ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Уважаемые, а подскажите как правильно. В разделе АС закладываю отбойные доски (в коридорах по периметру стен). Указываю общую длину. Казалось бы все. Но сметчики требуют указать как и чем крепятся эти отбойные доски. Расход материалов на крепление (анкерные дюбель-гвозди). Это прихоть сметчиков, или же их лень? Ведь в расценках у них уже все учтено. Мне не трудно и самому внести необходимую информацию в проект. Но сметчики (лично у нас) все больлше и больше наглеют
Да, Человечество катится к всеобщему хаосу. Полная интеграция обязанностей при полной дифференциации ответственности. Проектировщик теперь должон к доскам описать технологию в ТТ, дать "закупочные" (считай готовые к употреблению, то бишь для элементарной пере-передаче блондинками из отдела снабжения прямо поставщику) спецификации материалов, в т.ч. кол-во канистр антисептика с указанием конкретной марки и емкости упаковки с учетом естественно наличия на рынке, дать ссылки на техкарты, а если нет, то описать, как рубить топором или забить гвоздь молотком. Кстати, гвозди нужно правильно назначать нафег, как по длине, так и по диаметру.
![]() Мне сейчас в КМ пришлось вставить лист с полами с плиткой поверху, так попросили в спецификацию включить плиточный клей. ![]() В связи с чем выложите кто-нить примеры спецификаций из проектов с клеями, обоями (бумажными или виниловыми ![]() Как вообще строят нынче?
Воскресе |
Ильнур, сделайте примечания такую запись в примечаниях к ведомости отделки:
11. Керамическую глазурованную плитку ПГ 150х150, ПГ 300х200 (297х197х6) по ГОСТ 6787-2001, а также керамогранитные плиты ГП 300х300х8/01 по ГОСТ Р57141-2016 укладывать на клеевую смесь на цементном вяжущем C2 TE S2 по ГОСТ Р 56387-2015 слоем до 8мм. Керамическую плитку ПГ 300х200 укладывать короткой стороной горизонтально во всех помещениях. Затирку швов выполнять затирочной смесью CG1 по ГОСТ Р 58271-2018. Ширина швов принята 3мм; керамическую плитку ПГ 150х150 укладывать безшовно |
Да не, я о том, что возможно Вы хотели ответить на конкретный пост конкретного чела - тут часто заходят неожиданно и с ходу реагируют на последний пост, не посмотрев дату. А многое с годами меняется. Поэтому обычно общаются-отвечают "живьем".
А так - да, Ваша информация в целом будет полезной кому-то.
Воскресе |
Здравствуйте. Столкнулся с подобной, ну может не совсем, проблемой. При разработке чертежей КЖ на каждом листе составляли спецификацию на материалы, замаркированные на данном листе. Недавно заказчик потребовал составлять сводную спецификацию на материалы,мол это ваша обязанность. Не, мне не трудно это сделать, но подскажите где прописана НЕОБХОДИМОСТЬ составления сводной спецификации, если они есть на листах чертежей?
ГОСТ на СОИМ читали? Так так там первой строкой написано для чего и как эта сводная спецификация применяется. Цитата:
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Размер котельного помещения в коттедже j | FOXAL | Архитектура | 54 | 23.03.2015 09:49 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
