Разрушение оголовков нижних секций составных свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрушение оголовков нижних секций составных свай
Непрочитано 12.09.2013, 16:56 1 |
swell{d}
Düsseldorf
Такая проблема возникла на одном из моих объектов - разлетаются головы нижних секций составных свай.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Странно то, что это вторая очередь строительства крупного жилого комплекса. На первой очереди (которая расположена метрах в 30) были приняты точь-в-точь такие же решения, забито >1000 свай и ни одна не разлетелась, а здесь уже 6 штук, кажется.
Немного подробностей:
В проекте приняты забивные железобетонные сваи по ГОСТ 19804-91 составные квадратного сечения 400х400 мм, стык – сварной (серия 1.011.1-10 выпуск 8). Бетон класса B25, W8, F100. Способ погружения – забивка. Расчётная нагрузка на сваю - 120 тс.
Сваи С210.40-С = С90.40-ВС.3 + С120.40-НС.4
Грунты, через которые проходит нижняя секция - полное Г (плывун с Il = 0,7). Никаких труднопроходимых прослоек нет.
Сперва проверили бетон и армирование свай. Бетон в порядке, а армирование оказалось не по серии Фундаментпроекта, а по серии 1.111.1-КЛ8 (ЛенНИИпроект).
Заставили поставщика делать сваи по нашей серии. После этого опять одна свая разлетелась.
Теперь заказчик просит нас внести изменения в армирование по серии, повысив ударостойкость свай.
Начал разбираться с этим вопросом - ударостойкие сваи отличаются от обычных тем, что у них в оголовке 6 сеток вместо 5 у обычных, т.е. как бы ни о чём как мне кажется.
Хотел вот проконсультироваться, кто что скажет по этому вопросу.
Думаю, что надо менять шаг поперечки в оголовке...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-08-13 11.38.59.jpg (183.9 Кб, 1564 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-13 11.39.31.jpg (187.9 Кб, 1498 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 13.09.2013, 14:29
viking1963
swell{d},
Кстати...еще одна версия...
- чисто технологическая
Возможно просто бракованная партия свай
Я по молодости работал на ЖБИ - смену вел в формовочном цехе...Частенько нарушаются параметры вибрирования и пропаривания жбизделий...
Либо партия песка с органикой...либо заполнитель не тот...
Цемент фиг знает какой поставили...
Жесткость смеси не та, что нужно...
Частенько режимы пропаривания сбиваются (влажность и время циклов повышения и снижения температуры)...либо автоматика никакая...сбой дала...температура пропарки в камерах низкая...
Либо режимы вибрирования не те...(мало по времени)
Вполне, если Отдел Технического Контроля завода прохлопал ситуацию ...- то партия изделий выйдет за территорию ЖБИ просто бракованная...факторов очень много...
Последний раз редактировалось viking1963, 13.09.2013 в 14:50.
viking1963 вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 14:59
Dusty
вооще
Томск
Тип молота подбирается в проекте.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 15:16
DimanD
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург-Волгоград
"похоже на то. вопрос в том - чья это проблема?" - если к качеству свай замечений нет, то проблема именно в погружении (правильность подбора сваебойного оборудования) и расчетах несущей способности свай по грунту. Обычно в проектах указывают минимальную энергию удара, чтобы можно было подобрать оборудование. Лидерное бурение Вам не поможет, ИГЭ №3, 4 -обводненные.
DimanD вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 14:59
Ниролай
Всем добрый день! Столкнулся с подобной ситуацией, но немного с другой стороны. Я сам производитель свай.(не толко свай, но и дорожной продукции в основном (звеньяпо дороги круглые и квадратные, на плоском опирании, колонны ригеля и очень много всего другого) Но не надо только удивляться! доброкачественный и адекватный. В конце августа месяца вызывают на объект и говорят , что мол сваи хиленькие ломаюся мало-мало. Сави производим по серии 1.011.1-10 выпуск 1 четырех стрежневые. Заказали у моего производства С80.30-6. Первую партию заколотили до проектной отметки(40 штук) все свеженькие,после нормального ТВО и с отпускной прочностью 100 %. А вот со втрой партией начались проблемы. Как показано на фото swell{d} картина эдентичная. Принял решение увеличить класс бетона на более высокий, чтобы не ударить в грязь лицом, и чтобы не было подобных высказыванией, мол на заводах ЖБИ "бадяжат" бетон, плохо въют каркасы и т.п. Отправил на объект пробную партию 15 штук, все забились как один. Ну и запустил дальше производсво как обычно. прошла неделя, опять вызов на объект. "Шайтан-!!!!!!! Свая поломалася!!!". Стали разбираться с заказчиком и прорабами. И оказалось, что вместо положеных 200 ударов по сваям по ним делали 450-500 ударов, сваебой с массой подняли геологию, оказалось что участок как минное поле, гдето супеси, а гдето попадаются камни и плотные суглинки. Поговорив с закзчиком выяснил, что сваи привозят с 3-х разных заводов и у всех свай начинаются проблемы когда их начинают заколачивать на плотных грунтах. После переговоров заказчика с геологами, было принято пределать проект на 6-метровые сваи. Так что разбираться надо в каждом конкретном случае. Как производитель железобетона, могу сказать одно: "Железобетоннные изделия, просто так не ломаются!"
Ниролай вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 08:07
Uzel
Инженер-проектировщик
Offtop: Радуюсь за нынешних предпринимателей:
какие же грамотные люди!
Uzel вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 10:50
Ниролай
Позвольте задать вопрос. Подсажите пожалуйста в каком нормативном документе указано колличество ударов, которое может выдержать свая (в конкретном случае сваебой 1,8тн, свая СВ 80.30-6). Буду очень признателен.
Ниролай вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 10:56
1 | #27
Alex_26
Я думаю таких указаний нет - свая бъется не по количеству ударов, а до проектного отказа. Если ваши молотили ее 400-500 раз и при этом не додумались замерить отказ - то думаю это клиника! И ведь еще додумались удары считать!
Offtop: Сдуру и бетонный ... сломать можно!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 11:22
Ниролай
ну так и было.
Ниролай вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 11:58
#29
Alex_26
Это наверное им в проекте какой то злой гений дал указание бить до проектной отметки - ну они и старались! Но вообще то при 1-2 сломанных в таких условиях сваях должен был идти запрос в проектную организацию. По факту они их просто "убивали".
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 15:11
#30
Engineer SV
С-Пб
По поводу первого поста. При нагрузке на сваю 120 тонн, да и при прохождении таких слоев песка с модулем деформации 26 Мпа, беру только ударостойкие с индексом "У". Ну а "Баррикада" ударостойкие исполняет в бетоне В30(минимум)
Но так как swell{d} проверял сваи на отрыв со скалыванием ,и дело не в бетоне, то получается дело в оголовке сваи с недостаточным поперечным армированием. Ударостойкие должны пройти. Тип армирования "4" по серии тоже приемлем.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 15:21
#31
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Составные забивные сваи ударостойкими тоже бывают?В серии на них нет такого.
Последний раз редактировалось Zezza, 28.01.2015 в 16:04.
Zezza вне форума
Несущая способность стыка составных свай Engineer SV Основания и фундаменты 6 08.05.2018 09:16
Вибропогружение составных железобетонных свай fariatiev Технология и организация строительства 1 17.05.2011 00:46
Дискуссия о сопряжении частей составных свай (Жесткий вариант) softer Основания и фундаменты 3 06.12.2010 09:47
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
