Проектирование водогрейных котлов от 0.1 до 4 МВт - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование водогрейных котлов от 0.1 до 4 МВт
Непрочитано 12.09.2013, 04:45
Андрей_М
здравствуйте форумчане!
ищу на просторах интернета специалистов, а может быть и будущих кураторов по проектированию котлов.
информация очень скудная , через пол года начальство планирует запустить сборочный цех и к этому времени должно быть всё готово, от ТУ иТР(сертификации) до рабочих проектов по котлам с "прорисовкой" всех этапов сборки. прошу помочь как безвозмездным , так и возмездным советом. на действующие заводы экономическим шпионажем не предлогайте заниматься, это наказуемо.в сети только общие чертежи, а мне нужен комплексный подход.
Непрочитано 13.09.2013, 10:10
MotorManiac
Екатеринбург
Все бы ничего, да норовят на газ везде счетчики поставить...
Это понятно. Я имею ввиду что квтч газовой энергии стоит дешевле чем квтч электрической, если кпд генератора не сильно низкий то вполне можно перегонять одно в другое.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 11:58
Sleekka
Купить обычный генератор и запитать его от газовой сети - дешевое и бесконечное моторное топливо всегда под рукой.
постоянно молотящий, шумящий двс который умрет через 8 месяцев работы, объясните мне что здесь дешевого?
Если уж взять типичные российские реалии, если нет денег но есть время и напильник, то лучшим вариантом получения электричества в частном доме является переделка старого ДВС в паропоршневой двигатель с заваркой клапанов. Есть нюансы типа того что котел с паром под большим давлением и эксперименты с ним могут плохо закончиться, если есть инженерный склад ума и образование, то это все вполне реально.
А вообще любая система должна быть комбинированной. Например если перевести лампочки на светодиоды т.е. для постоянного потребления лучше использовать элементы пельтье, при этом сделать автоматику что если пошло пиковое напряжение то запускается газовый двс, но без небольшого буфера в виде аккумуляторов все равно не обойтись.
Последний раз редактировалось Sleekka, 13.09.2013 в 12:54.
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 18:46
alex54
Вообще то на котлы 0,1-4 МВт есть ГОСТ, есть Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов...(одни до 115 грС и 0,7 МПа, другие свыше 115 грС и 0,7 МПа), есть другие нормативные документы, в которых можно найти очень много полезной информации в части требований к конструкции котла, материалам, испытаниям и т.д. (в зависимости от вида топлива, температуры и давления теплоносителя и других характеристик котла)
Начинать надо с техзадания, в котором определить что конкретно Вы собираетесь выпускать: вид топлива, рабочая температура и давление теплоносителя, мощностной ряд и другие параметры.
Так же есть полезный ГОСТ Правила постановки продукции на производство.
Срок в полгода конечно нереален.
alex54 вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 12:44
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от alex54 Посмотреть сообщение
Самое интересное что на рынке есть стандартные решения. Зачем лезть в эту нишу если там все занято.....
Непрочитано 14.09.2013, 14:12
VVapan4ik
Да ладно, всю ленейку котлов от 0,1 до 4 МВт сконструировать за пол года... как два пальца обоссать
Непрочитано 16.09.2013, 14:36
nlo740
там плавный регулятор ставится!
Хошь 0.1, хошь 4, хошь 44.
Решили себя требованиями рынка ограничить, а тоб ух!!!
На выходных двухконтурник воткнул, внутри реально ничего сложного, тупо покупное сборное, мейд ин чина (итали в моем случае), так что дерзайте!!!
ПЫС. Советую стабилизатор напряжения в состав комплектующих сразу внести, это так желание потребителя.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:18 без глобализации
Клаузевиц
интересуют простые в лёгкой обмуровке с топочной и конвективной частью водогрейно-теплофикационные котлы
КВр в простанородье, нужна детальная раскладка , прорисовка , как пример=15 труб 159 диаметра по 1.2 м, 20 отводов на 159 и т.д. и т.п.
однозначно всё уже проработанно и наработанно, я готов вознагродить
Клаузевиц вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:27
nlo740
Сообщение от Клаузевиц Посмотреть сообщение
10 тыр любому студенту в SW перегнать и выдать специю, заодно и трехмерочку получите.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:29
#29
Клаузевиц
неделю как ищу , может возьмётесь или порекомендуете?
Непрочитано 17.09.2013, 14:49
#30
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Просто такие трубные котлы, которых изготавливалось раньше несметное количество, теперь не нужны. Их делали или на замену чугунных секционных, вышедших из строя, или чтобы закрыть пустое место в линейке по производительности. Их можно изготовить "на коленке", но КПД таких котлов очень низкий. Когда-то на это не обращали внимания, теперь такой котел, особенно на газе, просто не позволят ввести в эксплуатацию. Хотя кое-где самодельные котлы (на угле) еще стоят, от них стремительно избавляются - на таком котле вылетишь в трубу за один сезон.
Сейчас совершенно другие условия - есть масса отличных котлов заводского изготовления. И импортных и зарубежных.
Ню, ню. "Трамвай построить - это не ешака купить" (С) Сконструировать котел - это не чертеж "перегнать". А даже если и чертеж, то у меня профессиональный конструктор полгода для заводского изготовления деталировку готового проекта котла делал. Кроме начертить, котел надо еще расчитать (тепло, гидравлика, аэродинамика, прочность) и спроектировать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:54
#31
Клаузевиц
есть ли жизнь на марсе нету ли жизни на марсе это науке не известно.
На дальнем востоке нет природного газа , а только сжиженый (надеюсь что экономику не надо объяснять, что себестоимость 1ГКл на сжиженном дороже чем на угле)
так что мне нужны чертежи прорисовки трубных-водогрейных-теплофикационных котлов на твёрдом топливе(каменный уголь)
Непрочитано 17.09.2013, 14:58
#32
nlo740
Если как обещены проработки от и до готовы, то ничего сложного.
Если как всегда а вот тут мы думали, а вот еще захотели, а вот там не учли.
Честно - ради интереса взялся бы, подобные работы уже были (осмоса, ультрафильтрации) необходима только поддержка грамотного спеца в нюансах, все-таки другое направление. Правда чисто из опыта подобных работ будет это очень дорого, в связи с вышеперечисленным. Зато максимально качественно. Если появится интерес и есть какая-либо инфа милости просим в ЛП.
П.С. Не студент, за еду не работаю.
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:20
#33
...На дальнем востоке нет природного газа , а только сжиженый (надеюсь что экономику не надо объяснять, что себестоимость 1ГКл на сжиженном дороже чем на угле)...
А что Сахалинский газ уже к Дальнему Востоку никакого отношения не имеет? Я уж молчу про Якутскую и Камчатскую газодобычу, бо там небольшие объемы.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.09.2013 в 14:27.
Замена котлов -модернизация или реконструкция? Инженер ВБ Отопление 6 22.04.2015 11:00
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
