См. Черт.1, 2, 3, 4 ГОСТа 2.312. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 19.07.2013 в 21:31. |
Украина (после Урала и Алтая)
Всю жизнь удивляюсь: почему строители чертежи рисуют (иначе назвать язык не поворачивается), а машиностроители без проблем чертят по ГОСТ 2.312, и рабочие всё понимают...
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Отрасли разные. И не надо со своим уставом в чужой монастырь. Есть СПДС и он придуман не случайно
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Красный, спс! Просто люди делятся на знающих и понимающих...
Уясните же под конец карьеры, что наша цель не следование ГОСТу, а чтобы конструкция была выполнена в соответствии с задумкой. Для этого годится даже условные обозначения в общих данных, как заметил товарищ выше. И еще для сомневающихся из инструкции картинка как и говорил показываю те что не видно ни на одной из проекций: Последний раз редактировалось kentonella, 21.07.2013 в 05:16. |
Мотаю нервы себе и другим Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
А Баринов рулит?
Все НИИ, ПСК и прочие проектные монстры показывают в сечении монтажные угловые швы таки крестиками. Я же во вложении привёл примеры из серий, монографии ЦНИИПСК. Дима Илин, мы с тобой одной крови! ![]() Может Киплинг тоже извинился за Маугли? Тогда прошу пардону! |
Самара
Боже избавь!.. Я всего-навсего только "удивляюсь", почему строителям нужно разрисовывать чертежи, а машиностроителям достаточно простых обозначений: возможно, подготовка разная. Рядом со мной работают конструкторы-строители, так они тоже считают машиностроительные обозначения гораздо проще. Возможно, из-за влияния соседей-машиностроителей...
Ну, "вашу" цель я уяснил с первых дней работы конструктором. Кстати, практически все "задумки" мне удалось решить, а их было не так уж мало. А следование ГОСТу - не цель, а наличие грамотности.
ГОСТ 2.305
Да и если что, ГОСТ 2.305 обязательный. Цитата:
Монтажная сварка - крестиком. И в плане, и в разрезе.
Заводская - реснички в плане, треугольничек (закрашенный) в разрезе. Главное - отличить, где заводская сварка, а где - монтажная. Иначе найдется трудолюбивый идиот, который посмотрит на треугольничек да и заварит на заводе. По поводу 2.312. Ратующие за него - а вы в области применения не увидели фразы "кроме случаев, когда использованы применяемые в строительстве обозначения"? Не дословно процитировал, но смысл таков (нету просто под рукой в данный момент). На счет "догадайся, какие элементы варятся вашим крестиком". Если данный момент не ясен - значит, неверно изображен узел, не хватает разрезов, сечений и т.д. |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Тогда потрудитесь объяснить всем тугим, как сию фразу трактовать? А также ответьте на вопрос, для кого выпускали временные инструкции КМ, КМД, ГОСТ 21.502 и кучу справочников по офрмлению КМ, КМД с "крестиками", "ресничками" и "треугольниками", т.е. с упрощенными обозначениями?
Смысл в том, что можно пользоваться только ГОСТом 2.312. "Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в КД изделий всех отраслей промышленности, а также в строительной документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве". А может есть такая строительная документация, в которой обязывают "своими" обозначениями.
Киев
Расскажите это в ЦНИИПСК киевском, который отвечает за тонны строительных норм. Возьмите их КМы и найдите хотя бы одно обозначение св. шва из ГОСТ 2.312. А впрочем, что строитель докажет машиностроителю. Мы же "рисуем", а они ЧЕРТЯТ. Во как!
Приоритет имеет ГОСТ 2.312. В том числе и для строительства. Иначе бы на ГОСТ 2.312 и ссылок бы не было в "строительных" ГОСТах. В стротельстве применяется на ряду с ГОСТ 2.312 и ГОСТ 21.502. Там есть "реснички" и "крестики" (см. Таблицу 2 - условные обозначения сварных швов). Но это касается пространственного (линейного) изображения сварного шва. То, что на разрезе шов показывается в строительстве закрашенным "треугольником", в случае заводской сварки, и "крестиком" - при монтажной сварке - это все отсебятина. И из примера ГОСТа 21.502 (Приложение Е), на которое вы ссылаетесь, совсем не очевидно, что закрашенный "треугольник" - это именно сварка.
Такой документации нет. Однако, в соответствии с п. 1 б) ГОСТа 2.316, на чертеже могут быть надписи с обозначением изображений. Если вы вводите в чертеж неизвестное изображение, к примеру, закрашенный треугольник, вы должны тогда в чертеже дать расшифровку - что это такое. Тоже самое касается и одинокостоящего крестика на чертеже. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 20.07.2013 в 20:26. |
Киев
но
Кто еще против? |
к примеру, на КМД - вообще нормативной документации нету. Была Временная инструкция, которую хотели сделать ГОСТом.. Но что-то сначала не успели, потом СССР развалился... Так и остались КМДшники необГОСТщенными.
Ладно, ведите дальше свой холивар.. = )) |
Киев
Да не надо ничего доказывать. Если вам удобно рисовать крестики-нолики вместо стрелочки с обозначением, на каждую из пятидесяти колонн ставить одну и ту же позицию, ставить один и тот же размер на основном и куче видов - делайте и никого не слушайте.
Инженер-проектировщик КМ Регистрация: 11.11.2010
Самара
простановка веса в чертежах КМ и КМД | plz | Организация проектирования и оформление документации | 40 | 12.08.2025 16:15 |
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Обозначение сварки в чертежах | ksv_2011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.12.2011 10:08 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
