Все в 100 раз проще! Я планирую собрать воздуховод ДО обшивки каркаса досками! На этом этапе все просто элементарно: укладываешь фольгу в пространство между лагами, крепишь во внутренних углах планками (алюминиевый уголок, используемый для защиты углов при штукатурке), потом вторым листом закрываешь сверху, уплотняя скотчем и закрепляя степлером. Потом сверху досками зашьется - никуда еже не денется.
На углах, чтобы был необходимый радиус - прибить оструганую рейку или подстрогать имеющуюся. См. схему ![]() |
Щелково МО
По верху и по низу стоек пускают обвязку в обязательном порядке. Да, буду резать, тут без вариантов. Но вертикальные каналы будут только в перегородках, а они на жесткость конструкции дома в целом не влияют.
Причем все перегородки будут собираться "лёжа", а потом подниматься. Таким образом проблем с каналами вообще не вижу. Тройник, углы - если они в плоскости той конструкции, в которой собираются - то то же самое. Некоторая сложность возникает только при переходе канала из одной конструкции в другую (из перекрытия в перегородку). Видимо, придется делать выпуски для нахлеста при сборке. |
Щелково МО
Вот тут и начинаются прыжки-ужимки да прочий кан-кан. Видимо Вам пора переходить к натурным эксперементам по отработки технологии %-)))) |
Что представляет собой деревянный пол по грунту при ленточном фундаменте? | Paladin90 | Основания и фундаменты | 1 | 14.03.2012 10:48 |
Укладывается ли ламинат на деревянный пол? | VikaLupan | Технология и организация строительства | 38 | 23.01.2011 17:11 |
деревянный каркас в пенобетонной заливке - за и против | Popovich | Деревянные конструкции | 3 | 12.08.2010 03:01 |
деревянный купол | Ollga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.06.2010 23:30 |
