Windows XP пропал CD-ROM после вставки CD-RW и не открывается кнопкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows XP пропал CD-ROM после вставки CD-RW и не открывается кнопкой
Непрочитано 30.08.2013, 10:11
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос в теме, а вот что случилось:
Вставил CD-RW в стационарный комьютер, в МОЙ Компьютер пропала иконка с CD-ROOM, кнопка механическая извлечения работает, затем вставил на ноутбук там открыл диск начал его стирать через NERO и потом не вытащить диск механическая кнопка не работает и не отображает CD-ROM , в чем может быть дело диск то обычный с МП3 музыкой,
буду благодарен за совет
В обычном компьютере я проблему решил следующим образом:
Для восстановления нормального отображения CD-ROMа в системе, необходимо удалить в реестре два параметра (как правило, достаточно и одного).
Открываем редактор реестра («Пуск» -> «Выполнить» -> regedit). Далее направляемся по адресу: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> Class -> {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Удаляем два параметра: UpperFilters и LowerFilters (щелкаем правой кнопкой мыши на параметре и выбираем «Удалить»). После перезагрузки система вновь обнаруживает CD-ROM (DVD-ROM) и корректно его устанавливает.
Но в ноутбуке нету файла UpperFilters
и вообще CDROM не реагирует нина что хоть скрепку суй
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (134.9 Кб, 903 просмотров)
Тип файла: jpg Snap1.jpg (145.1 Кб, 883 просмотров)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 30.08.2013 в 10:46.
Непрочитано 02.09.2013, 20:37
Profan
У меня были случаи, когда DVD-диски некоторых производителей со скоростью записи более 4 спокойно распознавались на DVD-приводах SATA, но подвешивали приводы IDE.
Profan вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 20:48
Injener-81
Скорее всего, проблема в болванке...
Injener-81 вне форума
ADT2005 зависает после установки обнолений на Windows VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.05.2009 14:15
Как сохранить лицензию Windows после замены матери Иван 80 Прочее. Программное обеспечение 5 12.01.2009 11:09
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
