Здесь кабели прокладываются в трубах от начала и до конца. И не говорят о потоках кабелей, а о потоках труб. Поэтому электрические работы существенно дороже и выполняются одновременно со стройкой, а не в конце нее |
А если нужно заменить кабель? Или добавить еще один (десять)?
Для замены кабели выдергиваются из трубы и с другого конца тащат за собой проволоку. Затем этой проволокой вытягивается новые кабели. Но замена-крайне редкая операция. На трассе через каждые 4 изгиба (всего не более 360 град) устанавливаются pull boxes, протяжные ящики. От ящика до ящика протягивается очередная порция кабеля. Для этого служат специальные машины, сматывающие кабель с нескольких барабанов одновременно. Также можно заказать на заводе катушку кабеля на которую намотано несколько параллельных кабелей-столько сколько предназначено для данной трубы. Предварительно в трубу закладывается специальная смазка. Так протягивается, например, в трубе 4" шесть одножильных кабелей толщиной с руку ребенка каждый.
Если надо добавить кабель то добавляется и труба. |
В строящемся, добавляется Exposed. То есть открытая прокладка, но не голого кабеля как у вас, а в трубе (не зависимо от высоты). Все 100% проводок трудно предугагать заранее чтобы спрятать их в Slab. Но бОльшую часть удается спрятать.
Странно подобные вопросы не задают электрики. Видимо им неинтересно как делается в америках. Хотя многое перенимается, мне говорили. |
