Как сделать фундамент под террасу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать фундамент под террасу?
Непрочитано 08.03.2007, 03:32
Lamer Inc..
Имеет место быть холодная терраса. Легкая, дерево. Под нее хотелось бы сделать некий фундамент, дабы не "гуляла".
Грунты: суглинок тяжелый, характеристики приличные, среднепучинистый, нормативная глубина промерзания 1.1 м. Мощность слоя 1.2 м. Ниже - каша с модулем 8 МПа - 1 м, еще ниже - песок, водонасыщенный, напор 1.8 м.
Т.е., закапываться больше чем на 1 м чревато.
Что может посоветовать уважаемое общество?
Непрочитано 09.03.2007, 11:01
guran
Сообщение от -=Xaoc=-
Наверное очень сложно собрать нагрузку?
Нагрузка на столбик получилась 1 тонна, а сила пучения 9 тонн. И что Вы порекомендуете делать?
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 12:48
Lamer Inc..
Сообщение от guran
-я в недоумении - спрашивал про принципиальное решение, а народ начинает проектировать!
Вариант 1: убрать пучинистый грунт на 1.5 м и засыпать непучинистый (крупнозернистый песок , гравий и т.п.)
- Если бы можно было откопаться на 1.5 м, этой темы не было бы (см. условия задачи).
Вариант 2: столбчатые фундаменты с подошвой ниже границы промерзания, с обмоткой 3-4 слоями рубероида или стеклоткани в зоне промерзания, для исключения сцепления грунта и поверхности столбчатого фундамента.
- не вариант по той же причине.
Вариант с покрышками. Здесь сомнения те же - замачивание грунта засыпки, промерзание грунта под покрышкой.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 15:45
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Lamer Inc..
Сообщение от guran
В Питере глубина промерзания 1200 мм. Если применять стальные сваи - то можно выполнить эл-прогрев. Однако - экзотика.
Петр 1 деревянные сваи на какую глубину бил?
Если террасу выполнить на нижних венцах сруба? Дом - существующий? Деревянный? К дому привязаться - можно?
Напрашивается 3 варианта сопряжения террасы и дома:
1. Жесткий (на консольных нижних венцах) но - нагрузки надо прикидывать снеговые.
2. Шарнирный. Терраса - на мелком фундаменте. Нижняя обвязывающая балка шарнирно крепится к фундаменту дома. В уровне покрытия - деф. шов на морозное пучение 20 см.
3. Отдельно стоящая терраса. но к дому - привязать, чтоб не убежала. Фундамент - мелкий, только под почвенный слой.
Валера И вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 15:59
p_sh
новичок
Ярославль
видел как 2 человеческие силы буром (типа как ледобур на зимней рыбалке) отковыривали отверстия в грунте и забивали это всё бетоном - вот такие сваи.
p_sh вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 16:10
Огурец
Profan
Глупые вопросы: А дом-то есть? И есть ли у него фундамент?
Это я пост исправил 8)
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 19:28
Lamer Inc..
Глупый вопрос.
- т.е., пост №1?
А дом-то есть?
- дом есть.
- Есть. Плита мелкого заложения.
Непрочитано 09.03.2007, 20:16
Июль
на таких грунтах только плиту и делать.
интересный вариант консольно, но я бы делала ленту мелкого заложения, непременно монолитную с армированием. только песку побольше не менее 0,5 м
Июль вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 20:37
Lamer Inc..
- Да, склоняюсь к консольной плите. Утеплю, посчитаю на неравномерности. Подушка из песка ср. крупн. 300 мм по геомембране. Ленту тоже можно, но сечение придется развивать по высоте + сложности с опалубкой.
Кстати, вот интересный материал по винтовым сваям:
http://stknw.spb.ru
Непрочитано 09.03.2007, 21:16
#29
ЛИС
Нда... эдак вы и до стилобата скоро дойдете под тераску то...
Вам верно подсказали выкопать ямку на 1,5 метра. дальше засыпать туда ПГС и трамбовками втрамбовать как можно глубже и довести все это хозяйство до -0,5 м можно, а там блок(и) положить. Далее выполняете качественную отмостку и грамотный слив воды с кровли и водоотвод с отмостки(планировку территории еще никто не отменял). Если отмостка у вас пойдет прямо по суглинку, то никакая верховодка не пройдет к фундаментам. вдоль отмостки желоб с соответствующим уклоном и вывести подальше от дома. разуклонку конечно же от дома в разные стороны или с явным уклоном в какую нибудь сторону в обход всего здания.
На счет жесткого сопряжения с основным строением - ИМХО полная ерунда. Оденьте ласты летом и пройдитесь по песку - посмотрите как они у вас изогнуться (думаю аналогия понятна).
Из собственного опыта: Делали обследования нескольких частных домиков с такими решениями - трещат все как один как раз в местах сопряжения аналогичных террас с основным строением вне зависимости от типов фундаментов и ИГ-условий.
P.S. советов много - решать вам :wink:
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 21:35
#30
Lamer Inc..
Ув. ЛИС!
Ну не могу я выкопать "ямку на 1.5 м"! Если б мог, не было бы этой темы!
- позвольте, а что будет с такой отмосткой года через 3? Обратный уклон?
Вопрошаю (с неподдельным интересом):
1. Насколько тяжелые дома?
2. Вылеты консолей (примерно, для сведения)?
3. Имело ли место быть утепление консолей?
4. Время появления трещин (на какой год эксплуатации, хотя бы ориентировочно).
Непрочитано 09.03.2007, 21:51
#31
ЛИС
Ув. ЛИС!
дома всякие: 2 раза монолит(каркас), 3 кирпича, 2 деревяшки(каркас).
общее у всех них было жесткое сопряжение фундаментов основного здания и лекгих террас.
дома от двух до трех этажей.
вылеты консолей от 3-х, 5-ти метров.
утепления не было.
рубеж первого-второго года эксплуатации.
Дело не в утеплении, а в разности осадок :wink:
Через три года с отмосткой ничего не будет плохого, если она грамотно выполнена.
Если честно не вижу препятствий к выполнению такой "ямки". Или я туплю...
Для верности(контрольного выстрела) дайте все таки геологию в студию в виде разреза простенького...
Непрочитано 09.03.2007, 22:26
#32
Серёга - Bilder
Автору:
объясните публике - почему низя ямку-то выкопать? - если что могу сам подписаться на земляные работы средствами малой механизации (правда попрошу оплаты по ставке ненормированного труда инженера :wink: )
А про консоль:
видел и не один раз вариант, когда домик деревянный из бруса или сруб, стоит на хорошем фундаменте, а консоль для терассы сделана так: нижний венец сруба продлен дальше стены дома на величину консоли. Этот нижний венец является основанием под терассу, на котором далее всё и возводится. Т.к. нижний венец сруба находится по определению выше фундамента - а значит до отметки земли приличное расстояние - потому и никакое пучение и разница осадок не грозят. Т.е. получается свободно висящая в воздухе терассочка :wink:
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 22:39
#33
Lamer Inc..
-так:
Т.е. напор водоноса соответствует 0.5-0.3 м от поверхности земли.
А про консоль:
- тоже видел подобное. Но не на 3.5 м.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 22:46
#34
Lamer Inc..
из геологии:
[ATTACH]1173469454.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 10.03.2007, 08:28
#35
DEM
YngIngKllr
А может тогда уж лучше сделать насыпь в соответствии с рекомендациями ВСН 29-85 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах" и ТСН МФ-97 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ". Конечно надо смотреть на планировку участка, но в данном случае это будет самое оптимальное решение, т.к. устройство насыпи будет по всей видимости дешевле каких то спец мероприятий.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 03:28
#36
Lamer Inc..
Всем советовавшим спасибо.
Ваши ники сейчас гравируются на памятной пластине из лучшей латуни. Оформлено в виде штампа СПДС. Когда и как можно получить реальные автографы?
Непрочитано 12.03.2007, 04:58
#37
Валера И
г. Уфа
Факсимиле прислать, чтоли?
Валера И вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 20:28
#38
Серёга - Bilder
Lamer Inc.., Вы подали гениальную идею!!! Вместо ФИО в штампах чертежей выданых нами "из под палки" будем вписывать свои ники с этого форума! :twisted:
Непрочитано 12.03.2007, 20:42
#39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Серёга - Bilder
Не надо лучше подписываться Иванов али Колянов
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 21:32
#40
Огурец
Profan
Завтра вечером еду в Питер.
И опять же моя подпись будет весьма достойной:
Огурец вне форума
