А у консоли?
Т.е., ты считаешь, что в схеме с изгибом прогиб должен быть в 2 раза меньше, чем в гладкой? Что касается вопроса Илюхи, то перемещение, соответствующее линейному расчёту ограничено условием sin(x)=x. Последний раз редактировалось bahil, 20.09.2013 в 09:36. |
не совсем. Решение этого уравнения в сопромате - малые углы) Ибо в пределах них расчет линейный работает. Если нет - то какие-то выводы теорем сопромата нарушаются (не помню, хоть убейте) и расчет надо будет вести уже в нелинейной постановке))
(если я правильно понял, что bahil пытается туманными речами донести) |
Ну Ильюха, это же азы строймеха. Возьми в экселе сравни sin(x) и х от 0 до 1 с шагом 0,01 и всё станет.
Можешь даже диаграмму построить (точечную sin(x) от x). И увидишь на каком участке почти прямая линия. Есть такие понятия в численных методах, как погрешности (неустранимая, метода и вычислительная). Да и весь МКЭ на этом допущении основан. |
Повторяю: при х=0.173 рад (10 градусов) sin(x) отличается от x на полпроцента (инженерная точность). Это соответствует прогибу более 1/5, это заведомо неверно и не может являться оценкой рассматриваемой задачи.
sin(x)~x - это лишь приём в математике для упрощения уравнений физики, если x мало. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
30 м балка покрытия это вообще не хило, хотя для троля пойдет и так... при обследовании сверхнормативные прогибы и превышение допустимых гибкостей, не влияющие на технологию процессов происходящих в здании, не требуют усиления элементов. Так что делайте опираясь на свою совесть.
alexzyk@mail.ru |
Для консоли, видимо по аналогии с жесткостью, в норме взяты две длины - здесь уже я теорию Дарвина не усматриваю. Т.е. хрен его знает, какая логика.
Тогда: Да. Т.е. "расчетный пролет" равен длине от излома до излома (скаты не всегда симметричны). Мы же об эстетике. Цитата:
Ну есть по уклонам в СНиПе одно ограничение:Прогибы элементов покрытий должны быть такими, чтобы, несмотря на их наличие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах). Но это же не это (sinх~х ![]() Вроде eilukha хочет сравнить прогиб своей ломаной балки с каким-нибудь нормативным с точки зрения эстетики. В этом плане условие из тригонометрии как бы не к месту вообще ![]() Также здесь не ищется необходимость применения тех или иных приемов механики для вычисления самого прогиба ![]() Тут вопрос очень простой: у мну перемещение по вертикали конька 70 мм, а вертикальное перемещение в середине ската (скатов), что при уклоне 10% практически ничем не отличается от перемещения по перпендикуляру к скату (откл.0.5% ![]() Хорошо или плохо, спрашивает он как эстет ![]() Дык я гворю автору - 70 мм - не при делах, обезъянам эстетам их не видно, а вот надо смотреть только 30 мм. Кстати, 30 мм - это просто замечательно.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.09.2013 в 15:29. |
Ильнур, я что-то плохо тебя понимаю. Смотрим прогиб в коньке. f/l<[предельного], где l - пролёт. Я понял, что ты предлагаешь брать пролёт не 30 м, а 15. А ты, оказывается, предлагаешь считать прогиб в середине 15 метрового пролёта. Согласен, для эстетов пойдёт.
Что касается ответа про синус, то не парься, к СНиПу он никакого отношения не имеет, только к строительной механике. |
Конек и прогиб - плохосовместимые понятия. Вертикальное перемещение конька - не прогиб.
и "выгиб". Но понятия "прогиб конька" нет. (Конечно, если не рассматривать сам конек вдоль здания.. ![]() Цитата:
Воскресе |
bahil, я имел ввиду применительно к прогибам)
ладно хоть не так |
Курск
Согласен с постом 2 и 4.
При расчете прогиба по нормативным скажем снег III - 1,8 кПа - нормативное 1,8*1,4(коэф. перегр.)=2,51 кПа, а это 40% нагрузки.. А разве угол поворота не по M*L/K*G (K-в зависимости от сечения,G - модуль сдвига, M - крутящий).. |
Причем здесь реакции? Куда тебя понесло?
![]() И к чему вообще это математическое явление типа SinХ~Х? Может быть еще и про тригонометрию, про радианы и градусы поговорить? Цитата:
![]() Ну дай нам понять, как условное условие sin(x)=x можно применить для ограничения прогиба из эстетико-психологических соображений. ![]()
Воскресе |
![]() А нормальный ответ должен прозвучать примерно так: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=655042&postcount=64 Там правда нет точной выкладки для двухопорной балки, но при прогибах 0,1*L можно не беспокоиться.
Воскресе |
С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 10 | 11.02.2016 11:41 |
Какой слой гипсокартона (ГКЛО) обеспечит REI 45 металлической межэтажной балке перкрытия? | piratos | Архитектура | 56 | 21.08.2015 10:37 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
Какой тип покрытия более оптимальный? | Just Dream | Металлические конструкции | 5 | 26.09.2012 00:25 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
