проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
vladas, вы сейчас прям мое решение описали, я так и решила сделать, именно такой и запроектировала ростверк, единственное не хватило фантазии трубы прорезать, просто наварила стенки к трубе, но если сделать разрез все упрощается. спасибо большое за подсказку!))))
Саратов
См. добавку в предыдущем (21:24) - последний абзац. Конечно, если бы видеть опорную часть сооружения, то могло бы что-то совершенней.
"...но если сделать разрез все упрощается." > Жесткость сечения трубы всегда будет более жёсткой если крестовина из пластин вваривается в трубу. Ребра жесткости снаружи трубы не дают такого эффекта Последний раз редактировалось vladas, 27.07.2013 в 22:49. |
Саратов
Эти сваи-трубы, если соблюдается технология погружения, есть соответствующее оборудование, квалификация и опыт сваебоя, и т.д. - погружаются точнее чем обычные призматические. Погружение труб забивкой может быть с точностью отклонения если стараться не более 10 мм. К сожалению, такое устройство как кондуктор у сваебойщиков не в почете. Он сильно тормозит производительность, но улучшает горизонтальную точность забивки. Прежде всего важно уменьшать отклонения в ряду, а не по размеру шага
Тюмень
ну если интересно, то технология погружения свай там такая, выбуривается скважина (для моей 530 трубы заложили 750 мм) спускается труба, и все наглухо бетонируется, ибо грунт там галечник с крупными валунными включениями, да и своебоев достаточно мощных как мне сказали в Петропавловске-Камчатском нету |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
одна свая на горизонтальную тон 10-15 понесет смотря чо там за грунт ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Ижевск
по ходу обе опоры перехода (фермы пролетом 100 м) приняты шарнирно неподвижными - это действительно необходимо? Задай вопрос тех. руководителю или автору нагрузок.
Тюмень
если бы провели статические испытания.... все определяет слово если бы))))
у меня кстати много что-то получилось несущей способности на горизонтальную нагрузку, 16 т Последний раз редактировалось юный инженер, 30.07.2013 в 09:09. |
Сочи
я бы просто 530 сваи ж.б. и ростверк ж.б. дешевле и не мучатся а эти трубы лишние ))) заложить как обсадные
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Я так понимаю жесткое. |
Тюмень
и с щебеночкой там напряг((((( |
