Расчет плоской металлической фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет плоской металлической фермы
Непрочитано 03.09.2013, 15:43
Николай_крд
Прошу помочь с расчет металлической плоской фермы. есть здание размерами 40х11м в осях, шаг колонн 6м по длине здания и 5+6м по ширине.
ферма получается будет опирать на крайние колонны, уклон фермы 10%.
на ферму будет идти обрешетка из трубы 80х40х6мм, а крыша будет из сэндвич-панелей.
Получается на 1 ферму будет приходиться 72 м.кв. кровли (6х12м)
ветровая нагрузка 45 кгс
снеговая нагрузка 90 кгс
Сэндвич панели 15 кгс (посчитанно из двух листов профнастила по 7 кг на метр и утеплитель 1 кг на метр)
Это получается 150 кгс на метра квадратный.
Плюс труба 80х40 с шагом 1.5м, 10 труб по 6 метров - 60 метров х на 10 кг. м.п. = 600 кг
Итого 150 кгс на метр квадратный умножаем на площедь кровли на 1 ферму 72 м.кв. = 10800 кгс + 600 кг= 11400кг на 1 ферму.
А как подобрать сечение фермы - планировалось верхняя и нижняя труба кв 100х100х6мм и раскосы фермы труба 50х50х4мм.
Помоги пожалуйста
в пдв поз 1 - труба кв 100х100х6
поз 2 - труба кв 50х50х4
Тип файла: pdf ферма.pdf (13.7 Кб, 922 просмотров)
Последний раз редактировалось Николай_крд, 03.09.2013 в 15:55.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 17:48
Николай_крд
вот все размеры по ферме
Тип файла: pdf ферма (2).pdf (6.8 Кб, 296 просмотров)
Николай_крд вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 18:19
Tvorec
Сообщение от Николай_крд Посмотреть сообщение
1) Аккуратней с такими схемами - твоя ферма опирается на колонны не через стойки, а прям на пояса - пояс просто продавит и всё.
2) Ну если хочется фермы, а не балки (а здесь лучше балки, пролеты смешные), то может хотя бы разделить на две фермы с опиранием на одну колонну, а то статически неопределимая ферма не очень...
3) Зачем делать шаг раскосов в 750мм? Делай нормально в 1.5м.
4) И всё же лучше балки...
Tvorec вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 18:23
s7onoff
Offtop: Как обидно, что до проектирования допускают людей без образования. Как-то один третьекурсник спрашивал меня, где купить курсач по ЖБК, а когда я ему рассказал, что диплом - это еще не образование, практически в драку полез. Вот мне кажется, через пару лет он тоже тут будет создавать такие темы. Пойду напьюсь.
Непрочитано 03.09.2013, 20:08
Jenec
Ферма в принципе нормальная, просто построена по принципу золотого сечения, там даже можно узловое опирание прогонов сделать при большом желании, высоты сечений по уменьшению сделать, как вариант.
Jenec вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 20:46
Zubenuvgd
Offtop: навес случаем не над павлинарием?) Наймите конструктора!!!
Zubenuvgd вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 23:47
s7onoff
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
1) Вы когда-нибудь считали продавливание трубы 100 трубой 50 в опорном раскосе 12-метровой фермы?
2) Треугольные фермы (или близкие к треугольным) - случай из разряда "самый крайний, когда все другие варианты не работают.
WAT??! Построена она по принципу "мне сказали под 45, вот я и буду рисовать под 45, нагружая собственным весом кусок фермы, имеющий наименьшую высоту".
Не использовать половину узлов? А зачем тогда эти узлы?
И что это даст?
уклон фермы 10%.
7.5%
Сообщение от Zubenuvgd Посмотреть сообщение
Образумьте кто-нибудь ТС.
Offtop: А что за мода у заказчиков на односкатные кровли без причины на то? У нас где-то раздают лишние деньги?
Непрочитано 04.09.2013, 07:10
1 | #27
Jenec
[quote=Arikaikai;1145492]1) Вы когда-нибудь считали продавливание трубы 100 трубой 50 в опорном раскосе 12-метровой фермы?
согласен на 100%, вообще избегаю пролетных конструкций из квадратных труб, ИМХО ферма из парных уголков выглядит не так красиво, но во много раз надежней, и меньше шансов накосячить при ее изготовлении
Offtop: это был тонкий юмор
Jenec вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 23:39
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Пойду напьюсь.
Offtop: Да забей на них.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 16:59
#29
ugor60
Добрый день.
Прошу помочь расчитать конструкцию двух плоских ферм для навеса. Общая картина такая:
Навес угловой с малым углом уклона ,примерно 1:10, покрытие МП-21.
Конструктивно мне удобно выполнить страпильную часть из доски 50х150,шаг-60 см (страпила) и 2,5х125 (обрешётка).
Все расчёты показали , что задача вполне выполнимая для нагрузок (120кг/м2-180 кг/м2).
Вопрос только по участку слева, где по нагрузкам пришлось бы усиливать вальмовую страпилу до 150х150, а страпила слева до 100х150.
Поэтому предположил, что можно двумя ферменными конструкциями, (изображёнными спошной линией с пунктирной) разгрузить проблемный участок и использовать всю схему доской 50х150.
Данные на схеме вроде бы все есть .Уточнить можно, если понадобится.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1414241871
Название: проэкция навеса.jpg
ugor60 вне форума
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
