Инженер-электрик Регистрация: 16.07.2007
г. Ленинград
При вставке изображения через Менеджер изображений Акад спрашивает - какой путь сохранить: там варианты: "полный", "относительный" и "не сохранять". На мой взгляд удобнее всего относительный.
Я делаю так: в папке с рабочим чертежом создаю отдельную папку с изображениями. Если надо перенести это все на другой комп, на флешку качаю *.dwg и эту самую папку с картинками. Полный путь (он по умолчанию используется Акадом) тоже неплох, но если переносить файлы на другой комп, придется все пути переписывать. PS Иногда в списке нет "относительного пути" (relative path). В этом случае надо выйти из Менеджера изображений и пересохранить чертеж. PPS Если у вас отключен автосэйв, такая проблема не должна появиться.
Ваниш - розовый цвет, доверься ему и пятен нет! |
Проектант БС "Билайн" Регистрация: 07.05.2007
Киев
г. Ленинград
Лучше наверно к девчонкам все же... ![]()
Киев
г. Ленинград
![]() А если еще и на курсы записаться, то на работу времени ваще не останется ![]()
