Это в каждом здании по отдельности по 2 этажа, если их изолированно рассматривать. А если рассматривается новое здание целиком, получившееся в результате реконструкции существующего (с пристройкой к нему), то в нём уже 3.
Ижевск
Все же в основе ГрК заложена мысль о количестве этажей совпадающих в плане (полностью или частично). На мой взгляд это Административное здание состоящее из двух частей Количество этажей два. Последний раз редактировалось Атрибут, 30.09.2013 в 21:52. |
Правила подсчета количества этажей и определения этажей в СП 118.13330.2012
alvestarchitect |
Вот это тоже почитайте. http://www.rostovexp.ru/documents/letter.rtf |
Alvest, все знают как правильно считать количество этажей.
Вопрос в том, что считать этажом. По определению: "3.47 этаж:Часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия)." Но нигде не сказано, что этаж должен иметь только один уровень. Дана в приложении примитивная схемка-разрез. Сколько (в штуках) этажей? 1 этаж? Или 5 этажей? Последний раз редактировалось VMT, 01.10.2013 в 12:34. |
2 покрытия с разным уровнем, значит 2 этажа. Если бы в предложенной схеме покрытие было в одном уровне, то был бы один этаж.
alvestarchitect |
Г.Тюмень
И мой то же. |
Почитайте еще раз определение пункт 3.47 из сп 4.13130.2013 и заставьте свой разум понять, что этаж это часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия). Теперь посмотрите на разрез проектируемого здания и заставьте свой разум понять то что изображено на этом разрезе. После того как ваш разум поймет то что изображено на разрезе, сопоставьте это то с понятым вашим разумом ранее определением из пункта 3.47 сп 4.13130.2013. Последний раз редактировалось Alvest, 02.10.2013 в 03:45. |
Опять же прочитайте определение из пункта 3.47 из сп 4.13130.2013 и заставьте свой разум понять, что этаж это часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия). Заставьте свой разум понять правила определения этажности и количества этажей. Теперь посмотрите на представленный вами схематичны разрез здания и заставьте свой разум понять то что изображено на этом разрезе. После того как ваш разум поймет то что изображено на разрезе, сопоставьте это то с понятыми вашим разумом ранее определением из пункта 3.47 сп 4.13130.2013, правилами определения этажности и количества этажей, а за тем сами определите этажность и количество этажей. У вас же есть разум?
Последний раз редактировалось Alvest, 02.10.2013 в 10:36. |
И все таки, Alvest, какая этажность сооружения, которое показал ГИП б/у?
Этажность это число надземных этажей (т.е. количество надземных этажей). Получается либо одно-этажное, либо четырех-этажное. Но от этажности зависит величина пожарного отсека, огнестойкость и прочее, прочее. Например лифт. Получается, что если цепочку ГИП б/у продолжить еще на столько же, то чиновник вправе затребовать лифт на ? остановок. |
Опять же не путайте этажность и количество этажей. В данном случае этажность будет считаться для каждой части здания отдельно, так как здание расположено на участке с уклоном, из-за чего в здании увеличивается число этажей, а количество этажей считается для всего здания.
alvestarchitect |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира | Askarov | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.08.2009 13:25 |
Помогите pls узнать стоимость полного проекта (стадия AC) при реконструкции в г. Москве | SSSerge | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 24.07.2009 13:23 |
