Паропроницаемость какая должная быть? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Паропроницаемость какая должная быть?
Непрочитано 22.07.2013, 09:42
GE_Pass
Паропроницаемость - это способность материала пропускать или задерживать пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя материала, характеризуемая величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивлением проницаемости при воздействии водяного пара.
Я прочел СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП II-3-79*, там все хорошо написано, расчеты и т.д., Но нет результата ((( Какой должна быть паропроницаемость здания (макс- мин)??
Подскажите: Литературу, источник и т.д., где можно было бы это посмотреть, или свои расчеты, мнения..!
Спасибо за ранее!
Непрочитано 24.07.2013, 22:26
kechua
отсюда много ошибок, как пример:
покрытие: ж/б 150мм-пароизоляция-и т.д.
сопротивление пп ж/б=0,15/0,03=5, вывод: никакая там пароизоляция не нужна
Так же как и гидроизоляция...
kechua вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 01:33
gofra
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
из разряда "лишь бы сказать, а что не важно"
если считаете, что нужна пароизоляция, выложите Ваши доводы
gofra вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 05:32
Makson
СП17
5.12.Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 07:21
GE_Pass
gofra - Спасибо за просвещение...
GE_Pass вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:18
Makson
Господа, подскажите как вы понимаете примечание в пункте 8 СП50.13330.2012
При определении парциального давления для летнего периода температуру в плоскости максимального увлажнения во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха - не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за этот период.
В данном случае парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха - это всетаки Е3 или ев? По логике просится что Е3...т.к если это ев то rтр1 преврашаеться в ноль..
Makson вне форума
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
