Какая расчетная длина колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчетная длина колонны?
Непрочитано 02.09.2013, 13:46
kentik1924
Рама свободная, колонны защемлены, связи и распорки опираются шарнирно. Какая расчетная длина колонны из плоскости рамы: 2*L1 или 2*L2?
Изображения
Тип файла: jpg 11111.jpg (17.3 Кб, 1519 просмотров)
Непрочитано 02.09.2013, 15:35
VoVoRoNaLe
Конструктор
Offtop: Уже ответили выше
VoVoRoNaLe вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 15:37
kentik1924
Arikaikai, в этом собственно и вопрос мой и состоит, как считать жесткость ригеля?
kentik1924 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 15:40
s7onoff
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Но здесь есть момент - ферма более поддатлива (все же у нее нет жесткой по всей длине стенки) и это надо учитывать.
Да зачем? Момент инерции фермы вполне можно взять как просто момент инерции двух поясов на расстоянии высоты фермы. Судя по цифре на скриншоте в #16 ТС так и сделал. Но я не уверен окончательно. По крайней мере, он догадался не умножать 225.1 см4 на два)
Попробуйте конструктор сечений или формулу I_a=I_0+A*a^2, где I_0 - момент инерции относительно собственного ц.т. тела, A - его площадь, a - расстояние от ц.т. тела до необходимой точки (у вас половина высоты фермы).
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 15:53
kentik1924
Да, попробовал, получается очень большое значение момента иннерции - так как расстояние между распорками 1,86 м. Мне кажется, что раз мы считаем как единый стержень две распорки и характеристики как для составного стержня, то значит должны выполняться условия по соединению двух ветвей этого стержня (а именно решетка), или не так? То есть это уже становится похоже на двухветвевую колонну
Непрочитано 02.09.2013, 16:56
s7onoff
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Ну в этом и вся фишка фермы ^_~
какие такие условия?
А что - момент инерции двухветвевой колонны считается не по вышеприведенному правилу сопромата?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 17:01
kentik1924
Arikaikai, может хватит отвечать вопросами на вопросы?
Непрочитано 02.09.2013, 17:02
viqa
проектировщик
беларусь
дальше по 17 табл.
viqa вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 06:26
AVO
РФ
Мне вот еще нравится тут многие пишут "проверь в лире, скаде".Без понимания откуда и чиво берется скад и лира - не помочники. Вводит параметры все равно человек.
Понятное дело
Вы же сами все знаете, чего Вы? Получилась у Вас ферма, считать ее изгибную жесткость надо по хорошо известной формуле Апояса*hцентра_тяжести в квадрате плюс момент инерции пояса плюс тоже самое для другого пояса. В чем проблема? Да, большие значения получаются, а что Вы хотите для фермы высотой почти 2 метра? Связевой, но фермы. При этом какая бы жесткая связевая ферма ни была, это не спасет нас от моментов в заделке колонн, поэтому такая схема подходит при небольших горизонтальных нагрузках вдоль здания. Если нагрузки большие - получается большой двутавр, или вообще двутавр не получается. Но это все Вы ведь и без меня прекрасно знаете?
А насчет понимания что задавать, так я лично очень люблю дублировать: считаю простую упрощенную схемку вручную, потом в лире то же самое, но уже без упрощений, и сравниваю. Ну ОЧЕНЬ полезное занятие, если конечно время позволяет.
Это становится похоже на связевую ферму. У двухветвевой колонны ветви значительно жестче решетки.
AVO вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 07:18
#29
bahil
Расчётная длина L1 с запасом.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
