись надколонные зоны (по 1\4 пролёта в обе стороны от оси колонн) и межколонные (1\2 пролёта).Армирование этих зон различное и существенно.И роль их в обеспечении устойчивости всего несущего каркаса разная. Поэтому я и считаю надколонные зоны "скрытыми" ригелями, хотя их так никто не называет.А зоны продавливания это другое, но они всегда в надколонных зонах. Кстати если устраивать явные "скрытые" ригели с установкой спец.каркасов, то тогда и методика расчёта на продавливание летит псу под хвост.
И до Лиры были программы. Например СИДР-12. Правда все они считали стержневые системы.
Помню, когда первый раз посчитали по Лире с разбивкой на КЭ, главспецы стали на уши - моменты у колонн получились громадные. Но дело не в программах, а в особенностях железобетона. Распределение усилий в плите существенно зависит от её армирования. Поэтому, если перекрытие жёстко связано с колоннами и выполняет роль ригеля, то и армирование по типу "скрытого ригеля". Если имеется жёсткое ядро или диафрагмы, то принцип армирования иной. Собственно усилия в плите, полученные для идеальной упругости отличаются от действительных в несколько раз. |
град Воронеж
Объясните пожалста, почему. Каркасы - та же поперечная арматура установленная в определенном вами месте и количестве. Деление на надколонные (межколонные) и пролетные полосы есть в "безбалочном" руководстве, но расчет на продавливание тот же.
С уважением, yarrus77 |
Надеюсь, что Вы согласны со мной о том, что если в плоском перекрытии есть откровенные "ригели", то это уже не безбалочное перекрытие, а балочное. И тут уже не играет большой роли то обстоятельство, что высота этих ригелей равна толщине всего перекрытия, балка она, как говорится, и в африке балка. А в балках я что то не припоминаю, чтобы расчёт хомутов, отгибов балок, обеспечивающих прочность конструкции, выполнялся одновременно на поперечную силу + изгибающие моменты в выше и нижерасположенных колоннах, как это предусмотрено в нынешних методиках расчёта на продавливание плоских плит. Отдельно на поперечную силу-да, отдельно на изгиб. момент-да, но вместе по моему не было такого. Да и изгибающий момент не из колонн, а свой родной балочный, если он есть. Кстати упомянутая мною методика расчёта на продавливание, опять же как мне кажется, может быть и годна для случая стыка колонны с фундаментной плитой, но для междуэтажного перекрытия совершенно не годится. Но это уже другой разговор.
Во первых желательно обращение на "вы", во вторых разрушение плиты " по пирамиде " в принципе ничем не отличается от разрушения балки по наклонному сечению, в третьих буду благодарен за ссылку на методику расчёта балочных перекрытий на совместное действие поперечных сил и изгибающих моментов, действующих в колоннах каркаса.
Если нет навыков в обращениях к незнакомым собеседникам, то делать нечего, извиняю. Это то понятно, непонятно другое: где, на какой странице содержится ответ на заданный ранее мною вопрос по поводу методики расчёта?
град Воронеж
из руководства по конструированию: Балкой (ребром, прогоном) называется линейный, как правило, изгибаемый элемент, применяемый в конструкциях зданий и сооружений отдельно или в составе перекрытий, подпорных стен, фундаментов и других конструкций. Плитами считаются изгибаемые конструкции относительно небольшой толщины и сравнительно больших размеров в плане, предназначенные, как правило, для восприятия распределенной по площади плиты нагрузки. Для меня плита, даже при условии армирования ее каркасами, остается плитой. Все-таки жесткости у плиты и балки отличаются.
Суть не в терминологии, а в том как будут распределены усилия в плите со скрытым ригелем и без. Конечно участки плиты вне ригеля будут воспринимать какую-то часть нагрузки. Эта часть зависит от армирования. Можно заармировать так, что будет похоже на ригель. К сожалению бетон невозиожно посчитать методами теории упругости. Спор идёт о том как считать на продавливание при разных принципах армирования. Моё мнение - по любому как плиту.
ЗЫ. Можно ещё посмотреть у Карпенко. |
Как раз делал диплом по безбалочному капительному зданию. Считал по Штаерману, вышеупомянутому. У него расчет методом заменяющих рам, очень простой. Так же пересчитал по методу предельного равновесия, описанному у Бондаренко и у Голышева. Это что касается армирования. Расчет на продавливание стандартный, из снипа. А вкраце - считаются верхняя и нижняя сетки в надколонных и межколонных пролетах. ТОлщина плиты 1/30 длины.
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Вы все спорите, а подобный объект уже "почти" сдали http://dwg.ru/bsk/3741
Данный пример показывает, какой высокий уровень проектирования/строительства в нашей стране на сегодняшний момент. Сам уже не проектирую для дядей из-за низкой стоимости и идиотских сроков. |
град Воронеж
Offtop: ну так классная пугалочка
yarrus77, речь идёт о прочности плоского перекрытия в зоне стыка с колоннами, т.н. зоне продавливания. В безбалочных плитах нередко устраиваются капители с целью обеспечения этой прочности. Рискну утверждать, что в случае устройства т.н. "скрытых ригелей" в устройстве капителей нет никакой необходимости, так как эта прочность будет обеспечиваться наличием хомутов и отгибов этих ригелей, достаточность которых должна быть подтверждена расчётами по наклонному сечению на поперечную силу и изгибающий момент ригелей в приопорной зоне. Совпадает высота ригеля с толщиной плиты или они разнятся, в принципе не имеет значения, главное чтобы этот ригель был правильно законструирован вообще и поперечное армирование в частности. Согласен, что это где то перекликается с с крестовым расположением поперечного армирования в зоне продавливания безбалочных плит, но методика расчёта разная.
"Балкой (ребром, прогоном) называется линейный, как правило, изгибаемый элемент, применяемый в конструкциях зданий и сооружений отдельно или в составе перекрытий, подпорных стен, фундаментов и других конструкций. Плитами считаются изгибаемые конструкции относительно небольшой толщины и сравнительно больших размеров в плане, предназначенные, как правило, для восприятия распределенной по площади плиты нагрузки." Ну и в чём Вы видите противоречие в моих рассуждениях? Разве этот пресловутый "скрытый ригель" не линейный изгибаемый в составе перекрытия? А плита между этими ригелями разве не "изгибаемая конструкция ....." и далее по тексту? Противоречие будет в случае, если мы будем проектировать ригели, но при этом утверждать, что это всё таки плита. Кстати на приведенном ранее случае обрушения плиты днища бассейна в Краснодаре не видно пирамиды продавливания, о которой упорно говорит bahil. Похоже, что были именно "скрытые ригели", но с неправильно рассчитанной поперечной арматурой (хомуты) в зоне стыка с колоннами. |
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций | boyarshinov.ivan | Технология и организация строительства | 16 | 29.08.2021 21:13 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Вентканалы в безригельном перекрытии. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.12.2010 12:27 |
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии | Synthetic | Железобетонные конструкции | 5 | 12.08.2009 22:56 |
