Следовали политике партии Экономика должна быть экономной — таково требование времени Зачем расчетная нагрузка 800 кг/м2, это не экономно. Поэтому были плиты и под 600 кг/м2 и под 450 кг/см2 А вы на них только 250 кг стяжки как .... ![]() |
Добрый вечер подскажите пожалуйсто как поступить если соседи сверху продолбили штраб в монолитной плите перекрытия через всю комнату под трубу отопления, говарят эта стяжка а долбят уже третий день и по штрабу невидно что это стяжка обычно она легко снимается и граници сопряжения невидно между плитой и стяжкой я подозреваю что там нет стяжки что делать если это плита и как определить стяжка эта или плита? Спасибо
инженер Регистрация: 25.04.2006
Кроме того, что написал RomanM, бетон содержит кусочки щебня, а стяжка должна быть цементно-песчаной. Если в том, что они отковыривают, нет кусков камня, то это с большой степенью вероятности стяжка, если же есть кусочки камней... следите за появлением трещин и обнажением арматуры.
Впрочем, нередко в целях экономии делают стяжку из бетона, но у такой стяжки сложно получить ровную поверхность... |
