Необходимо ли устанавливать горизонтальны диафрагмы в четырехгранной башне? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо ли устанавливать горизонтальны диафрагмы в четырехгранной башне?
Непрочитано 16.09.2013, 13:08
ZVV
Харьков, Украина
Есть вертикальная консольная конструкция. Назовем ее условно " башня". Башня состоит из четырех стоек. Размеры в плане 2 на 2 м, высота 4,5 м. В четырех плоскостях башни установлены связи. На оголовки стоек устанавливаются балки по схеме к I-I . Башня устанавливается над проемом в перекрытии. С помощью тали, прикрепленной к балкам башни, осуществляется подъем оборудования на отметку. Есть ли необходимость в устройстве горизонтальных диафрагм в уровне верха (по высоте) башни "для обеспечения пространственной жесткости" ?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 21:07
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Треугольник-жесткая фигура, квадрат-нет. Почитайте для чего нужны горизонтальные связи (или жесткие диски перекрытий) в каркасных зданиях. Суть диафрагмы- та же
Жесткость поперечного сечения сквозного стержня выше при наличии диафрагмы, чем без таковой. Но это не значит, что схема без диафрагм не может существовать, просто она менее жесткая. И скорее всего, в стержне без диафрагм, при значительном соотношении длины к поперечному сечению возможна потеря устойчивости составного стержня по крутильной форме.
Насчет жестких дисков перекрытий. Всегда ли они нужны в каркасных зданиях? Известно, что есть рабочие схемы каркасов и без жестких дисков.
Вот что я имею ввиду, говоря про жесткие или не жесткие фигуры)
Может прокомментируете полученные результаты? На первом рисунке, я так понимаю, расчетные схемы стержней. Трудно представить чем в реальности можно так загрузить стержни. На втором деформированные схемы. SCAD показал страшную картинку с непропорциональными деформациями. Но посмотрите на их абсолютные величины, максимальные перемещения узлов порядка 1..2мм при размерах поперечного сечения 2*2м. На третьем одна из форм колебаний конструкции. Не понятно какой вывод можно из этого сделать.
Во вложении схема башни.
Тип файла: pdf рама_1.pdf (185.9 Кб, 162 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 23:17
s7onoff
4 отдельных стержня, жестко защемленные в земле - тоже могут существовать, просто они менее жесткие. Зачем нужны связи?
Не думайте, что я прям с сарказмом, просто пытаюсь донести свою точку зрения немного) Горизонтальные диски - не являются необходимыми, но очень здорово повышают жесткость конструкции при очень малой металлоемкости. Это хорошо обычно. Это как обычные крестовые связи по колоннам в обычном пролете здания. Вроде и без них можно (защемить одну колонну и всё), но с ними проще гораздо и жесткость на порядок выше.
Ага
Да обычный ураганчик какой-нибудь. Там ведь ветер непредсказуем. И в некоторый момент времени пусть ветер давит вот так ^_^
Вот тут не соглашусь. Скад показывает картинки с увеличенными деформациями, но не с непропорциональными. Пропорциональность как раз деформаций на схеме соблюдена. И просто показываю, что при данном загружении одну башню расплющивает, а другой хоть бы хны. И это прям сильно видно. Можете скачать схемку и крутануть множитель отображения деформаций (на картинке =1) или посмотреть цифры (а цифры тут ни о чем, потому как жесткости и нагрузки совершенно случайны взяты).
а цифры тут ни о чем, потому как жесткости и нагрузки совершенно случайны взяты. Для большой высокой башни с высокими нагрузками цифры могут быть вполне серьезными. А поперечные диафрагмы способны снизить эти цифры на порядок и даже больше.
Которую я не смог найти для правой башни. Остальные (изгибные) у башен совпадают и разнятся только частотами.
Непрочитано 17.09.2013, 05:07
Evgeny31
Вопрос в теме звучал так: "Есть ли необходимость в устройстве горизонтальных диафрагм?"
Ответы от пользователей: "Да, такая необходимость есть."
Ставить или нет диафрагмы, решать Вам.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 08:02
1 | #24
в башнях горизонтальные диафрагмы устанавливаются на расстояниях 1,5... 2,5 габарита поперечного сечения башни
(п. 9.4.12, СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий")
или
(п. 20.9 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий")
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.09.2013 в 08:08.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 09:03
| 1 #25
ZVV
Харьков, Украина
Я уже понял, что народ категорически против башни без горизонтальных диафрагм. Это и понятно, нормы предписывают ставить, вариант с диафрагмами лучше во всех смыслах при незначительном повышении металлоемкости.
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 09:46
a3x
KH.UA
Имхо, если по каким-то технологическим соображениям невозможно дать связевую диафрагму, то можно попробовать ожесточить поперечное сечение башни в этом месте, сделать рамку с жесткими узлами. У Вас и так узлы обладают какой-то жесткостью, но можно ее целенаправленно увеличить. Диафрагма будет? Наверно, диафрагма... хотя намного более деформативная, чем связь...
a3x вне форума
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 25.03.2013 21:39
Давайте перечислим помещения где необходимо устанавливать сантехприборы (к примеру умывальник) дидаблюджист Водоснабжение и водоотведение 12 16.01.2012 22:38
