Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ?
Непрочитано 03.08.2013, 01:25
FOXPRO
Расчётчик - КМ
Центральный регион
Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 ограничена в 6.9.3
"При использовании для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой ее
гибкость hw/tw (где hw и tw — высота и толщина стенки соответственно) должна быть не
более 50."
Подскажите, есть ли какой обходной манёвр не выполнять это требование ???
1. Неактуальность, или добровольность применения СП...?? не очень понимаю, честно говоря, ситуацию с СП...
2. Говорят, что есть какое-то письмо из ЦНИИСК им. Кучеренко, об ошибочности этого требования... Но нигде не могу найти!! может кто ссылку даст??
Этому требованию по сути и прокатные двутавры не соответсвуют...!!
Непрочитано 08.08.2013, 23:37
bahil
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
При гибкости менее 50, как требует СП 14.13330.2011, учет пластики при расчете местной устойчивости стенок не допускается (по крайней мере для сталей С245...С345 так точно).
А сейсмике плевать, что там по стальному снипу допускается. По сейсмическим нормам пластика будет в любом материале. Это положение регламентируется коэф К1.
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
