Нужна помощь с расчетной схемой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужна помощь с расчетной схемой
Непрочитано 27.02.2007, 13:26
valerij_konstr
Киев
Здраствуйте
У меня проблема с расчетной схемой монолитного каркаса. После расчета в СКАДе выдает сообщение:
"color=red]Ошибка при разложении матрицы 99.00%.
Глобальный номер уравнения 1237389.
Номер узла 206473. Локальный номер уравнения 3[/color].
З А Д А Н И Е Н Е В Ы П О Л Н Е Н О"
Не могу найти ошибку. Расчетная схема собрана в Автокаде и импортирована в СКАД. Может проблема с жесткими телами при моделировании узлов сопряжени свай с ростверком?
Помогите пожалуйста найти ошибку.
Зарание благодарен.
Расчетную схему выкладываю в архиве. В схеме задана нагрузка только от собственного веса каркаса. Сваи пока закрепил на концах (коефициенты постели не задавал).
[ATTACH]1172571975.rar[/ATTACH]
Непрочитано 03.03.2007, 21:34
Lamer Inc..
2Simonoff
Так отрежьте верхушку у рассматриваемой модели и просчитайте! Независимо от размерности не проходит контроль точности. Оставляешь только "пятиузловые" - считает, окаянный! Чего-то где-то не того...
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:17
ASЪ
Какими элементами в автокаде нужно пользоваться для создания схемы ж/б конструкции, чтобы потом скад понял эти элементы как оболочки (пластины)?
ASЪ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:44
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Не думаю, что этот способ упростит создание схемы...
В самом СКАДе достаточно своих графических примочек, включая и графический редактор, позволяющий сделать все или почти все.
Я из АКАДа иногда конвертирую схему осей, пятна расположения пилонов, стен, проемов, но это для неортогональных схем. Конвертируя dxf файл в СКАД, я получаю всякие абракодабры, но четкую геометрию характерных узлов будущей сетки, которая формируется триангуляцией.
Вот, к примеру модель высотки, которую я выполнил в СКАДе, используя вышеизложенный принцип.
Название: Офисные здания блок 1.jpg
ID:	28730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип этаж без перекр.jpg
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 09:31
ASЪ
EUDGEN. Такой подход я тоже использую. Но я слышал, что можно из автокада конвертировать оболочки уже с триангуляцией. Вы не знаете как?
Гляжу вы доработали схему, появились подземные помещения. А что сваи не понравились? В начальной схеме были сваи 30м.
3М грани рулят в автокаде. Все спасибо разобрался.
Последний раз редактировалось ASЪ, 13.11.2009 в 12:26.
ASЪ вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:50
Владимир Егорьев
Добрый день.
На приложенной схеме в первой секции я перенёс вверх по оси Z 2 стержня с узлами 9,10 и 11,12.
При исходном размере (масштабе) схемы видно что стержни находятся ниже перпендикулярным им стержням.При увеличении этих узлов-всё нормально.Как сделать нормальный вид?
Тип файла: rar Антенный пост.rar (1.5 Кб, 67 просмотров)
Непрочитано 13.11.2009, 15:21
SergeyKonstr
Уберите жесткие вставки. Только я не понял что вы делаете. Стержень к стержню без стыковочного узла не может быть.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 15:47
Владимир Егорьев
Что я делаю не правильно?
Я хочу выполнить узел пересечения швеллера с швеллером,причём первый лежит полкой на полке второго (эксцентриситет).Как я понимаю эксцентриситета можно добиться за счёт ввода жёстких вставок.
Не понял фразу "...Стержень к стержню без стыковочного узла не может быть."Что я не то делаю?
Непрочитано 13.11.2009, 15:51
SergeyKonstr
Стержень на стержень без стыковочного узла не может быть.
Непрочитано 13.11.2009, 15:53
#29
Владимир Егорьев
Т.е. разрывать в узлах нужно вот этот длинный стержень который проходит все шесть секций?
Вот так?
Тип файла: rar Антенный пост.rar (2.1 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 13.11.2009 в 16:04.
Непрочитано 14.11.2009, 22:39
#30
Владимир Егорьев
Как добавить жёсткие вставки чтобы получилась схема как на рисунке?
Тип файла: rar LIRA-W2.rar (735 байт, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 14.11.2009 в 22:44.
Непрочитано 16.11.2009, 07:32
#31
ander
проектирование
Кемерово
Владимир Егорьев, а смысл? У Вас что, жесткие узлы сопряжения?
ander вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 09:57
#32
Владимир Егорьев
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Нет ни жёсткие.мне надо учесть эксцентриситет.
Непрочитано 19.11.2009, 12:09
#33
ander
проектирование
Кемерово
что-то похожее, но не совсем. Я бы предложил использовать фиктивные стержни илм АЖТ, у Вас многоуровневая система. Кстати, стойка висит в воздухе.
Тип файла: rar LIRA-W2+.rar (666 байт, 50 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 17:09
#34
Владимир Егорьев
Я не смог открыть ваш файл.Скажите, чтобы создать расчётную схему для данного узла что необходимо в Лире сделать по пунктам?
Непрочитано 20.11.2009, 11:02
#35
ander
проектирование
Кемерово
выделяете группу стержней -> правая кнопка -> жесткие вставки -> (по Z в данном случае набираете +/- в зависимости совпадает/противоположное направление введения жесткой вставки, вводите число = разнице осей в обоих узлах ->готово. Можно через свойства элемента.
ander вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:43
#36
Владимир Егорьев
Я делал такую схему поначалу,но сомнения возникли.Вот она...
Непрочитано 21.11.2009, 13:34
#37
Владимир Егорьев
Кто-нибудь может ответить-как выполинть несоосность стержневых элементов в Лире?
ander
Вы меня простите,но я не понимаю вас.Вы в двух постах мне предложили:
1.Фиктивные тела
2.АЖТ
3.Жёсткие вставки
Вы этим хотите сказать что?Что можно всеми тремя способами выполнить мою проблему?
Мне нужно чтобы схема содержащая жёсткие вставки не выглядела как в #36.Там узлы из которых выходят жёсткие вставки находятся во вне схемы,а это как я понимаю глупость в схеме.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 21.11.2009 в 14:03.
Непрочитано 21.11.2009, 14:00
#38
bahil
Элементарно. Между осями добавить еще один стержень. Только изгибная жесткость должна быть на порядок больше примыкающих стержней (4EI/L).
Непрочитано 21.11.2009, 14:04
#39
ander
проектирование
Кемерово
Владимир Егорьев, вводите стержни повышенной жесткости между основными (как предлагалось выше), либо АЖТ между узлами. И в том, и в другом случае строите схему, как видите - один стержень на одной отметке, другой на своей, а потом соединяете их по выбранному решению.
ander вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 14:21
#40
Владимир Егорьев
ander,bahil
Я так и понял.Но не означаетли это то что мы просто выкручиваемся из ситуации? (как я понимаю такой способ вы назваете "ввод фиктивных тел".
P.S.Ещё дело в том что здесь опять не будет рассмотрен вариант ну например про АЖТ.Я сам в Лире не смог понять как там всё это надо делать.Справка тоже ни чего не дала.А ведь многие нуждаются.
