Что нового в AutoCAD 2005 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что нового в AutoCAD 2005
Непрочитано 01.04.2004, 10:32
ilka_t
Предлагаю ввести нову тему и закрепить ее, чтобы народ делился что нового он обнаружил в 2005, по сравнению с предыдущими версиями.
Возможно ее стоило бы даже закрепить....
Torino
В 2005-ом Акаде появилась команда MTP.
Осуществляет привязку к середине между двумя точками.
в 2005 в мультитексте при нажатии Ctrl-F можно вставлять разные даты(текущую, сохранениия и др.)и всякое другое , только они сами не обнавляются при изменении или я до етого не допер
Непрочитано 12.04.2004, 11:47
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Сообщение от Startrek
>>>PLAZ
К сожалению перевод займет часа два, а времени просто нехватает на все, вот хоть сижу дома болею, так все равно работаю, взял домой чтоб в сроки вложится.... капитализм
одним словом. Поэтому просто поделился чем смог - чем богаты тем и рады. ОК? [sm2007]
ОК
plaz вне форума
Непрочитано 12.04.2004, 11:48
CADastr
Various
Next.To
А что переинсталлить не получается? Он же 30 дней Trial позволяет... Если надо keygen от AGAIN - могу подкинуть...
CADastr вне форума
Непрочитано 12.04.2004, 11:50 Небольшой косичок.
AXEL
Откройте 2005 Акад, в текстовых стилях стилю standard присвойте шрифт Romant.shx. Затем напишите этим стилем букву "Ш". Далее в выпадающем меню Insert нажмите на Field. В открывшемся окне в разделе Fitld names найдите пункт Object. В верхней части окна между Object type и Property есть кнопка Select Object нажмите ее. Далее когда это окно закроется пометьте вашу букву "Ш". Далее в разделе Property подсветите Contents (третий сверху) и нажмите на OK. Вставьте новую букву "Ш" в поле чертежа. Вроде бы все прекрасно, но если два раза кликнуть по новой букве "Ш", желая ее отредактировать или что-либо дописать, в окне M-text будет значиться буква "I". Но на поле чертежа и при распечатке, к счастью, все правильно.
Спасибо за внимание.
Непрочитано 12.04.2004, 11:53
CADastr
Various
Next.To
<<<а ни кто и не признается в отсутствии лингвистических навыков. >>>
Так в чём же дело? :?: :?: :?:
Просто взять и прочитать за пару минут в подлиннике... В перевод может вкрасться неточность...
CADastr вне форума
Непрочитано 12.04.2004, 15:09
VitalyF
Уважаемые коллеги,
Скрутил "голову" моей копии R2005 Trail, пытался продлитрь ему жизнь а он и
вовсе перестал работать, требует serial number and registration code.
Незнает ли кто как подлечить????
Пробовал скачать вариант с интернета, да мой компьютер не тянет, сбивается, он у меня слабенький дома - пока до нового ручки не доходят.
На работе есть копия, да хотелось бы дома в спокойной обстановке поюзать и
во всем разобраться. Any ideas???? anything ....???? :idea: :oops: :oops: :?:
Где на компе хранить лицензию, если учесть, что реестр и файлы можно отследить? ...Правильно на диске, на физических секторах...
Непрочитано 12.04.2004, 16:31
CADastr
Various
Next.To
2 Startrek
Можно закачать keygen for AutoCAD 2005 для авторизации
из файлообменника
http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi
файл keygen_autocad_2005 .rar
5 суток будет лежать доступным для закачки.
CADastr вне форума
Непрочитано 12.04.2004, 17:53
STARTREK-как гость
>>CADastr
Спасибо скачал, RAR unziper у меня дома стоит, вечерком поиграюсь
Еще раз огромное сопасибо.
Непрочитано 13.04.2004, 04:22
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>CADastr
Ах...... ну не работает - требует код , да я ж не знаю кода......
Startrek вне форума
Непрочитано 13.04.2004, 11:31
#29
Torino
Штаб
Насчет нового (не знаю писали ли об этом здесь раньше): к заливке можно применять команды TRIM и EXTEND.
(Кстати к размерам тоже, но это было и в прежних версиях).
Torino вне форума
Непрочитано 23.04.2004, 06:59 AutoCAD 2005
#30
VOVA_ZERO
Сообщения командной строки и опции команд перенесены из файла acad.xmx в файл ресурсов acadres.dll. Это предоставляет возможность
практически полностью перевести все на русский язык.
Только Visual C++ не может обработать этот файл из-за огромного размера ресурса textstring.
Непрочитано 23.04.2004, 10:47
#31
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Ну так вот мое мнение (мнение среднестатистического юзера)
1. Таблицы – по моему мнению, если работать с таблицей как с графическим элементом то лучше работать с элементами типа line & dtext.
2. Фильтр слоев – до конца еще не разобрался, но менеджер слоев грузится ну очень долго и как следствие из этого замедление процесса работы.
3. maximize vport – супер очень удобно и практично
4. ну ненравиться мне новые прибомбасы при печати, но это лично мне!
А в остальном, это 2004
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 23.04.2004, 17:25
#32
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>>Dima
Ну никак не согласен.... Таблицы исключительно удобны - их можно сохранить в EXCEL
и там цоррецтировать и использовать при подсчете объемов работ. А также при создании (автоматически) в SHEET MANAGER индекса чертежей (таблицы) - она линк к каздому чертежу
с помочхью Hyperlink. И вообще SHEET MANAGER - прекрасное изобретение, распечатка (PUBLISHING) одно удовольствие, конечно разобраться поначалу нелегко. А Tool Palettes - намного улучшены,правда если раздобыть к 2004 Toll Palettes Extension - то и в 2004 они работают почти как в 2005, но мне лично не удалось раздопбыть копию, она идет только подписчикам аутокада - УВЫ И АХ . А вообще-то мне 2005 больше нравится, честно говоря таким должен был быть 2004. Просто Аутодеск дерет лишние бабки, все хотят заработать,
к сожалению за счет других.... КАПИТАЛИЗМ одним словом.
:shock: :shock: :shock:
Startrek вне форума
Непрочитано 23.04.2004, 18:43
#33
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
>>CADastr
Help > About > Product information > Autorise...
Или при авторизации выбрать "по телефону". Request code там и найдешь & copy+paste...
BigBrother вне форума
Непрочитано 24.04.2004, 12:31
#34
Serz
Строительное проектирование
А на Митине ОН появился? Кто-нить в курсе?
Serz вне форума
Непрочитано 24.04.2004, 13:11
#35
CADastr
Various
Next.To
Сообщение от Serz
Ещё 2 недели назад... :!:
Было у нас тут 2 темки по освещению этого вопроса, да сплыли... :?:
Petrosoft выпустил и NoName тоже... :arrow:
Да и в сети можно заказать с доставкой по почте в 2х местах как минимум... :!:
CADastr вне форума
Непрочитано 17.05.2004, 13:32 А насколько надежен Acad2005?
#36
Инж
У меня было несколько незначительных глючков
Инж вне форума
Непрочитано 17.05.2004, 14:27
#37
BigBrother
Появились новые ключи комстроки для acad.exe.
/ld -для загрузки ARX и DBX приложений.
“C:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe” /ld “c:\tools\coretools.arx”
/nossm
The /nossm switch allows you to start AutoCAD and if the Sheet Set Manager was loaded the last time that AutoCAD was closed, it will not be displayed on screen.
/set
The /set switch allows you to start AutoCAD and load a specific Sheet Set. Both the path and name need to be specified for the DST file. If the file or path has spaces, be sure to use double quotes around the path and name.
“C:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe” /set "C:\drawings\sheetsets\project1.dst”
And Others
/automation – used with programming automation
/c – used to point to a different configuration file
/layout – loads a layout with the specified drawing
/pl – prints off the drawings listed in a DSD file created with Publish
/r – resets the configuration file
/s – add additional support paths
/v – loads the specified drawing with the named view
Непрочитано 18.05.2004, 11:44
#38
Сообщение от Dima
А ты пробовал работать на компе действительно для графики? или 1,5Ггц и 256РАМА - это для графики уже считается?
Непрочитано 19.05.2004, 10:44
#39
Dima
инженер
Одесса-Мама
>Гость
я не говорю что у меня очень хорошая машина, но Р4 2400, 512DDR, GF4 64Mb в полне должно хватать для нормальной работы Акада, что в принципе я и имею
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 19.05.2004, 15:33
#40
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Начал самостоятельный перевод файлов длл для акада 2005. Уже есть 6 штук. Если кого интересует, можете скатать на dorogi2.narod.ru
Рашит вне форума
