инженер Регистрация: 25.04.2006
В исходной задаче, на которой я бонаружил проблему, сетка была с шагом 0.5м при пролетах до 8м. Кроме того, данная крупная сетка показала нормальные результаты при расчетах точечно опертой плиты (см. пост 6). И уж совсем ясно, что дело не в сетке, из поста 9. На мой взгляд очевидно, что речь идет о обычной ошибке в Лире 9.4 (ИМХО в том числе лицензионной). |
Хабаровск
Надругался над схемой, приведенной в 6-м посте.
В особо извращенной форме. Поднял плиту на 0.15 м над объемниками на вставках-стерженьках (на половину толщины, 0,15 м). Баг пропал, мозаика срастается с изополями (+- пара %). Новая схема (Мх): мозаика -5,058..6,216 поля -4,977..6.123 Старая схема: мозаика -5,084..6.266 поля -2,336..3,397 Вывод: глюк в построении изополей при срастании пластин с гранью объемников. Правда, неизвестно с чем интерполяция происходит - в объемниках-то моментов нет... В файле измененная схема из поста №6. [ATTACH]1171988308.rar[/ATTACH] |
2Всем,
Изучив более детально вашу ситуацию, действительно были обнаружены некоторые неточности с отображением изополей. В частности они проявляются в случаях когда имеет место стыковка пластин и объёмных КЭ. В ближайшем релизе эта неточность алгоритма, или если хотите ошибка будет устранена. Всем спасибо за интересную и полезную дискусию, тему можно считать закрытой. Последний раз редактировалось Алєксандєр, 25.10.2011 в 12:50. |
А по моему инению, алгоритм в принципе верный, ведь объемный элемент все таки передает усилия в тех точках которые "прикреплены" к оболочке соответственно усилия будут иными. То есть если уж говорить то надо говорить о оболочках с двумя закреплениями или о передаче усилий с помощью элементов типа жестких вставок.
PS. Если не прав по правьте.
Алєксандєр
Честь и хвала ЛИРовцам, раз уж они отвечают на вопросы и учавствуют в дискусиях, а то СКАДовцы лишь посмеялись над нашим форумом. :twisted:
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
И все-таки вопрос остался открытым: "В чем отличия между мозаиками и изополями?" :?
Почему задаю такой вопрос? Лир-Арм, по всей видимости, подбирает арматуру исходя из мозаики усилий. 1. мозаики строит на основе максимальных усилий в кЭ или усилий в середине кЭ? 2. Можно ли подбирать арматуру по изополям? Т.к. 3. Подбор арматуры в пластинах осуществляется на основе каких усилий: моментов, поперечных сил, касательных или главных растягивающих и сжимающих усилий (по каким теориям)? Ведь для пластин, моделирующих разные конструкивные элементы, критичными могут оказаться разные усилия. Хотелось бы, чтобы к ответам присоединился и Алєксандєр, как представитель разработчиков ПО. :wink: |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Подбор арматуры (отдельно продольной и поперечной) выполняется при учете действия заданного количества сочетаний (погонных): · Nx, Ny, Txy – для балок-стенок; · Mx, My, Mxy, Qx, Qy – для плит; · Nx, Ny, Txy, Mx, My, Mxy, Qx, Qy – для оболочек. |
Абсолютно верно сказал taras, я лиш добавлю пару слов. * По поводу разницы изополей и мозаек. Мозайка - это цветовое отображение значений найденых, как абсолютно верно подметил Михаил_М, в средине элемента по результатам прочностного расчёта (непосредственно на выходе с расчётного процессора). Изополя - результат работы некоего усредняющего алгоритма (которого не знает никто, кроме, пожалуй, самого програмиста), который исходя из значений на мозайке строит изолинии. 1. Ответ на этот вопрос кроется в самом определении понятия "мозайки" (см. чуть выше) 2. А разве мы можем вам это запретить? :wink: Вопрос лишь в адекватности полученого результата. А если у вас в пределах одного КЭ проходят две или три изолинии, по какому значению вы будете подбирать арматуру? Наиболее точные (максимально приближенные к истинным) значения усилий/напряжений показывает мозайка. |
