Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами?
Непрочитано 30.08.2013, 17:52
yarus.khv
Задача такая.
Нужно погонять нагрузку по пролетному строению, выполненному пластинами.
Ну могу найти возможность задать в Лире равномерно распределенную нагрузку от линии 1 (это стержень) до линии 2( грани пластин (см. вложение) Так как равном. распред. нагрузка задается на Целый элемент.
Варианты, которые пробовал:
1)Подгонять сетку под нигрузки - слишком долго.
2)Заменить равн. распред. нагрузку сосредоточенной силой можно, но проблема появляется из-за неодинаковой длины элементов, расстояния до соредоточенной силы А и Б менять для разных элементов долго.
3) Нагрузка на штамп тоже не вариант, долго париться с определение точек контура.
В общем можно было задавать в лире равномер. распред. нагрузку на часть пластины, было бы идеально. А так сижу мучаюсь, схем нагрузок немало, выполнять каждую исходя из вышеизложенных вариантов - очень муторно.
Подскажите, может есть какой-то инструмент или способ?
Последний раз редактировалось yarus.khv, 30.08.2013 в 18:35.
Непрочитано 06.09.2013, 12:04
ander
проектирование
Кемерово
yarus.khv, теоретически противоположные знаки могут быть при формировании схемы зеркальным отражением (а значит и ось Z имеет разное направление), конкретно на N не скажется, тут правило знаков в помощь в хэлпе, но для определения эквивалентных напряжений по слоям могут возникнуть проблемы с определением нижнего/верхнего слоя.
Не понятно, почему просто не сонаправить, а искать пути этого не делать? Хотите сказать, что ничего кроме N не интересует?
ander вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 12:41
Injener-81
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
СТАРК или РОБОТ...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 16:16
Аспирант
Донецк
У меня в схеме оси Х и У не перепутаны местами, она просто разнонаправленны, либо я не вижу где..
Подскажите, где вы нашли перепутанные оси в схеме?
В вашей схеме оси Х и У разнонаправленны, а соответственно оси Z торчат кто-куда!Соноправьте оси Z,а затем Согласуйте оси. это очень просто делается в 2 шага (пример из для вашей схемы-нижние пластины).Схема1-Ваша, Схема 2 схема в которой я только в нижних пластинах навела порядок с осями...
Надеюсь Ваш проект будет сдан в срок
Изображения
Тип файла: jpg 1q.JPG (463.4 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 15.JPG (134.3 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 16.JPG (132.3 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg 17.JPG (127.8 Кб, 194 просмотров)
Последний раз редактировалось Аспирант, 06.09.2013 в 17:21.
Аспирант вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 11:19
yarus.khv
Спасибо! все сонаправил.
Вообще если не сонаправить оси Z, мозаика касательных напряжений получается кривой.
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Вопрос по этому поводу, если можно.
Насколько я разобрался, эквивалентные напряжения возникают от совместного воздействия напряжений, например Nx и Ny (они же N1 и N2 при отсутсвии касательных). То есть при расчете на прочность необходимо находить именно эквивалентные напряжения по той или иной теории прочности и сравнивать их с расчетным сопротивлением. Сравнивать отдельно Nx и Ny нельзя. Все так??
yarus.khv вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 05:27
ander
проектирование
Кемерово
N1 N2 - напряжения по главным площадкам (с учетом касательных), Nx Ny - напряжения в соответствии с локальными осями, дополнительная составляющая txy, это та разница, которая возникает из-за того, что главные площадки не совпадают с осями X1, Y1. Отдельно сравнивать можно, если по нормам проверяются отдельно все составляющие, а так это не одно и то же.
ander вне форума
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? 25segments Программирование 3 12.05.2010 12:35
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя Stitch Разное 12 15.04.2010 09:36
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
